was spricht noch für ein BEC wenn...
don_king
#16 Re: was spricht noch für ein BEC wenn...
Beitrag von don_king »
ColaFreak hat geschrieben:Wegen richtig konstant würde ich im Moment kein BEC kaufen (außer evtl. das von Linus) mein Western Robotics klappt schonmal auf 7,5V zusammen laut Telemetrie obwohl es auf 8,4V eingestellt ist.
Ich wette solche Einbrüche hat man auch mit dem BEC von Linus oder einem 2S Lipo, da die Spannung zum größten Teil an den Zuleitungen und den Steckern abfällt...
Gruß Stefan
face
#17 Re: was spricht noch für ein BEC wenn...
Beitrag von face »
Die Savöx ziehen halt auch verdammt viel Strom und wie don_king schon sagt...
Futaba T8
heliaddict
ColaFreak
#18 Re: was spricht noch für ein BEC wenn...
Beitrag von ColaFreak »
Müsste mal die Logs von den MKS Servos vergleichen obs WR da auch soweit zusammenbricht.
Husi
#19 Re: was spricht noch für ein BEC wenn...
Beitrag von Husi »
Moin moin,
wie ist eure Meinung zu einer Nutzung des CC BEC Specs und des BEC des JAZZ 40 gleichzeitig mittels Dioden entkoppelt?
In einem 450er Heli mit 3 mal Futaba S3156 und Futaba S9257.
Bisher fliege ich nur mit dem Jazz, möchte aber in Punkto Sicherheit upgraden. Und wenn das BES des Jazz schon im Heli ist, könnte es ja als backup für einen evtl. Ausfall des CC BEC angeschlossen bleiben (mit den beiden Dioden).
Vielen Dank
Mirko
Bild Bild Bild Bild
#20 Re: was spricht noch für ein BEC wenn...
nö, das macht man dann ganz anders :
zum einen will man 8,4 V, zum anderen will man Gewicht sparen. Die Lösung : nen einzelligen Akku ( Bitte keinen "Einzeller" an der Steuerung.... ;) ) und nen Step-Up-Wandler. Der macht dann bei richtiger Dimensonierung aus den 3,0....4,2 V am Eingang eine konstante Ausgangsspannung von 8,4 V. Und fertig ist der HV-Power-Supply für die HV-Servos.
Das ganze dürfte weniger wiegen als ein 3s Rx-Pack mit UBEC
echo.zulu
#21 Re: was spricht noch für ein BEC wenn...
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Mirko.
Schalte das BEC vom Jazz einfach ab. Etwas anderes macht überhaupt keinen Sinn. Der Jazz liefert nominell 5V mit einer max. Belastbarkeit von 1,5A auf Dauer. Meine Messungen haben ergeben, dass das Jazz-BEC schon mit einem stärkeren Servo überlastet ist. Als Folge bricht die Spannung unter Last auf teilweise unter 4,5V ein. Wenn Du dann noch ne Diode vorschalten würdest, hast Du am Empfänger noch einmal 0,4-0,6V weniger anliegen. Einige Empfänger booten dann schon neu.
Husi
#22 Re: was spricht noch für ein BEC wenn...
Beitrag von Husi »
echo.zulu hat geschrieben:... Als Folge bricht die Spannung unter Last auf teilweise unter 4,5V ein. Wenn Du dann noch ne Diode vorschalten würdest, hast Du am Empfänger noch einmal 0,4-0,6V weniger anliegen. Einige Empfänger booten dann schon neu.
Danke Egbert,
an den Verlust durch die Diode habe ich nicht gedacht... :oops:
Somit hast du Recht, auch wenn die MPX Empfänger bis 3,5V arbeiten, die Servos haben dann keine Kraft mehr.
Also doch lieber einen extra Akku und das CC BEC Specs. :(
Danke
Mirko
Bild Bild Bild Bild
tom550
#23 Re: was spricht noch für ein BEC wenn...
Beitrag von tom550 »
Guter 2S - Lipo direkt in den Empfänger/Servo-Kreis ist wirklich kein Ding,
und minimiert unnötige weitere Schaltungen und Stecker als potentielle Störquellen.
Das einzige Argument für eine Hochvolt - Spannungsreglerschaltung direkt an 12S
ist die Bequemlichkeit, muss jeder selber wissen.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Zurück zu „Sonstiges“
