Seite 2 von 3
#16 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 31.07.2012 13:17:43
von hho2cv6
Ich hab mir den MCPX auch vor 3 Wochen zum Übern geordert. Seit 2 Wochen bin ich dabei, Rückenflug zu üben. Ich wollts nicht glauben, als man es zu mir sagte, aber ich kanns nur bestätigen und weitergeben: Mit diesem Teil habe ich in kürzester Zeit mein Rückenschweben gelernt und so perfektioniert, dass ich gerade gestern das erste Mal "Rasen gemäht" hab - ohne feindliche Bodenberührung!. Bin jetzt dabei, das "normale" Schweben wieder zu vertiefen, weil ich mich dabei erwischt habe, dass die "Rückensteuerbefehle" besser sitzen als die normalen....
Und anfangs waren die Rückenschweber auch seeeehr unruhig und weiträumig - das lag aber eher am Daumen bzw. der Steuerung zwischen den Ohren, nicht am Modell...
Ich hab das Modell mit der Spektrum 4, von der alle sagen, die Funke wär nix. OK, mit meiner Futaba kann sie nicht mithalten, aber ich finde, zum Lernen reichts.
Ausserdem habe ich noch keinen Heli gesehen, der so crashresistent ist wie der Kleine. Im schlimmsten Fall fliegt einiges durch die Gegend. Aber da der Heli fast komplett in Steckbauweise ausgeführt ist kann man direkt vor Ort alles wieder an den richtigen Platz stecken und weiter gehts - gute Augen vorausgesetzt.
#17 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 31.07.2012 18:40:27
von Jens Armin
Ich habe weiter geübt. Den Heli über Nick auf den Rücken zu legen, gelingt mir leichter als über Roll. Kann es sein, dass dies "Geschmackssache" ist?
Armin
#18 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 31.07.2012 20:18:17
von Uli4g3
Ich denke jeder hat da seine Sahneseite und daraus rfesultiert dann auch meistens was man besser kann :
Nick Leger können besser Rückenschweben mit der Nase zu einem !
Roll Leger können besser Rückenschweben mit dem Heck zu einem ( So wie es bei mir auch besser geht ) ....
Weiter üben
Gruß, Ulli
#19 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 01.08.2012 20:48:10
von Jens Armin
Ich übe weiter. Es wird schon täglich besser. Ich hoffe, mein 250er kann bald fertiggestellt werden. Mit dem möchte ich dann weiter üben. Ich erhoffe mir durch die konstantere Power und die präzisere Mechanik bessere und schnellere Ergebnisse. Oder mache ich mir da was vor...?
#20 Rückenflug MCPX
Verfasst: 01.08.2012 21:59:42
von Fabe
Also ein 250er fliegt zwar präziser aber auch wesentlich agiler.
#21 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 01.08.2012 22:45:30
von Jens Armin
Meinst Du, zum Rückenflugüben ist er eher schwerer?
#22 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 02.08.2012 06:27:12
von echo.zulu
Moin Jens.
Der Hauptunterschied ist die geringere Crashresistenz. Ein mCP-X steckt da einfach viel mehr weg. Beim 250er ist es sehr wichtig, dass die diversen Kugelpfannen auch leichtgängig sind. Gehen diese zu schwer, hast Du beim Steuern sogenannte Losbrechmomente wodurch sich die Steuerung verzögert. Man steuert dann mehr als eigentlich notwendig und der Flug wird entsprechend unruhig. Ich hab damals alle Kugelpfannen mit meiner selbst gebauten Reibahle bearbeitet. Danach war das Flugverhalten wesentlich besser.
#23 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 02.08.2012 08:17:03
von Jens Armin
Okay, danke für den Hinweis. Die Reibahle werde ich mit auch bauen. Anleitung gibt es ja hier im Forum oder im Nachbarforum.
Sag mal, Egbert. Bist Du eigentlich Frühaufsteher...?
#24 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 02.08.2012 08:26:52
von Bran
Jens Armin hat geschrieben:Sag mal, Egbert. Bist Du eigentlich Frühaufsteher...?
Ab einem gewissen Alter muss man halt Nachts öfter mal raus...
#25 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 02.08.2012 08:50:33
von echo.zulu
nee, eher zwischendurchmalwachseier
Bran hat geschrieben:Ab einem gewissen Alter muss man halt Nachts öfter mal raus...
nicht deshalb
#26 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 02.08.2012 08:54:06
von echo.zulu
Hi Jens.
Ich hab im anderen Thread gelesen, dass Du auf FBL umbauen willst. Welchen Kopf willst Du da nehmen und welches FBL-System.
Meiner fliegt noch mit Paddeln, aber ein Kumpel hat seinen inzwischen komplett umgebaut. Anfangs hatte er es noch mit mäßigem Erfolg mit dem 3GX probiert, inzwischen hat er Mini VStabi inkl. Governor in dem Kleinen.
#27 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 02.08.2012 16:09:16
von Jens Armin
Hallo Egbert,
noch wach...?
Habe den Umbaukopf von Mikado und das Spektrum AR7200BX. Ist leider zum Umtausch bei HH, da von Beginn an ein Kanal tot war. Hoffe nun, dass ich bald das neue Beast einbauen und testen kann. Kann dann auch mehr zu Einbau und Flugverhalten sagen. Soviel vorab. Das Beast würde zwar theoretisch in den Rahmen des Helis passen, aber ohne Freiraum um frei von Resonanzen zu sein. Habe es daher zunächst unter dem Rahmen über Kopft montiert. Muss schauen, wie es hinsichtlich Schwerpunkt usw. aussieht. Also bald gerne mehr Infos!
Armin
#28 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 02.08.2012 23:57:06
von echo.zulu
Hehe, bin immer noch wach.
Dann berichte mal, wenn Du soweit bist.
#29 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 23.08.2012 08:46:57
von 18thAngel
Auf die Gefahr hin mich jetzt wieder als noob zu authen : oben ist mehrfach auf die Drehzahl hingewiesen worden, aber wie bekomme ich das raus? Meldet der kleine das an die Funke zurück? Oder redet ihr vom "gefühlten" Wert....
#30 Re: Rückenflug MCPX
Verfasst: 23.08.2012 09:47:12
von Juergen110
18thAngel hat geschrieben:Oder redet ihr vom "gefühlten" Wert....
Yep
Eine "Rückmeldung" der Drehzahl macht der kleine nicht.
Aber du kannst sowas deutlich hören und "fühlen", wenn die Drehzahl wegbricht.
