KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
- Jens Armin
#16 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Ja, in die Halle will ich auch mal. Zum Probefliegen abends um Acht mal für ein paar Minuten ist das allerdings ein wenig umständlich...
						KDS 550 - KDS 450 Innova BD - Blade MCPX BL - Parkzone Extra 300 - Bixler
						#17 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Nicht ganz, bei der DX6i ist es so. Da ist von 1-49 Normal Mode und von 51-100 Heading Hold.Jens Armin hat geschrieben:Ich dachte immer, bei Spektrum wären die Werte 0 bis 49 für den Normalmodul und 50 bis 100 für HH
Aber 25% erscheint mir etwas extrem niedrig...
- Jens Armin
#18 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Flieger,
brauche noch mal Eure Hilfe. Also das Heck pendelt leider immer noch. Bei hohen Drehzahlen (Stuntmodus) stärker als im Normalmodus. Bin im Sender (DX8) in der Kreiseleinstellung runter auf 15 Prozent. Da ist es okay. Heck wirkt auch knackig.
Kann ich so fliegen oder sind 15 % nicht okay oder sogar gefährlich?
Zum Check:
- Heck ist leichtgängig, auch die Kugelköpfe
- Akku frisch
- Servo ist das KDS590
Was mir einfällt als Schwachstellen:
- Lipo altersschwach, werde noch mit anderen Lipos testen
- Regler schwankt mit Drehzahl
Habt Ihr Ideen oder Tipps?
Armin
Zum Check:
- Akku frisch
Armin
						#19 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Welchen Regler hast du? Den Align oder den original KDS?
Wenn du den Align hast, schmeiß den Gov raus und mach ne V-Kurve statt einer Gasgerade.
Tapped via iPhone/iPad
- Jens Armin
#20 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Ist der neue KDS-Regler 40 A II.
						- Jens Armin
#21 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Habe folgende Werte jetzt eingestellt:
- im ebar Bargain auf 60
- im Sender Kreisel Rate auf 20
Spricht was gegen diese Einstellung?
						#22 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Spricht nichts gegen die Einstellung.
Nur die BarGain hat nichts mit dem Heck an sich zu tun.
Mir erscheint der Gyrowert sehr niedrig.
Eventuell den Govenor vom Regler aktiviert? Wenn ja, nimm ihn mal raus.
Ich weiß das sehr umständlich ist den Regler zu programmieren.
Send from my iPhone/iPad
#23 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
#24 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
- Jens Armin
#25 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Ich weiß, dass Bargain nichts mit Heck zu tun hat. Dennoch - seit ich den Wert reduziert habe, ist das Pendeln viel geringer geworden.
Govenor ist bereits aus.
						#26 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Mhmm...
also wenn Heckanlenkung absolut leichtgängig ist, Govenor aus ist, fällt mir nur noch ein das die Akkus eventuell das zeitliche segnen.
Ist es denn ein langsames oder schnelles pendeln?
- Jens Armin
#27 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Was heißt langsam, was schnell? Sagen wir mal so, pro Sekunde 4 bis 5 Mal in jede Richtung.
						#28 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Schon mal versucht mit der Gain hoch zugehen?
Klingt für mich nach einem langsamen pendeln
- Jens Armin
#29 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Je höher ich gehe, desto stärker wird das Pendeln. Also nicht schneller, sondern stärkere Ausschläge. Habe auch schon von anderen Fliegern gehört, dass sich mit zunehmenden Flügen das Problem quasi einschleift. Der KDS hat noch keine 10 Akkus durch. Vielleicht eine Frage der Zeit?
Im Augenblick ist testen auch eher schwer, da das Heck schon durch den sehr starken Wind zwangsläufig immer wieder pendelt. Da kann ich nicht beurteilen, was Ursache für das Schwingen ist...
						#30 Re: KDS 450 Innova - FBL richtig einstellen
Dass das Heck bei Wind weggedrückt wird ist schon fast klar, der Gyro hat ja auch keine Wirkung. Zumindest fast keine Wirkung. Es muss irgendwas am Heck bei dir sein. Klicke mal die Anlenkung aus. Das Heck muss oder sollte so leichtgängig sein, das wenn du es anpustest es von selber sich verschiebt.
Das zweite was du prüfen kannst, hast du im PPC das Heckservo auf 1520us und 200 Hertz gestellt? Läuft die Schubstange leichtgängig?
Hört sich für mich alles nach Rastmoment an. Sprich irgendwo hakt was, das servo will stellen, stellt dann auch aber zuviel. Gyro sagt dann Hey du bist zu weit, geh zurück und das Spiel beginnt von vorne.
