Vorstellung
Steffimaus
#16 Re: Vorstellung
Oh ja, das hab ich auch schon festgestellt.
Im Vergleich zu dem 4G6 hängt ein Koax ja in der Luft wie festgenagelt.
Naja, ich werd es schon noch hin kriegen, die Frage ist halt nur wie lange es dauert.
Gibts etwas was ihr mir empfehlen würdet um den Heli ein bisschen, sagen wir mal "gutmütiger" zu kriegen?
Vielleicht die Empfindlichkeit der Servos etwas reduzieren?
#17 Re: Vorstellung
Hallo und herlzich Willkommen @Steffimaus.
Bei der Zähmung kann ich Dir leider nicht helfen, kenne mich mit Walkera nicht aus, sorry.
Gruss Patrick
Der Walkera 4G6 den sie hat ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein mcpx, ist ja auch ein CP Heli.frankyfly hat geschrieben: Es gibt auch kleinere Helis die was taugen und mit denen man Spass hat.
Meine Empfehlung geht da immer wieder zu den kleinen E-Flite -Helis: mcx wenn es Koax sein soll , msr, mcpx, ... einfach mal umschauen.
Gruss Patrick
Blade mqx, Blade mCP X 2, Blade 130 X alle mit Spektrum DX6i Mode2.
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott.
http://www.digitalfototreff.de
#18 Re: Vorstellung
Den Koax? Noch gutmütiger?Steffimaus hat geschrieben: Gibts etwas was ihr mir empfehlen würdet um den Heli ein bisschen, sagen wir mal "gutmütiger" zu kriegen?
Bind einen Pflasterstein dran. Dann fliegt er zwar nicht mehr, ist aber sehr "gutmütig"
Doch , es ist etwas anderes sind zwar beides CP.Helis , aber der eine ist ein "Walkera" - Die sollen zwar besser geworden sein, aber ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Das reicht von "spontaner Selbstverformung" über "Passungen die entweder klemmten oder Spiel hatten, aber selten mal was dazwischen. (wie gesagt meine Erfahrung)Der Walkera 4G6 den sie hat ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein mcpx, ist ja auch ein CP Heli.
das andere ist ein E-Flite (und außerdem ein FBL-Heli) >> auspacken, nach Anleitung einstellen, binden, starten, trimmen, fliegen
#19 Re: Vorstellung
Nein, nicht den Koax. Den 4G6. Schreibt sie doch.frankyfly hat geschrieben:Den Koax? Noch gutmütiger?Steffimaus hat geschrieben: Gibts etwas was ihr mir empfehlen würdet um den Heli ein bisschen, sagen wir mal "gutmütiger" zu kriegen?![]()
Bind einen Pflasterstein dran. Dann fliegt er zwar nicht mehr, ist aber sehr "gutmütig"![]()
Und klar, die Blade Helis sind super. Aber ob sie jetzt gleich noch einen anderen Heli kaufen möchte?
Patrick
#20 Re: Vorstellung
"gleich" sicher nicht - lass sie ersmal 10 Flüge damit gemacht habenPatrickS3 hat geschrieben:Aber ob sie jetzt gleich noch einen anderen Heli kaufen möchte?
Aber bevor sie (unhöflich von jemandem in der dritten Person zu sprechen wenn die Person "anwesend" ist) anfängt in den walkera noch richtig Geld zu stecken ... und das kann man ... lieber was das gleich gut fliegt.
Wobei ich den mcpx auch nicht wirklich für die Wohnung empfelen kann. Der wird schon sehr schnell und ist eher etwas für Garten oder Sporthalle.
#21 Re: Vorstellung
Ach so, was das gutmütiger machen angeht gillt das Übliche (hier mal im Schnelldurchlauf)
- Stangen an den Servos nicht gleich is äußere Loch
- "sauber" Einstellen >> Sender auf "neutral" und dann von untern herauf alles "gerade" stellen. Erst Servos, dann Taumalscheibe usw. (es gillt "mechanik einstellen ist besser als elektronik einstellen ")
- Gewichte an der Paddelstange ganz nach außen
- "expo" im Sender einstellen
#22 Re: Vorstellung
Der wird sogar so schnell, da reicht bei mir nichtmal der Garten. Ich fliege mit dem auf einer Wiese so gross wie 3 Fussballfelder nebeneinander.frankyfly hat geschrieben:Wobei ich den mcpx auch nicht wirklich für die Wohnung empfelen kann. Der wird schon sehr schnell und ist eher etwas für Garten oder Sporthalle.
Steffimaus
#23 Re: Vorstellung
So, nachdem ich die Rotorblätter getauscht habe, muss ich jetzt den Blattspurlauf nachstellen, weil das eine Blatt zu hoch läuft. stellt sich nur die Frage, wie kriege ich den Mitnehmer von der Taumelscheibe ab, ohne den kompletten Rotorkopf zu zerlegen?
Und noch was ist mir beim beobachten aufgefallen:
Wenn ich den Nick-Hebel nach vorn drücke, dann neigt sich der Rotorkreis nicht gerade nach vorn, sondern erstmal nach links. Also das linke Servo hat eine Verzögerung. Kann man dagegen was machen?
PS: Blattspurlauf hab ich hinbekommen, laufen wieder perfekt auf einer Linie
Zuletzt geändert von Steffimaus am 15.08.2012 16:34:52, insgesamt 1-mal geändert.
#24 Re: Vorstellung
unten an der Taumelscheibe lösen reicht. dann kannst du die untere Kugelpfanne drehen, wobei ich auch mal einen Blick auf die Paddel werfen würde. kann sein das sich da eins beim Konztakt mit dem Schrank verdreht hat. das hat auch Einfluss auf den Spurlauf.Steffimaus hat geschrieben:wie kriege ich den Mitnehmer von der Taumelscheibe ab, ohne den kompletten Rotorkopf zu zerlegen?
#25 Re: Vorstellung
klingt nicht so als ob es so sein sollte, ggf angesprochene Ferigungstolleranzen wodurch irgendetwas schweer geht und das Servo ausbremst oder es hat auch schon etwas abbekommen.Steffimaus hat geschrieben:Wenn ich den Nick-Hebel nach vorn drücke, dann neigt sich der Rotorkreis nicht gerade nach vorn, sondern erstmal nach links. Also das linke Servo hat eine Verzögerung. Kann man dagegen was machen?
hinkt das servo auch bei Pitch und Roll hinterher?
Steffimaus
#27 Re: Vorstellung
Also wenn ich die Servos im Ruhezustand bewege sieht man keinen Unterschied. Ich hatte diesen Eindruck beim laufenden Rotor, und da seltsamerweise auch nur beim Nick nach vorn, nach hinten sah es gerade aus. Kann aber auch Einbildung gewesen sein. Ich hab jetzt die Expo-Funktion eingestellt um möglichst wenig Servobewegung zu bekommen, hoffe damit komm ich besser klar.
Sobald der Akku wieder geladen ist, mache ich nochmal einen Probelauf.
Wenn der Heli kurz vorm abheben seitlich über den Boden driftet, das ist ein Fall für die Trimmung, oder?
Irgendwie schon mies. Da heisst es "Ready to Fly" und "ab Werk eingestellt und eingeflogen", aber irgendwie ist da noch reichlich was man einstellen muss hab ich den Eindruck.
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
#28 Koaxialhubschrauber
In meiner
"verstecken Linkliste" habe ich noch etwas gefunden
Koaxialhubschrauber unkaputtbar
Schau mal hier: http://www.powerposten321.de/product_in ... -T-34.html 80.00 Euro
http://www.powerposten321.de/product_in ... -37cm.html 52.00 Euro
http://www.powerposten321.de/product_in ... jpqutrb3s7 54.95 Euro
@-Mailadresse: shop@powerposten321.de
In meiner
Kann ein sich "aufbauendes Luftpolster=Stauluft=Bodeneffekt" sein/werden, weg vom Boden, dies war sehr oft mein Fehler zum seitlichen umkippen vom Piccolo.Wenn der Heli kurz vorm abheben seitlich über den Boden driftet..
Zuletzt geändert von BIGJIM am 15.08.2012 17:10:56, insgesamt 2-mal geändert.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#29 Re: Vorstellung
nein, das ist Bodenefffekt.Steffimaus hat geschrieben:Wenn der Heli kurz vorm abheben seitlich über den Boden driftet, das ist ein Fall für die Trimmung, oder?
Die Faustformel sagt: "3x Rotordurchmesser >> kein Bodeneffekt mehr"
Trimmen erst darüber wobei es in der Wohnung immer zu irgendwelchen Verwirbelungen kommt.
Jaaaa, du hast nicht im Wörterbuch "Werbeversprechen <> Deutsch" des Herstellers nachgesehenSteffimaus hat geschrieben:"Ready to Fly" und "ab Werk eingestellt und eingeflogen",
"Ready to Fly" == Alle teile die man brauchtum den Heli einmal irgendwie in die Luft zu bekommen sind dabei.
"ab Werk eingestellt und eingeflogen" == ein Werkspilot der seit min 20 jahren und so zwischen 4-6 h am Tag Heli fliegt ist in der Lage das Gerät so wie er das Werk verlassen hat in der Luft zu halten.
#30 Re: Vorstellung
ja nee ist klaar. Hallo! aufwachen!BIGJIM hat geschrieben:Koaxialhubschrauber unkaputtbar
Über das "Stadium" dieser Helis ist sie wohl hinaus :
Steffimaus hat geschrieben: Aber ich hatte endgültig die Nase voll von einem Heli ohne Taumelscheibe, den man praktisch nicht steuern kann. Dazu noch die Nickfunktion über einen separaten Heckmotor, wo man sich ne Zigarette anmachen kann bis der überhaupt mal auf Touren kommt.
und das sowas nicht "unkaputtbar" ist weißt auch du
