Suche tipps für mini protos
#16 Re: Suche tipps für mini protos
Halli hallo,
endlich melde ich mich mal wieder.der protos flog nen paar tage nicht, da nen kugellager breit war.
Ich habe eben vorm flug nochmal geschaut ob die ansteuerfrequenz stimmt. Fliege die savox sh 0255mg. Auf der beast servosliste steht er nicht.habe aber bei nen shop ne angabe dazu gefunden.habe also 65hz eingestellt.
Die potis habe ich auch zurück gestellt und auch mal nen paar andere latten drauf gemacht (align 3g).
Resultat war, das sich nichts geändert hat. Sobald es leicht windig wird, hat der kleine riesen probleme die position zu halten.
An was kann das liegen ???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
#17 Re: Suche tipps für mini protos
Welche Firmware hast du auf dem Beast drauf?
Ich hab im Urlaub den Mini den Mini von meinem Schwager mal geflogen.
Der hat N300 auf der TS und das Brain, Wind macht dem ehrlich gesagt gar nichts mehr aus. Das Ding steht wie angenagelt, er wird nur weg geschoben aber er kippt nicht weg.
Eventuell hat das Beast nen knack weg?
Tapped via iPhone/iPad
#18 Re: Suche tipps für mini protos
Da ist version 3.08 drauf. Glaube ich jedenfalls
NAja gut.vielleicht ist kippen auch das falsche wort.er wird auch weg geschoben. Aber ich finde es recht doll. Von meinen 450er rex kenne ich das nicht.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#19 Re: Suche tipps für mini protos
Gut, also driftet er nur weg.
Mit welcher Drehzahl fliegst du denn?
#20 Re: Suche tipps für mini protos
Ich wurde sagen 2500 und 3000. Kann ich aber nochmal heut abend in ruhe schauen. Oder reich die aussage?
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#21 Re: Suche tipps für mini protos
Nee das reicht, damit sollte er eigentlich schon sehr stabil liegen.
Hast du die Möglichkeit ein anderes Stabi zu testen?
#22 Re: Suche tipps für mini protos
Ob man vielleicht nen anderes tape probiert??? Habe derzeit das dicke, weichere drin.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#23 Re: Suche tipps für mini protos
das wäre auch noch eine Variante, unterschiedliche Tapes.
Ich habe bei meinen Stabis eigentlich nur eine Lage Spiegeltape von Tesa drunter.
Setzt aber ein so gut wie Vibrationsfreies System voraus, aber versuch macht klug.
#24 Re: Suche tipps für mini protos
Hab das dickere Standard-tape drauf und auch sehr viel Muehe den kleinen bei Wind ruhig zu halten.
Beaster laufen alle unter 3.0.8
Aber flieg ja sowieso meistens irgendwie abgehackt herrrum deswegen störts mich nicht sonderlich ^^
Achso; falls noch wer Bilder sucht ich hatte mal beim Aufbauen welche gemacht und auch hier im Forum irgendwo berichtet
Klick
Klick
Mini Prôtos Stretch: SAB350mm, 3xSH-0254, 1x S9257, MICROBEAST, SMC16Scan, Scorpion HK2221-16 2010Kv, MSH/YGE60, 16T Pinion, 4S1800
Prôtos 500 CFK Stretch: SAB470mm, 3xSH-1350, 1xDS620, ACT Slim-8 S3D, MICROBEAST, YGE120, HK3026-12N14P (5+4x1,18D 840kV) 14T Pinion, 6S2650
Raptor 50 Titan: GCT600mm, SMC16Scan, 2x 3152, 1 HS-645MG, 1x DS620 + GY401, Throttle Jockey PRO + S9254 + OS MAX 50 SX-H Hyper + Krumscheid Reso, 30%N
T-Rex 700E V2-Stretch: NitroHeckgetriebe (1:4,95), Align 105mm, Align 800mm, 3xDS610, 1xDS650, MICROBEAST, Align RCE-B6X BEC(6A), Align BL700MX (470Kv), Castle ICE2HV 120A, 12S5000
Funke: MX16s mit ACT S3D Uno-Umbau
#25 Re: Suche tipps für mini protos
Ich habe erstmal das dünne originaltape drunter gemacht.
Mal schauen wann ich zum testen komme.
MIch macht das uschig das er nicht ruhig halten kann. Wenns nichrs wird, kommt nen brain rein ....
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
- acanthurus
#26 Re: Suche tipps für mini protos
Moin.
Mein Mini Protos fliegt mit Microbeast 3.0.8 wie auf Schienen. Null Windempfindlichkeit, Null Aufbäumtendenzen, kein Gewackel, gar nichts. Ist der schwebestabilste Heli, den ich je hatte (und das schließt Konkurrenten wie z.B. einen Protos500/µBeast ein). Und es ist daran nichts irgendwie besonderes, alles übliche Komponenten, keine Tricks. Es liegt also keine generelle Schwerverträglichkeit zwischen MiniProtos und µBeast vor.
gruß
andi
gruß
andi
#27 Re: Suche tipps für mini protos
ich könnt mir auch gut vorstellen das die Servos da auch mit reinspielen, sie werden ja nur mit 65hz angesteuert und das ist schon ein Unterschied ob ich sie mit 270hz ansteuere.
#28 Re: Suche tipps für mini protos
Genau das wollte ich auch schon schreiben...
Ich habe "nur" SH-0254 drauf die mit 65Hz angesteuert werden und zudem noch sauviel Getriebespiel haben.
Werde die evt. bald mal rauswerfen
@acanthurus: Welche Servos hast du denn auf der TS drin?
Da gab es doch von HiTec richtig gute für den 450er ? Hitec HS5065MG oderso?
Hatte früher mit Paddel die Analogen Hitec HS65HB damit Schwebte mein 450er auch sehr geil
gruß
Steven
gruß
Steven
#29 Re: Suche tipps für mini protos
Kann dir auch die KDS N300 ans Herz legen. Gehen auch sau gut!!!
- acanthurus
#30 Re: Suche tipps für mini protos
Hi..
bei mir werkeln Multiplex Nano Pro MG Digi 4 auf der TS.
gruß
andi
gruß
andi
