Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
#16 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
meine DS 510 hatten nach 20 Flügen viel spiel. Ich denke das die Servos eher für einen Paddelkopf gebaut sind.
Habe jetzt die 510M drin, Ich schon viel besser mit dem Spiel...
Caren
Caren
#17 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
nach weiteren 20 Flügen mit den DS 510M haben die nun genau so viel Spiel wie die DS 510 zuvor. Also keine Verbesserung!!
Caren
Caren
#18 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
HI,
also entweder läuft deine TS extrem schwergänigig auf der Hauptrotorwelle. Testen !!! (Zuviel Schmierung verharzt irgendwann)
Haben deine Servos auch Spiel wenn die in Betrieb sind ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#19 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
im Betrieb haben sie natürlich weniger spiel.
Aber auch dann: Wenn ich mit zwei Fingern an der Anlenkung vom Servo zur TS spiele, kann man die veränderrung der Blattwinkel beim Hauptrotor mit dem Auge sehen....
Caren
Caren
#20 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
Also Ich werde NIE wieder Servos mit Metallgetriebe kaufen bzw verbauen. Hab jetzt die MKS 9660A+ drin. Sind echt abartig gute servos !!!!!!!!!!!!!!! Aber mit Metallgetriebe und haben schon bissel Spiel....
Servos ohne Metall bleiben einfach spielfreier...
#21 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
mist, dann bleiben nur noch die richtig teuren BLS 651....
Caren
Caren
#22 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
Was ?? Es gibt so viele Servos von günstig bis teuer...
z.B.
- Hyperion HV GCD 19 -- ca 29€
- Savox 1350 -- ca 45€
- Hitec HS 5245 -- ca 35€
z.B.
#24 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
Das hat NullkommaNull Spiel das Servo!
Stefan
Stefan
#25 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
ooooh,
staht HV für hochvolt? Damit wollte ich eigendlich nicht auch noch anfangen...
Caren
Caren
#26 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
Hallo Caren,
Ja HighVoltage
Lass doch deine Servos wie sie sind, ob sich das jetzt alles so rentiert, jetzt den dritten Satz für den Vogel zu kaufen
Die Hyperion kann man auch an 6V betreiben, weiß aber jetzt nicht genau wie Sie dann von den Stellzeiten sind, aber die Hyperion haben auch so ihre Macken.....
Merkst Du beim Fliegen was von deinem Spiel in den Servos, oder stört es dich nur wenn Du mit den Fingern an den Servohörnen zupfst!
Stefan
Ja HighVoltage
Stefan
#27 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
Hi Stefan,
das Spiel beim Servo ist mir Wurst... kann von mir auch 1cm sein. Egal.
Hintergrund ist folgender:
Bei meinem Mini Protos hatte ich DS 410M drin und savox 1257 am heck. Er flog so lala... nicht überzeugend.
Dann habe ich mir DS 95 für die TS und BLS 257 am Heck und die spielfreie Taumelscheibe von Uwe Gerber besorgt. Und.... fliegt wie auf schienen. Alle anderen Parameter blieben unverändert. Mein Lieblingsheli!!! Viel stabieler als der Protos 500. Sehr viel. Ein Traum!
Nun möchte ich das meinen 500er genau so haben. Die TS von Uwe Gerber ist schon drauf mit DS 510M und dem Savox 1257 hinten. Ist immer noch wackeliger und instabieler als der 450ger. Bzw. wie dieser vor den DS 95. Im Vergleich zum Mini kommt mir der 500 wie ein 250ger vor.
Ich habe daraus einfach geschlossen, das es an den Servos liegt.....
Caren
Caren
#28 Re: Protos500 FBL und DS510 ohne (M)
Kann deine Aussage nachvollziehen....
Früher bin ich die DES676 auf der TS geflogen. Eine schöner geradeausflug kam nie zu Stande... Trotz FBL.
Jetzt hab ich die MKS 9660A+ (70€ / Stk.) auf der TS und mein 500er fliegt wie ein ICE
