Probleme mit dem Trex450pro nach Absturz
#16 Probleme mit dem Trex450pro nach Absturz
Riech mal dran. Kannst etwas ungewöhnliches riechen?
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- Dr.Zoidberg
#17 Re: Probleme mit dem Trex450pro nach Absturz
Ich frage mich wie es alle drei Servos gleichzeitig (und gleichmäßig?) in Richtung neg. haut, wenn die Kiste runterkommt...?
Und dann noch, dass der Regler stumm bleibt... sonderbar.
Bist du sicher, dass du (im Schreck) nicht zufällig irgendeinen Schalter an der Funke geschaltet hast (hold)?
Das hört sich an wie: Auto fährt nicht, Kerzen rein/raus, Kabel neu, Stecker neu... hilft alles nichst... sach mal, hast du getankt... nee verdammt, kein Sprit mehr.
Regler macht ja nur Ton über den Motor... das der einen mitkriegt, wenn der Vogel runterkommt ist vorstellbar... aber dann alles plötzlich auf neg. Pitch ist komisch. Das der Regler stumm bleibt... okay, das könnte ein kaltes Kabel sein... aber neg. Pitch... das klingt (für mich) eher nach failsafe oder Hold oder irgendwas in dem Bereich. Der Regler versorgt dein System aber immer noch mit Strom... Du hast geschrieben, Servos würden laufen, oder irre ich micht? Kannst du den Motor per Hand drehen?
Vielleicht noch mal in die Richtung einen Blick werfen. Nur so, um es sicher auszuschließen... nur ne Idee.
Ich hab noch einen Stock Regler + Motor hier liegen... nur am Rande, wenn du nicht mehr groß in den Pro inverstieren willst.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#18 Re: Probleme mit dem Trex450pro nach Absturz
Wenn das nicht funst würde ich mal den Adapter benutzen.... http://shop.etel-tuning.de/nutzliches/2 ... apter.htmlZOUL hat geschrieben:Riech mal dran. Kannst etwas ungewöhnliches riechen?
#19 Re: Probleme mit dem Trex450pro nach Absturz
man oh man.... hier wird ihnen gehofen.....insider hat geschrieben:Und das ist auch gut so! Dein Motor ist zumindest schon mal nicht defekt.Keyshawn hat geschrieben: Es erfolgt jedoch bei keinem der Leitungen eine Anzeige. Also ist der Motor defekt ?
Sorry Männers, nur weil er keinen "Körperschluss" messen kann, heißt das noch lange nicht das der Motor nicht defekt ist....
Gruß ukofumo
*Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.*
