DX6i zu DX8i: Ist das nötig
#16 Re: AW: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Was ist eigentlich mit der dx7s?
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#17 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Ist eine bessere 6er aber eine kastrierte 8er.
Irgendwie kann ich mich persönlich mit der 7er nicht anfreunden.
Tapped via iPhone/iPad
#18 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Ich bin selber lange mit der DX6 selbst 600er Helis geflogen. Funktionieren tut sie gut.
Die DX8 hab ich mir geholt weil:
Sie geil ist
Sie gerade im Angebot war
Timer auf Flugphase legbar
Displaybeleuchtung
3 Flugphasen
besser programmierbar
Menübedienung mit Tasten besser
meine Modellspeicher voll waren
Man kann sich eine DX8 holen muss man aber nicht.
Das ist wie mit einem Polo und einem Mercedes. Fahren tun beide, aber der Mercedes hat mehr Komfort. Wer das will muss halt mehr ausgeben.
Sie geil ist
Displaybeleuchtung
3 Flugphasen
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#19 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Genauso ist es Alex, und wenn die 7er dann die alte mit 3Flugphasen. Die lag auch sehr gut in der Hand.
#20 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Hatte aber einen bescheidenen Schwerpunkt wenn man sie am Band hängen hat.
Mfg Alex
#21 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Nochmal pro DX8: man kann alle 8 Kanaele des AR7200 nutzen
heisst, 7 externe und einen internen (Roll rechts, Roll links, Nick, Heck, Gas, Gyroempfindlichkeit, Beleuchtung??, Fahrwerk??). Der Gyro wird ahlt intern verarbeitet und nicht ausgegeben.
Achso, da der AR7200 Telemetrieausgagn on board hat, kannst gleich nen TM1000 dranhaengen und hast mit dem Basispaket infos ueber Empfaengerspannung, Flugakkuspannung (entspricht ganz gut dem Entladezustand), Temp (habs am Regler beim Scale)) und Daten-Lost's. Wenn du nen Hyperion noch umloetest, hast alles was du meiner Meinung nach alles was du fuer den e-Flug brauchst an Telemetrie.
cubalibreee
#22 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
DX8 = einfaches proggen von 3 Gasgeraden mit 3 unterschiedlichen Gyrowerte, DSMX!
DX7s = Flugphasenschalter nur 2 polig! Absoluter Rückschritt was Spektrum da eingebaut hat! Dann lieber noch die olle DX7
Bin selbst erst 2012 von der ollen DX7EU auf die DX8 gegangen. Telemetrie ist ein nettes Extra, braucht man aber nicht wirklich.
Aber das proggen der Gasgeraden, mit den verschieden Gyrowerte, ist herrlich einfach geworden!!!
Noch ein Vorteil ist, das man die Trimmschalter beim Fliegen von FBL alle Tod machen kann! Oder man die Beiden anderen Trimmschalter frei belegen kann. z.B. anpassung des Gyrowerts im Flug!
Den automatischen timer möchte ich auch nicht mehr missen...
Die DX8 ist n Klasse Sender! Verbunden mt dem AR7200bx alles so schön kompakt! Lass die Futaba Sekte reden...
#23 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Innerhalb der Spektrum Linie ist die DX8 natürlich eine wesentliche Verbesserung. Seit drei Monaten habe ich hier eine geliehene DX8 zum Spielen, ich habe mich erschreckt wie wenig Funktionalität und was da für Einschränkungen in Geber, Schalter und Kanalzuordnung in diesem Sender drin stecken im Vergleich zu einigen anderen Herstellern im gleichen Preissegment. Allerdings fliege ich auch Fläche und habe höhere Anforderungen als ein nur FBL-Heli Pilot. Die angebotene Telemetrie ist auch so ein Trauerspiel, keine Stromverbrauchsanzeige und extra ein TM1000 verbauen im Modell.
Wer für sein Geld die maximale Gegenleistung haben möchte, sollte mal in Ruhe über den Tellerrand schauen und sich umfassend informieren.
Wer zufrieden ist, sollte das auf keinen Fall machen, damit sich keine Enttäuschung breit macht.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Ammerländer
#24 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
ich habe hier eben etwas von der Futaba Sekte gelesen.......
An deiner Stelle würde ich bei der DX6i bleiben, was die DX8 im Preisvergleich bietet gegenüber anderen Herstellern ist eine Katastrophe.....
Nein ich bin kein Futaba - Jünger, ich habe zwar eine T8FG die seit über 3 1/2 Jahren ohne Probleme ihren Dienst verrichtet, aber ich gehöre sicherlich zu der genannten Sekte.
3 Flugphasen bei der DX8 sind echt etwas mager, die alte T8FG hat schon 5, jeder Schalter ist einzelt belegbar, es gibt einfach keine Vorgaben, Ausfälle gab es soweit ich weiß auch noch nicht.
Es gibt bis jetzt nur einen Sender der Telemetire hat der ein besseres Preis/Leistung Verhältnis hat wie wie dir T8FG, und das sind die Multiplex EVO, die können um einiges mehr und alles absolut zuverlässig.
Für meinen 130 X habe ich auch eine DX6i, die sollte wohl ausreichen, Telemetrie ist für mich überflüssig.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#25 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Ich nutze nur zwei, eine zum gemütlichen Fliegen und die zweite zum Heizen.
Gruß der Hub Flo
Was willst du denn mit 5 Flugphasen für den Heli?3 Flugphasen bei der DX8 sind echt etwas mager
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#26 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Wo ist bitte das Trauerspiel? Im Ernst, was nuetzt es dir, wenn du weisst, dass du erst 500mAh aus dem Akku entnommen hast und da noch was drin sein muss, wenn du vergessen hast zu laden? Nix nuetzt es ... da ist die Spannungsueberwachung ausreichend und genau genug um zeitig genug einen Alarm zu haben bevor dir der Regler zu machtingo_s hat geschrieben:Innerhalb der Spektrum Linie ist die DX8 natürlich eine wesentliche Verbesserung. Seit drei Monaten habe ich hier eine geliehene DX8 zum Spielen, ich habe mich erschreckt wie wenig Funktionalität und was da für Einschränkungen in Geber, Schalter und Kanalzuordnung in diesem Sender drin stecken im Vergleich zu einigen anderen Herstellern im gleichen Preissegment. Allerdings fliege ich auch Fläche und habe höhere Anforderungen als ein nur FBL-Heli Pilot. Die angebotene Telemetrie ist auch so ein Trauerspiel, keine Stromverbrauchsanzeige und extra ein TM1000 verbauen im Modell.
Gruß Ingo
Ich bin zwar kein Flaechenflieger, aber du kannst mit den 8 Kanaelen auch alles moegliche anstellen was du mit ner anderen 8 Kanal kannst, man muss nur einmal durchsteigen was bei den Mischern passiert (hat mich persoenlich aber noch nicht interesserit, weil ich nur 6K + Licht beim Scale brauch).
Dass das TM1000 extra ist, ist vielleicht ungluecklich geloest wegen dem Platz, aber dafuer hat man dann Schon einiges an Messungen inkl. Somit ist der Empfaenger billiger als nen FASST und wenn man mit Tele fliegen will, dann zahlt man keine 35E fuer nen Temperaturfueler oder sowas. Kommt unterm Strich auf nicht viel weniger raus
Was Telemetrie in integrierten Systemen angeht kommt wohl derzeit nix an HOTT ran. Bei externen Systemen ist immernoch Jeti die Referenz, aber nur weil sie noch keinen Handsender lieferbar haben (und wenn dann nur fuer nen Preis den ich nicht bereit bin zu zahlen).
Naja und was die Flugphasen angeht ... wieviele braucht man als e-Helipilot? 2 (+ Bailout zum Auro-Train), eine zum losfliegen + Rundflug und die 2. fuers 3D-Gehampel oder????
#27 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
MX-20 kaufen und nen Spektrummodul hinten anstecken für die ganzen BNF-Flieger und -Helis.
#28 Re: AW: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Oder ne Mx-16 Hott
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
#29 Re: DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Hallo Olli,neotask hat geschrieben:Hi, ich hatte sie alle .... also DX6, DX7 und aktuell die DX8. Die meisten Vorteile der DX8 gegenüber der 6er wurden ja schon genannt, aber was mir als sehr Wichtig erscheint ist die bessere b.z.w. feinere Auflösung der Steuerknüppel/Potis. Das merkt man doch schon sehr.
Aber wie gesagt, kein Muss. Die Helis fliegen auch mit der DX6![]()
Gruß Olli
Bin (immer noch)Anfänger mit dem blade nano qx(Spielzeug...) mcpx V2, und der dx6i, jetzt soll er in bl zum Geburtstag auf meinem Tisch liegen
Danke und Gruß
Martin
#30 DX6i zu DX8i: Ist das nötig
Das Feeling ist ein komplett anderes. Ich hab einmal die Knüppel der 9er angefasst und ab dem Moment war klar, mit der DX6i flieg ich nimmer freiwillig.
Die DX8 ist ein guter Sender, allerdings mittlerweile EOL. Ich würde an deiner Stelle direkt zur die DX9 greifen oder auf die !neue! DX6 (ohne i) warten. Die bietet viele der neuen Funktionen und hat bessere Knüppel, ihr einziger Nachteil ist, dass sie nur 6 Kanäle hat (die allerdings in 90% der Fälle ausreichend sind.).
Grüße, Max
