#16 Re: Hyperion EOS610i Duo mit mehr als 2C laden
Verfasst: 03.07.2012 21:17:58
Je nach Lader kann es kontraproduktiv sein, wenn der Balancer ab Ladestart aktiv ist - ich hatte ja mit Xoner den Fall, das einer seiner Packs ziemlich debalanciert war - man hätte es für ne defekte Zelle halten können, wenn man nicht weiß, was man machen kann um sowas zu eruieren. Auslöser für solche Erscheinungen, das im 6s Pack eine Zelle plötzlich hinterherhinkt, sind Lader, deren Balancer permanent aktiv sind. Die balancieren ab Ladebeginn, und da die Zellen da ganz normal etwas auseinanderliegen, drücken die Balancer da erstmal zusammen, ws nicht zusammen gehört - und kriegen es zum Schluß hin nicht mehr gebacken, weil andauernd wieder angeglichen wird, wo es eigentlich nix anzugkleichen gäbe, wenn nicht vorher schon .... usw. usw.
Bei den P-Ion habe ich beim Entladen eines 6s Packs mit 12 Dauerstrom schon Varianzen im Gleichlauf von bis zu 50 mV erkennen können, die aber nur kurz an einem bestimmten Punkt auftraten und sich sehr schnell wieder anglichen bis auf unter 20 mV. Wenn nun in der Ladephase dieser Effekt auftritt vermurksen die Balancer da mitunter shcon ordentlich was. Da sind Ladegeräte mit einstellbarer Aktivitätsschwelle für den Balancer sehr vorteilhaft. Bei den Junsi kann man z.b. "Balance : during CV-phase only" einstellen, beim Revolectrix PowerLab arbeite ich erst ab 4,1 V mit Balancing und beim Schulze NGII !4-500 hab ich die Balancer-Toleranz einfach auf 20 mV hochgesetzt wenn ich damit P-Ion lade.
Das aber nur am Rande, falls du mal sowas beobachten solltest - dann einfach mit einem Selbstbau Adapter am Balancerstecker die Zellen nacheinander einzeln volladen ( 1s ), dann paßt es auch wieder.
