Warum gibt es keine Möglichkeit die Reglerfunktion abzuschalten?
Einfach das Häckchen "rmp control" entfernen und dann senden.
Oder ein RC-Setup in einem anderen Modus machen.
Zum Einlernen des Gasweges ist eine Änderung vorgesehen.
Siehe erster Beitrag ganz oben.
Gruss,
Jo
Tsunami allgemein
#17
Hallo Jo,
vielen Dank für die schnelle Reaktion
Ich habe zur Zeit leider nur die Möglichkeit, über das RC Setup Einstellungen vorzunehmen. (Kein Kabel, keine geeignete Schnittstelle am Rechner. Nur USB)
Ich werde wohl entsprechend nachrüsten müssen, wenn die Änderung des Initialisierungslaufes umgesetzt ist.
Welcher andere Modus wäre denn Helitauglich?
Zuletzt geändert von Chris_D am 30.12.2004 11:51:14, insgesamt 1-mal geändert.
#19
Hallo Chris und Wicky,
dies Konverterkabel USB-Com-Schnittstelle funktionieren leider nicht immer.
Auf jeden Fall sind sie sehr langsam.
Wenn man im Heli ohne Drehzahlregelung fliegen möchte,
wäre ev. der Wettbewerbsmodus eine Möglichkeit.
Da ist nämlich die Temp-Überwachung abgeschaltet.
Gruss,
Jo
Gruss,
Jo
#20
Hallo Jo,
Wicky
Diese Erfahrung habe ich auch schon mit anderen USB/RS232 Wandlern machen müssen. Mit diesem klappt es aber ganz gut. (sogar die "ISP"-programmierung von AtmelsJo hat geschrieben: dies Konverterkabel USB-Com-Schnittstelle funktionieren leider nicht immer.
Wicky
So Long, and Thanks For All the Fish
#21
hi,rudi hat geschrieben:Hi Jo!
Ne kurze Frage zum 30er: In der Anleitung steht, dass nach dem Einschalten der Regler sich mit einem Init-3-Klang meldet und anschl. die Anzahl der Lipos durch Piepstöne mitteilt. Diese kommen bei mir nicht, aber der Regler funktioniert und schaltet auch bei ca. 9V die Drehzahl runter... Ist das normal???
Danke - RUDI
seit gestern hab ich meinen ersten brushless-motor und dementsprechend keine ahnung.
ich hab das gleiche problem. bei mir kommt der piepston für die lipos auch nicht. auserdem läuft der motor beim gasgeben manchmal rückwärts an ändert die laufrichtung aber wieder. ist das normal???
gruss
zonistoni
#22
Nach einem PC Setup und Version xxx7 habe ich jetzt den 3 Lipo Initklang...
Carsten
Carsten
