Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
#16 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Hallo Patrick,
schöner Heli, aber sind die Kufenbügel nicht falsch montiert?
#17 Re: AW: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Servus, wieviel Platz ist vorn überhaupt für die Elektrischenbauteile vorhanden?
Wäre es möglich auch ein Foto ohne Haube von der Auspuffseite zu machen?
Gruß aus DD
Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
Gruß aus DD
#18 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
So habe ihn nun auch endlich paar mal quälen können und kann mich meinen Vorredner nur anschließen Gaudi macht die Kiste auf jeden Fall mit 2700rpm am Kopf fängt es an richtig Spaß zu machen damit gehen gute 7Minuten 3D. Aber auch mit 2300rpm sind alle Figuren gut zu fliegen.Flashcard hat geschrieben:Schau dass es "früher" sein wird. Dir entgeht ne Menge SpassHelijupp hat geschrieben:Den bekomme ich auch noch früher oder später
Die Schraubenqualität finde ich persönlich genauso bescheiden wie die von Align musste schon etliche Schrauben rausdremeln...die Aufhängung des Tankes mit den Gumminoppen kennt man von der Vibe 50 und Vibe50NEX von JR
Hier mein Setup und anschließend ein Link zum Einstellflug.
Gaui NX4:
Align 425 neune 3G Blätter
KBDD 72 auf Heck
Gaui 37 Motor
Gaui Pipe
V-Stabi Blueline (große) mit Spektrum Sats
3x Savox SH 1250MG aus TS
2x Savox SH 1257MG auf Gas und Heck
JetiModel Max BEC
PushGlow
O.S.8 und Rapicon 30%
http://www.youtube.com/watch?v=vrTjssm9uZw
PS: Kann mir einer von den Gaui Fliegern sagen ob sich das upgrade aufden Formula FBL Kopf lohnt?
Gruß Andi
PSG Seven, Raptor G4, 2x Raptor E700, T-Rex 700N DL, Gaui NX4
#19 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
ich werd den kopf nicht montieren, der ist n stück kürzer und meiner ist stretch. ich warte aber auf den neuen pitch slider am heck.
stretch tut dem wirklich gut. ist halt die frage, ob der stinker das durch zieht
Gruß, Flo
#20 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Andy!!
7 minuten 3d..
wenn Du weniger rückwärts und seitwärts fliegen würdest dann könntest Du 9 minuten fliegen... hahahaha
schön der Gaui!!
7 minuten 3d..
schön der Gaui!!
#21 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Klar und schweben 11 Minuten
Gruß Andi
#22 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Nee du strechen will ich den nit....habe dafür nen 600er Nitro wenn ich größer will...finde die Größe so ziemlich genial...torro hat geschrieben:ich werd den kopf nicht montieren, der ist n stück kürzer und meiner ist stretch. ich warte aber auf den neuen pitch slider am heck.
Habe aber glaube ich beim Boisson nen Gaui NX4 gestrecht gesehen...
Die schwärmen alle so von dem Kopf...gut müssen die Teampiloten ja
Gruß Andi
#23 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
So habe nun das upgrade Formula Kopf auf den NX4 drauf und muss sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt zumindest für den der mehr als rumschwebt. Der Kopf ist viel direkter bei harten Moves bleibt der Spurlauf stabil...kann mir das physikalisch noch nicht so ganz erklären aber irgendwei muss die zusätzliche Führung im Zentralstück für die BLW was damit zu tun haben
Finde nun fliegt der kleine einfach nur fantastisch-->hätte nie gedacht, dass ich mit nem 500er mal so viel Spaß haben werde
Gruß Andi
#24 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
wieviel cm ist der etwa kürzer?
Gruß, Flo
#25 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Bei mir war es evt. 1mm...hatte das Original schon im unteren Loch.
Das Zentralstück gibt sich abgesehen von den Änderungen der seitlichen Lagern Höhentechnisch nicht viel.
Musste noch nicht einmal die Anlenkgestänge zu den Blatthaltern verändern.
Gruß Andi
#26 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Ok, danke
Gruß, Flo
#27 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Gruß, Flo
#28 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Ja hab ich schon gesehen- interessant aber auch ganz schön teuer - müsste man mal ne Gegenrechnung aufmachen das Vollsynthetic Öl ist auch nicht gerade günstig.
Hier noch ein chilliger Flug mit Haube bei starken Wind:
http://youtu.be/_rR5WMcxXNA
Gruß Andi
#29 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
Hier mal was neus vom kleinen Krawallmacher...
Bin gerade Blätter am testen hier ein Testflug mit den Compass 430 Latten finde die auf Pitch sehr gut, würgen aber etwas mehr als die RJX Vector 430...beide Blätter sind um Welten besser als die Align 3G 425 oder Spinblades Red Tips zumindest für meinen ausgenudelten OS37
https://www.youtube.com/watch?v=ALADyZi-bFU
Gruß Andi
#30 Re: Kleiner Krawallmacher - Der Gaui NX4
So hier mein vorerst Final Setup mit Formula Kopf und blauen Dämpfergummis und RJX Vector Blades 430...evt. wird im Sommer noch auf HV umgerüstet mal sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=cF_Dkj2-RXs
Gruß Andi
