SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
#16 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Im Leben nicht , hab alles probiert die halten . Der EFL T-REX ist mir 3 mal in der Luft Explodiert aber kein Goblin mehr .
Top Qualität nun und weit weg vom Boomstrike .
Grüße Kalle
Grüße Kalle
Goblin 770+630 , T-REX 700 E + V , T-REX 600 V
- bastiuscha
#17 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Das schafft auch meine Mutti.michalp hat geschrieben:Fritz ^^ Na dann gib ihn mir mal an die Sticks ^^ Ich wette ich kriege das Ding klein
lG. Michal
mfg Basti
#18 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
wir werden es sehen er wird ja nen 4525 drinnen habn ^^ dann noch ne pornoengine wicklung drauf und das ding wird höllisch gehen
Kalle deswegen habe ich mir den Whipy geholt ,Bobby hat übers HZR ca 15 KW laufen gelassen und konnte es ned kleinkriegen mit 2400 und 15 ° Pitch und 65C TP packs als er noch für MA geflogen ist .
lG. Michal
aber nun B2T
lG. Michal
aber nun B2T
- bastiuscha
#19 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Den EFL600? Bei welchen Latten und Pitch/RPM?Bodykalle hat geschrieben:Im Leben nicht , hab alles probiert die halten . Der EFL T-REX ist mir 3 mal in der Luft Explodiert aber kein Goblin mehr .
Grüße Kalle
mfg Basti
#20 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Geanu den EFL , muss sagen war aber einer der ersten . Die normalen 3g Latten als erstes . Die Spinblades direkt schon bei seitlichen Tic Tocs eingeschlagen und dann noch einmal die Edge 603 mm.
Drehzahl soweit ich mich erinnern kann waren 2400 und so 13 Grad rum .
Der machte viel Spaß weil es zu dieser Zeit noch keine oder sehr wenige Ersatzteile gab . Michmasch Zahngetriebe Starrantriebswelle , hatte ich mir selber gebaut von Zahnräder vom Nitro , weil die gingen ja oben kaputt nicht unten wo das Modul geändert war .
Grüße Kalle
Grüße Kalle
- Wohnort: Lanzendorf bei Wien im schönen Österreich. Unter Hexahydrat auch auf der Pilotenkarte zu finden.
#21 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Michal,
ich glaube du bekommst meinen 700 Goblin mit Scorpion 5425 limited Edition Nummer 826, erst an die Sticks wenn ich den Kontronik 80 HV gegen einen 120 HV ausgetauscht habe. dann bekommst du ihn nicht mehr klein
Gewicht ist beim Goblin nicht von Nachteil, die ca 10KW die der Motor bringt, bremsen die bar Gramm mehr mit einem noch besserer hörbaren Bums ab.
Es kommt auf die Optik und die Power an die beim Goblin voll rüber kommen und bei mir jedes Haar auf dem Körper zu berge stehen lassen.
Bei uns in Österreich heißt das man bekommt einen Ganslhaut wenn man das Teil fliegen hört
Der krasse Gegensatz zum Goblin ist für mich der Henseleit, das Teil gleitet durch die Luft, durchschneidet sie förmlich.
Schönes leises geschmeidiges fliegen...................nichts für mich.
mfg Fritz
mfg Fritz
Goblin 700, 2 T Rex 450, Balde mCPX
- bastiuscha
#22 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Aber 3 mal Boomstrike?
mfg Basti
#23 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Jo leider wobei beim 3 mal auch die 105 mm Heckblätter eine Rolle spielten .
Grüße Kalle
Grüße Kalle
#24 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
2250 U/min, 12,5° Pitch und sehr bescheidenem Pitchmanagementbastiuscha hat geschrieben:...
Stefan 160A An 12S?? Bei welcher Drehzahl und wieviel Pitch? Unfassbar...
Gerade was das Ptchmanagement angeht habe ich noch extremen Übungsbedarf. Eigentlich kenne ich nur Vollausschläge
Meine Lieblingsfigur derzeit ist zwar einfach zu fliegen, aber die Geräuschkulisse ist einfach geil: aus voller Fahrt einfach ruckartig voll Nick ziehen
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- bastiuscha
#25 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Bodykalle hat geschrieben:Jo leider wobei beim 3 mal auch die 105 mm Heckblätter eine Rolle spielten .
Grüße Kalle
Warn das aber 600er Latten? Original Rotorkopf?
mfg Basti
- bastiuscha
#26 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Naja Stefan, das klingt iwie als ob bei dir was nicht passt. Ist schon ganz schön derb. Ist ja schon wie 6S treten.
mfg Basti
#27 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Was soll da nicht passen? Alles leichtgängig...
Die Werte kommen halt auch direkt aus dem Regler und es sind auch nur einzelne Peaks. Ich weiß nicht, ob du den JLog kennst. Der holt halt alles direkt aus dem Regler, integriert also die Werte nicht, wie es bei einem Logger zwischen Regler und Akku der Fall ist. Es sind also wirklich Extremwerte. Für eine bessere Vergleichbarkeit zeichnet der JLog aber auch noch integrierte Werte auf. Bei einem nichtintegrierten (also Extrem-) Wert von 145A gibt der JLog einen integrierten Wert von 119A aus.
Eine Erklärung für die Interpretation der Werte gibt es hier: http://jlog.hacknet.eu/jlog2/faq/das-in ... messwerte/
PS: Lass uns das aber eher in einem anderen Thread oder per PN besprechen, um diesen Thread hier nicht zu annektieren
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- bastiuscha
#28 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Ok, ich bin jetzt von integrierten Werten ausgegangen. Aber dennoch komisch...oder du knüppelst wirklich sagenhaft.
mfg Basti
#29 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
bastiuscha hat geschrieben:Bodykalle hat geschrieben:Jo leider wobei beim 3 mal auch die 105 mm Heckblätter eine Rolle spielten .
Grüße Kalle
Kopf war orginal , Latten einmal die Orginalen 3 G , Edge 603 , und Spinblades 600 . Habs dann mit Umbau auf eine längere Rotorwelle probiert vom Nitro da ging gar nix mehr .
Grüße Kalle
- bastiuscha
#30 Re: SAB Goblin 630 mit 2540 RPM !
Was meinst du mit garnix mehr?
Konntest du noch nachvolllziehen wo die Latten immer reingekracht sind? Beim letzten mal ja in dem Heckrotor haste gesagt.
mfg Basti
