Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
blade-n00b
#16 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Beitrag von blade-n00b »
KGB hat geschrieben:"Modes lernt sich der Jive ein auf eine bestimmte Drehzahl bei einem bestimmten Gaswert" also muss ich doch einmal die maschine mit high rpm hochlaufen lassen oder ?
MFG
Das macht der Regler nach dem neu setzen des Modes 11 beim Erststart selbstständig, Nach dem setzen einen nicht zu hohen Gaswert ca. 30% Gasgerade Null Grad Pitch setzen und so lange laufen lassen bis Drehzahl nicht mehr steigt dann Motor aus Akku ab im Sender wieder die gewünschten Gasgeraden einstellen und Spaß haben. Und nicht vergessen frische und Volle Akkus benutzen ;)
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
KGB
#17 Re: Jive 120 neu Programieren bei Motorwechsel ?
Beitrag von KGB »
So anbei mal ein Kleines Log von der Dicken Berta
TDR Kurz Test
TDR Kurz Test
TDR HK4530-540LE.jpg (464.54 KiB) 612 mal betrachtet
