Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
#16 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
der Protos hat zuviel Heckweg. Das Problem hatte ich auch...
Einfach den Heckweg weiter begrenzen...
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=206191
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
- Nymphenburg
#17 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
Servus,
danke Dir
Den Fred kenne ich.
Habs mit allen möglichen Varianten versucht 1 mm 3 mm 4/5 mm
danke Dir
Den Fred kenne ich.
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
- Nymphenburg
#18 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
Update trotz vorspur u 2 mm Abstand gleiches Problem
#19 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
Heck im Normalmode eingestellt?
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
- Nymphenburg
#20 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
Hi Alex die vorspur habe ich im normal Mode eingestellt dann wieder auf hh gestellt u geflogen
#21 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
Ja aber im Normalmode auch erflogen bis das Heck ruhig steht?
Mfg Alex
- Nymphenburg
#22 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
Nein kenne x Leute die dieses Problem nicht haben ohne vorspur u zu großem steuerweg
- Goldfussel
#23 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
Hast Du den haeding look Anteil mal auf niedrig gemacht ?
Wie schaut es mit Vibration aus?
Gruß Fussel
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
Haetbox : -> HaDi-RC.de
Diabaolo - E700
Futaba T14 / IISI
- Nymphenburg
#24 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
So endlich besser HH Anteil nach oben Gyro Sense auf F jetzt ist es nur noch minimal
Danke f Eure Beiträge
- Christoph_Schober
#25 Re: Heck dreht 360 Grad weg bei Rückwärtsloop
Was für einen Regler hast du drinn?
Evtl, reisst du den Loop zu stark herum und hast nen Drehzahleinbruch. Hatte das mit nem Align Regler schon öfter bei gerissenen Rückwärtsloops
