700er, 2 kW Leistung, 5kg, Rotorwirkungsgrad 60%, Skalenhöhe 7,8 km, Standschubformel und Barometrische Höhenformel kommt man auf ca. 30 km. Edit: Als Höhe wo die Dichte der Luft für Schweben noch ausreicht.ZOUL hat geschrieben:Man stellt da lediglich den Laien ruhig ohne seine Frage zu beantworten. Daher interessiert mich da grob die mögliche Höhe.
"Wie hoch fliegt der denn?"
#16 Re:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
- acanthurus
#17 Re: Re:
jep, bei 200mm tiefen Rotorblättern mit 156° PitchFPK hat geschrieben:700er, 2 kW Leistung, 5kg, Rotorwirkungsgrad 60%, Skalenhöhe 7,8 km, Standschubformel und Barometrische Höhenformel kommt man auf ca. 30 km. Edit: Als Höhe wo die Dichte der Luft für Schweben noch ausreicht.ZOUL hat geschrieben:Man stellt da lediglich den Laien ruhig ohne seine Frage zu beantworten. Daher interessiert mich da grob die mögliche Höhe.
Mit Modellhelis rauschen wir zuerst ins Drehzahl- und Ptuchwinkellimit, lange bevor uns die rechnerische Antriebsleistung ausgeht.
#18 Re:
das will ich mal sehenacanthurus hat geschrieben:200mm tiefen Rotorblättern mit 156° Pitch
OK, also könnte man davon ausgehen das die errechbare Höhe in unseren Breitengraden (nicht von 2000m starten) nicht von der Aerodynamik sondern von der Akkuleistung begrenzt ist. Wie hoch würde man denn nun ungefär mit einer Akkuladung kommen?
Ich freue mich schon auf eine "kurze und knappe" Erklärung von Andy die man sich ausdrucken und immer dabei haben kann fals mal Einer fragt
DIY statt RTF
#19 Re:
Das habe ich ja einfach mal so in den Raum gestellt, dass das sicherlich auch ein Faktor ist, zumal man natürlich auch wieder runter will. Und ob ne Auro aus 3000m Höhe so funktioniert/durchführbar ist wage ich zu bezweifeln. FPV ist ja auch notwendig und schluck ebenfalls Akkuleistung.Basti 205 hat geschrieben:OK, also könnte man davon ausgehen das die errechbare Höhe in unseren Breitengraden (nicht von 2000m starten) nicht von der Aerodynamik sondern von der Akkuleistung begrenzt ist.
#20 "Wie hoch fliegt der denn?"
Hehe. Wie Flyer zum verteilen.
Müsste man die steigrate kennen wie viel Meter pro Sekunde.
Akkulaufzeit in Sekunden mal Meter ergibt dann die Höhe.
Mal gaaaaaaaanz grob geschätzt:
20 Meter die Sekunde bei 2000 rpm und 12,5 grad Pitch sollten möglich sein.
Bei voll Pitch hält der Akku sagen wir mal 3 Minuten. Also 180 Sekunden. 180*20=3.600.
Wären dann 3.600 Meter Höhe.
Bzw. Starthöhe plus 3.600 Meter wenn man alle anderen Faktoren jetzt nicht berücksichtigt. Alles theoretisch und stark vereinfacht.....
Nur mal jetzt aus dem stand überschlagen.
Wenn der Akku länger hält oder der Heli schneller oder langsamer steigt wäre es ja gut umzurechnen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#21 "Wie hoch fliegt der denn?"
Liebe Kinder! Bitte probiert das nicht mit Papas oder eurem eigenen Heli aus!
Und an alle erwachsenen: wer traut sich?! Hehe
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#22 Re:
Ich liebe solche GedankenspielchenZOUL hat geschrieben:20 Meter die Sekunde bei 2000 rpm und 12,5 grad Pitch sollten möglich sein.
#23 "Wie hoch fliegt der denn?"
Zurück per Auro. Ext BEC mit einzelnem lipo.
Wenn man 2 Minuten Laufzeit bei 12 Meter die Sekunde als Grundlage nimmt käme man bei 1.440 Meter zurückgelegter Distanz an.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#25 Re:
ich, aber nicht mit meinem equipmentBasti 205 hat geschrieben:Auro per FPV aus 2 km Höhe, wer traut sich?
ok, fpv-equipment ja, aber den heli sollte jemand stellen
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#26 Re:
aber warum auro? da kannst du soviel speed aufbauen, das da mehr als eine auro drin wäre.
könnte mir vorstellen das leichter rundflug möglich wäre....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#27 Re:
Auf dem Weg nach unten, könnte doch der Motor als Geneator den Akku wieder aufladen. Somit hat man wieder Strom für einen zweiten Versuch
flitz und weg
Mirko
Mirko
#28 Re:
Du hast noch nie einen 600SE bei einer richtigen Auro gesehen oder? Das grenzt schon an einen SeglerSundog hat geschrieben:könnte mir vorstellen das leichter rundflug möglich wäre....![]()
Aber stimmt schon, ne FPV Auro sollte lächerlich sein. Einen festen Pitchwert geprogt und den Horizont gerade halten fertig. Die letzten Meter kann man ja richtig fliegen...
DIY statt RTF
#29 Re:
sag ich dochBasti 205 hat geschrieben:Aber stimmt schon, ne FPV Auro sollte lächerlich sein. Einen festen Pitchwert geprogt und den Horizont gerade halten fertig. Die letzten Meter kann man ja richtig fliegen...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#30 Re:
ok, dann haben wir ja den heli: Bastis 600er SE und Jan Malte macht das...
Wo? Ich kümmer mich in Schmoldow um eine Freigabe bis 2000m.
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
