YT-Videos lahmen
Olli82
#16 Re: YT-Videos lahmen
Beitrag von Olli82 »
So. Ich habe den Adobe Flash Player mal neu instaliert (Vers.:11.3.300.265).
Auch den Wert im FF habe ich mal umgesetzt. Obwohl ich länger nicht mehr den FF aktualisiert habe, erst die letzten Tage um das geruckel zu beheben. Also dürfte es nicht an einer durch update geänderten Sitzungswiederherstellung liegen.
Ich werd es mal beobachten ob die Videos wieder besser laufen.
neotask
#17 Re: YT-Videos lahmen
Beitrag von neotask »
Wenn die Videos ruckeln, dann beobachte mal im Taskmanager die CPU auslastung und wenn, welcher Task das verursacht. Antivirenupdate gemacht ? Die spucken auch gern mal dazwischen. Ansonsten VGA Update installieren und testen. Irgend etwas wurde durch ein Update bei dir verändert. Das hätte man am schnellsten durch eine Systemwiederherstellung gegenprüfen können. Aber warum auch immer es bei dir keine Punkte gibt fällt das ja flach.
Du kannst/solltest trotzdem mal auf Trojaner,Malware und Rootkits untersuchen. Da kann auch was schlummern. Am Ende kann es auch noch zig andere Ursachen geben.
Gruß Olli
Olli82
#18 Re: YT-Videos lahmen
Die Idee, die YT-Auflösug herunter zu nehmen hab ich als erstes gedacht. Meist ist aber nur eine zur Auswahl.
Den Tastmanager check ich auch ständig. Das einzigste was da regelmäßig updatet ist der AV. Aber bei meinem alten Notebook ist da oft die komplette Leistung für mehrere Minuten blockiert, also ruckeln ist dagegen gar nix.
Besser ist es nach dem ersten Eindruck geworden. Wie gesagt, der Ladebalken kommt schnell genug.
gecko03
#19 Re: YT-Videos lahmen
Beitrag von gecko03 »
kannst Du das Problem am Browser festmachen?
Wie schauts zB mit dem IE aus?
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Olli82
#20 Re: YT-Videos lahmen
Müsst ich schauen. Den IE hab ich schon seit langem vom Rechner verbannt. Vom ersten Eindruck läuft es besser. Der Ton geht ja sauber, aber das Bild hat dauernd hänger.
neotask
#21 Re: YT-Videos lahmen
Evtl. hilft auch einfach mal den Lüfter auspusten :mrgreen: Notebooks sind da oft sher zickig wenn der Lüfter nicht mehr richtig kühlt.
Gruß Olli
fireball
#22 Re: YT-Videos lahmen
Beitrag von fireball »
Tueftler hat geschrieben:
fireball hat geschrieben:Der Firefox hat sich in den letzten 2-3 Jahren wirklich zu einem Moloch verändert, den ich nicht mehr nutzen mag. Früher Top, heute Flop. Leider.
Was für nen Broser nutzt du nun? Ich suche auch Alternativen.... ;)
Zu 99,99% Chrome, gelegentlich (jobbedingt) auch IE oder Firefox, Safari, Opera, wenns drum geht, Webseiten auf Kompatibilität zu checken.
Development-Features sind ja in Chrome auch genügend drin :D
Hat sich bedankt: 8 Mal
#23 Re: YT-Videos lahmen
gecko03 hat geschrieben:kannst Du das Problem am Browser festmachen?
Der IE nutzt ein anderes Plugin als Gecko (Netscape, FX).
Wenn es mit dem IE geht, ist das also leider keine Hilfe für das Problem mit dem FX.
gecko03
#24 Re: YT-Videos lahmen
das war so gemeint, ob das nur beim FX auftritt, also das Problem
definitiv dem Browser zuzuordnen ist, und nicht dem Windows.
Zurück zu „Windows“
