Hallo neotask,
danke für den Tipp, bei der nächsten Bestellung nehme ich das gleich mit in die Liste.
Soll ich nur das Hauptritzel tauschen, oder auch das Freileufritzer, also das Untere?
MfG
Der Eisvogel
T-Rex 500 zwitschert
#16 Re: T-Rex 500 zwitschert
Align T-Rex 500 FBL ; Compass 7HV
mCP X BL ; mCP X ; Nano CP X ; mQ X
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#17 Re: T-Rex 500 zwitschert
Eigentlich sollte das HZ reichen, aber auf die paar Euro sollte es dann nicht mehr ankommen und Du kannst es ja vorsorglich mit austauschen.
Gruß Olli
Gruß Olli
#18 Re: T-Rex 500 zwitschert
Was macht der zwitschernde Heli?
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#19 Re: T-Rex 500 zwitschert
Ja würd mich auch interessieren
Gruß Olli
Gruß Olli
#20 Re: T-Rex 500 zwitschert
mit der letzten 10% Aktion bei freakware zu Halloween, habe ich ein neues Hauptzahnrad, ein neues Freilaufrad, eine neue Hauptrotor und gleich dazu noch einen neuen Freilauf gekauft, um wirklich alles zu eliminieren. Am Mittwoch kam das ganze an und ich habe es direkt eingebaut. Beim Einbau des Hauptzahnrad ist mir aufgefallen, dass das Motorritzel ca. 1mm radiales Spiel hat.
Der Motor war ja gleich die erste Fehlerquelle, die wir vermutet hatten. Jedoch wurde der Motor repariert, indem ich die Lager getauscht habe, danach war jegliches Spiel im Motor entfernt, weder axiales noch radiales Spiel. Also dachte ich, der Motor sei in Ordnung, aber der Heli hat weiter gezwitschert. Dass sich dort nach dem Wechseln der Lager so extremes radiales Spiel bildet, hätte ich mir im Leben nicht gedacht, aber so ist es. Der Grund für das radiale Spiel war aber diesmal kein Lager, sondern eine eingelaufene Welle, warum auch immer das passiert ist, denn beim Lagerwechsel hatte ich diese in die Lager eingeklebt um genau das zu verhindern. Wie dem auch sei, da es die Welle für den BL500M nicht mehr zu kaufen gibt, musste jetzt dann doch der Geldbeutel herhalten. Gestern kam ein BL500MX, den ich heute eingebaut habe. Ich denke somit dürfte das Problem behoben sein. Aber sicher kann ich mir erst sein, wenn ich es probiert habe. Heute ist bei uns schlechtes Wetter und bis Mittwoch habe ich aus schulischen Gründen keine Zeit um auf den Platz zu gehen. Ich denke Donnerstag, könnte es was werden.
Danke an alle die mir geholfen haben. Wenn der Motor nicht der Grund gewesen sein sollte, dann werde ich mich hier nochmal melden. Bericht erstatten ob es der Grund war werde ich natürlich auch.
MfG
Der Eisvogel
MfG
Der Eisvogel
Spektrum DX8
Spektrum DX8
