Sniping-Jack hat geschrieben:Also: Was hat man gebaut, das auch funktioniert (was kann der Anbau, was nicht) und was genau braucht man dazu?
Wenn ich es recht verstanden habe, ist der oben genannte Ausbau nicht ganz unproblematisch. Machbar, aber offensichtlich
gabs Probleme bei manchen Usern?
ich Probiers mal ...
die Grundaustattung ist bei der Arduino Lösung immer gleich ...
1
Arduino mit 8Mhz Atmega 328 , es geht auch die 16Mhz Version, dann muss man aber den Teiler (Prescaler) im Programm anpassen.
2.
ein "geeignetes HF Modul" , das da wäre
AMTX11 aus der DX4e , oder eben ein low Range X10TXN aus den Blade MSR oder Konsorten formerly known as "LPx" also LP4DSM , LP5DSM . LP6DSM etc.
Je nachdem welche SW Version (Sketch) , eben noch Wiederstände , Taster , LED´s .
Programmieradapter für Arduino nebst SW . Hier ist zu beachten , dass die alten "Sketche" nicht mehr mit dem neuen Arduino Frontend laufen weil sich da einiges geändert hat.
Es ist und bleibt ein Bastlerprojekt mit einigen Fallstricken, kalte Lötstellen , Kurzschluss , etc. .. eine 100% Anleitung kanns daher nicht geben -> meine Meinung.
Senderspezifische Anpassungen sind leider "individuell Verschieden" , Seis Kanalmappng oder Mode Einstellungen die manchmal "hingebogen werden müssen"
es ist und bleibt ein Bastelprojekt
Und vorallem muss man bereit sein sich in die Materie einzuarbeiten , sonst wird das nichts!
Ansonsten gibt es einen der das gewerblich vertreibt ... der ist dann evtl. die bessere Wahl
