Helicomand 3a
#16 Re: Helicomand 3a
so jetzt passt es, nur der regler is hin
hab den akku nicht ausgesteckt und einen pin verfehlt, naja das wars schon.
#17 Re: Helicomand 3a
so hetzt hab ichs! es geht also die steuerbefehle passen mit denen auf dem pc zusammen!
nur is mein regler jetz hin!
akku nicht abgesteckt, pin verfehlt und aus wars
#18 Re: Helicomand 3a
So, dass mit der verkabelung haz geklappt nun habe ich folgendes problem, zuvor funktionierten alle steuerbefehle tetrennt von einander also ohne mischer!!
Habe auch auf H1 umgestellt!
dann wollte ich die servowege bzw einstellungen die ich ja über usb kabel am pc sehe verändern!
und jetzt funktioniert pitch nicht mehr, also ich kann den pitchhebel rauf und runter fahren da geht rein garnichts mehr
kann ich diesse werte wo ich nicht mehr genau weiss was es war zurücksetzen??
oder wisst ihr woran das liegt??
#19 Re: Helicomand 3a
Vllt. bist du gerade in der RC&Trimm- oder Mischerkarte, dann sind alle Knüppelbewegungen deaktiviert, dient dazu die Taumelscheibe auszurichten.
Trirota
Trirota
T-Rex 450 pro DFC
Raptor E720 G4
DJI F450
Horizon Gedöns
HC3SX, MSH Brain, Naza-H, Naza-M
T8FG mit IISI
Licht vom Schmid und VoBo
- Tod allen Simulatoren -
Raptor E720 G4
DJI F450
Horizon Gedöns
T8FG mit IISI
#20 Re: Helicomand 3a
Hallo!
So, der helicommand ist drin, eingestellt und funktioniert sehr gut, und mit umschalten geht auch ganz prima!
Also wenn dan fliege ich eigentlich nur im horizontalmodus!
Da ich ja noch anfänger bin und ich auch im winter fliegen möchte wollt ich wissen ob man die pitch auch ändern sollte??
Also wegen der kalten luft????
fliege momentan (t-rex 450 sport) mit -9 bis +10 grad! sollte ich die eurer meinung nach belassen oder ändern??
was muss ich sonst noch alles beachten im winter beim fliegen?
lg sixtus
lg sixtus
#21 Re: Helicomand 3a
Akkus vorwärmen und warm halten! Ich leg immer ein Thermopack auf die Heizung und steck es dann mit in den Lipobeutel.
Außerdem solltest du den Prog-Anschluss am HC3a mit Tesa abkleben, sonst kann Schmutz ins Gehäuse eindringen und sich evtl. vor die Optik setzen.
Trirota
Trirota
T-Rex 450 pro DFC
Raptor E720 G4
DJI F450
Horizon Gedöns
T8FG mit IISI
Raptor E720 G4
DJI F450
Horizon Gedöns
T8FG mit IISI
#22 Re: Helicomand 3a
Danke für den tipp klingt logisch mit dem abkleben!!
und die lipos immer schön warm halten
#23 Re: Helicomand 3a
Und wie ist es mit fliegen?
ist da ein deutlicher unterschied zu bemerken oder eher nicht?
ich meine jetz zb. die steigrate beim pitch geben?
Möchte ja wissen ob man die drehzahl senken sollte oder pitch etwas rausnehemn sollte!?
