Logo 600 Heckvibrationen
telicopter
#16 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Beitrag von telicopter »
Was sagt denn die Vibanalyse?
Grüße Tim
Never run a changing System!
Ressidevil
#17 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Beitrag von Ressidevil »
Dr.Zoidberg hat geschrieben:Ist es vielleicht ein eingeschlichener Baufehler?
Wenn es zwei Mechaniken sind und beide ein ähnliches Problemverhalten (tun/taten sie das) an den Tag legen, liegt es doch nahe, dass dort ein anderes Problem vorherschen muss.
Was weiß ich, im Bereich Motor Ritzel/HZR oder... oder... oder :dontknow:
Den 500SE habe ich aufgebaut denn 600 habe ich gebraucht gekauft!
Thomas T-Rex hat geschrieben:Zum Heck: Wenns ein neuer, sauber aufgebauter Logo ist, Antistatickit verbauen, vom Heck zum Motor und von dort aus zum Minus Empfänger. Dann noch die richtige Heckkreiselempfindlichkeit einstellen und das Heck steht 1A. Bei Low-Rmp dann noch die Heckblätter eine Nummer größer und fliegen gehen. Habe schon unzählige mit aufgebaut und alle fliegen einfach nur g.... . :mrgreen:
Antistatik ist verbaut! Mit der Heckemfindlichkeit haben wir auch schon einiges probiert!
Größere Heckblätter hatte ich auch schon dran ohne Erfolg getestet 105 Edge und 105 Spinblades dabei hat sich das Heckverdreht obwohl es bombenfest angezogen war!
telicopter hat geschrieben:Was sagt denn die Vibanalyse?
Vibrationsanalyse heute gemacht ohne Blätter und mit alles im grünen Bereich!
Mikado Logo 600 Scorpion V3 4035 560KV, Scorpion Commander 130A Sbec, BLS 254, Savöx 1258, V-Stabi 5.3Pro
controlled by Graupner Mx12 Hott and Elektric Air Modul powered by SLS 2x 6S 45C 3000mAh
bastiuscha
#18 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Beitrag von bastiuscha »
Hi Timmy mate,
Nur ohne Blätter am Tisch getestet. Da war alles iO. Beim Fliegen - wenns vibriert natürlich Chaotisch.
An den Blättern kann ich schon jetzt sagen, liegt es nicht.
mfg Basti
Ressidevil
#19 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Im Anhang der Log vom letzten Flug heute!
logo 600 5.6.pdf
(269.12 KiB) 195-mal heruntergeladen
Ressidevil
#20 Re: Logo 600 Heckvibrationen
bastiuscha hat geschrieben:Hi Timmy mate,
heute habe ich mit 95 edge getestet :shock:
telicopter
#21 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Habt ihr die Heckrotornabe schon mal getauscht? Die verbiegt ja sehr leicht...
Dreht alles in die richtige Richtung? :wink:
Grüße Tim
Ressidevil
#22 Re: Logo 600 Heckvibrationen
telicopter hat geschrieben:Habt ihr die Heckrotornabe schon mal getauscht? Die verbiegt ja sehr leicht...
Alles neu am Heck gehärtet Welle verbaut! Und drehen tut sich auch alles in die richtige Richtung!
telicopter
#23 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Gehören die ganzen Cyclic-Ring-Meldungen und die Unterspannungsmeldungen auch dazu?
Kannst du mal einen Screenshot der Vibrationsanalyse in der Luft machen oder ist das wegen fehlendem Bluetooth Modul nicht möglich? Drückt vllt. die Riemenandruckrolle zu stark auf den Riemen?
Jetzt auf Anhieb fällt mir nichts mehr ein... Kenne nur die ganzen Quellen beim 400er! :wink:
Grüße Tim
bastiuscha
#24 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Nee, so ein Modul haben wir leider NOCH nicht, aber wahrscheinlich bald.
Hihi, die Unterspannungs und Cyclicring Meldungen kommen nicht vom Flug.
Wir haben letztens so eine aus Caps bestehende Notstromversorgung eingebaut und mit ordenlich am
Knüppel rühren getestet, wie lange es bis zum Zusammenbruch dauert.
Also keine Angst. :D
Mit der Riemenandruckrolle hat er glaube auch schon experimentiert.
mfg Basti
Ressidevil
#25 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Hi Leute Kopfdämpfung hab ich neu gemacht! Die alte sah nicht mehr so doll aus! Dabei hab Ich wahrscheinlich den Hauptfehler :idea: entdeckt! Habe doch ein Teil von mein 500SE verbaut! :shock: (die originale war noch die schwarze) Und zwar die Rotorkopfbremse. Dabei hab ich ein zulange Schraube genommen die an der Blattlagerwelle kratzte! :oops:
Habe alles wieder zusammengebaut mit kürzerer Schraube :drunken: ! Ein ersten Testflug (im Regen) von 1min gemacht, sah ganz gut aus. Nur dieser blöde Regen :evil: hört nicht auf! Will weiter testen! :roll:
Thomas T-Rex
#26 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Beitrag von Thomas T-Rex »
Na das freut mich für Dich 8) .
Dann lass es mal aufhören mit dem Regen und ab in die Luft. Drücke Dir die Daumen.
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
Dr.Zoidberg
#27 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Beitrag von Dr.Zoidberg »
Ressidevil hat geschrieben:Habe doch ein Teil von mein 500SE verbaut! :shock:
a..h..a :!: Soso :!:
Ich will ja nichts sagen... ach was, schei** drauf, ich tu's trotzdem :D Hab ich's nicht gesagt.... na.... na, hab ich...? :wink: :D
Ich glaube, damit könnte dein Problem (vielleicht sogar) behoben sein... zumidest ist eine Erklärung dafür, warum es sich auf beiden Mechaniken manifestierte.
Freut mich das es voran geht!
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
Ressidevil
#28 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Dr.Zoidberg hat geschrieben: a..h..a :!: Soso :!:
Ist ja gut! :idea: :idea: :idea:
So ebend kurze Regenpause genutzt und noch ein Flug gemacht alles super. V-stabi eventlog alles i.O :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hoffe das bleibt so :idea:
Dr.Zoidberg
#29 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Ressidevil hat geschrieben:Hoffe das bleibt so :idea:
Ich drück die Daumen... wird schon!
Wat mutt, dat mutt!
bastiuscha
#30 Re: Logo 600 Heckvibrationen
Ja, leider dachten wir schon ein paar mal, dass es geht. :Z
mfg Basti
