AutoQuad Flight Controller nun offiziell
warthox
#16 Re: AutoQuad Flight Controller nun offiziell
Beitrag von warthox »
speedy hat geschrieben:Blick ich das grad nur auf die Schnelle nicht ... oder was ist da jetzt toller dran, als wenn man nen Arduino, Flyduino oder was auch immer + Sensorboard + Regler nimmt ?
MFG
speedy
einfach mal die daten anschauen...
aq - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1683776
esc32 - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1679226
sandmen
#17 Re: AutoQuad Flight Controller nun offiziell
Beitrag von sandmen »
Es kommt drauf an, für was Du deine FC benutzen möchtest.
Zum rumfliegen/bolzen im Acro modus, ist eigentlich nicht's toller dran. Da kannst du bei der Arduino variante bleiben.
Solltest Du hauptsächliche im stable Modus/Autonom modus fliegen wollen (Luftbild aufnahmen, fpv und so), dann sind es Welten zwischen MultiWii und Autoquad.
el-dentiste
#18 Re: AutoQuad Flight Controller nun offiziell
Beitrag von el-dentiste »
Leider hat sich hier wohl keinen einen geholt. Ich bin den letzten vids erlegen und hab mit einen vorbestellt für die nächste Lieferung Ende diesen Monats.
Werde einen kleinen Bau und Erfahrungsbericht schreiben.
...Zahnfee....
Schachti
#19 Re: AutoQuad Flight Controller nun offiziell
Beitrag von Schachti »
na schauen wir mal.
bei mir soll es dann auf einen fs 520 midi,, MT3506 mit 12x4,5 an 4S
und es soll ein ods mit drauf, das heist zwei gps antennen
klaus..
#20 Re: AutoQuad Flight Controller nun offiziell
Beitrag von klaus.. »
Schachti hat geschrieben:na schauen wir mal.
Hallo Schachti,
Meinst du nicht "OSD"? sowas hier?:
http://flyduino.net/SUPPO-OSD-Pigeon-5hz-GPS-FPV
Finde ich sehr Interressant. Hast du die selbe Anlage? Funktioniert alles bei dir ordentlich?
LG
Klaus
el-dentiste
#21 Re: AutoQuad Flight Controller nun offiziell
Hi klaus
Das OSD hab ich auch. Funktioniert einwandfrei. Witzig ist die Funktion der zurückgelegten Metern!
Auch lesen es sicherlich nicht 100% genau ist, lesen sich 2.5km schon ganz gut :) für ein Flug. Wobei da sicherlich noch mehr geht.
...Zahnfee....
klaus..
#22 Re: AutoQuad Flight Controller nun offiziell
el-dentiste hat geschrieben:Hi klaus
Danke für den Tip el-dentiste...:-)
Naja den Wii in verbindung mit den Arduino Pro Mini kenne ich jetzt in und auswendig. Vor mir liegt grad nen Arduino Mega mit 10 Dof von Veresano zum gewinnen weiterer Erkentnisse bevor es zum GPS+Fpv-Flug geht. Ich Favorisiere zur zeit schon den AQ. Da ist man schon froh, wenn es Kollegen gibt die die Hardware schon getestet haben und für Empfehlenswert halten. Hast du schon den Arduino Mega mit nen GPS Modul geflogen? Da gibt es bestimmt auch fehlgriffe die manche gemacht haben. Danke für deine hilfe!
LG
Klaus
Zurück zu „Allgemeines“
