Seite 2 von 3
Verfasst: 20.01.2006 11:46:17
von TREX65
hm ich habe doch noch ne Frage: wie befestigt ihr die Anlenkstangen an der Servos?? Die haben ja 2x die Kugelköpfe! Ich kenne nur 1x Kogelkopf und 1x dieses Z oder so
#17
Verfasst: 20.01.2006 12:18:40
von ER Corvulus
Einen Kugel auf dem Servoarm festschrauben ist ein guter Anfang...
Verfasst: 20.01.2006 13:24:36
von TREX65
hmm, ich habe mal gesehen, da hatte einer in Warburg so klemmen auf dem Servo Arm und konnte das Gestänge mit einer Madenschraube festmachen und die Länge von dem Gestänge schnell verstellen. Ich habe die noch nicht gefunden, weiß einer ob die gut sind?? Woher kann ich so etwas beziehen??
#19
Verfasst: 20.01.2006 13:27:17
von tracer
TREX65 hat geschrieben:hmm, ich habe mal gesehen, da hatte einer in Warburg so klemmen auf dem Servo Arm und konnte das Gestänge mit einer Madenschraube festmachen und die Länge von dem Gestänge schnell verstellen. Ich habe die noch nicht gefunden, weiß einer ob die gut sind?? Woher kann ich so etwas beziehen??
Ich nutze die gerne z.B. bei der Heckanlenkung.
Gibt's bei allen Händlern Deines Vertrauens.
Heisst "Gestängekupplung".
Verfasst: 20.01.2006 13:29:28
von ER Corvulus
Würde ich Dir auf der TS nicht empfehlen, die ganzen Anlenkungs-Teile haben zu viel Spiel (schon zum Servoarm). Hier wirklich nur Kugelgelenke.
Gibts in jedem Modellbauladen oder online hat sie glaube ich Lindinger.at oder DerSchweighofer.com/at?
#21
Verfasst: 20.01.2006 13:34:46
von TREX65
nicht auf die TS? na gut dann eben Kugelköpfe. Danke noch mal für die Hillfe. Ich habe noch von der 90° TS Kugeln über kann ich die auch nehmen??
#22
Verfasst: 20.01.2006 14:07:10
von Shadowman
Klar gehen die! Dazu die passenden Kugelköpfe und gut is!
#23
Verfasst: 20.01.2006 15:41:21
von TREX65
So ich habe meinen Bastellkeller durchsucht und keine passenden Muttern
für die Schrauben der Kugeln. Woher bekomme ich die oder hatt einer ne bessere Idee zum sichern??
#24
Verfasst: 20.01.2006 16:06:22
von ufo
moin,
ich bin auch am überlegen, ob ich auf das allign CFK chassis umrüste.
könnte mir jemand mal die anleitung vom SE netterweise zuschicken,
damit ich mal sehen kann, welche arbeit auf mich drauf zukommt ?!
k1200r@snafu.de
thx
#25
Verfasst: 20.01.2006 16:09:22
von TREX65
vom SE nicht aber von dem Chassis dauert aber etwass
#26
Verfasst: 20.01.2006 16:31:20
von TREX65
so ist auf Reise
#27
Verfasst: 20.01.2006 16:46:12
von TREX65
TREX65 hat geschrieben:So ich habe meinen Bastellkeller durchsucht und keine passenden Muttern
keiner ne Idee?? ich denke ich habe noch ein Problem gesehen: ich habe ja als Servos die 3107 auf der TS, habe aber keine Kreutze sondern Scheiben drauf und ich meine, da passen die Kugeln nicht drunter wegen gerader annlenkung müssen die ja zum Chassis zeigen
#28
Verfasst: 20.01.2006 17:13:48
von Chris_D
Die Muttern sind stinknormale M2. Bekommst Du bei EHS oder RCC oder beim Modellbauschraubenhandel Deiner Wahl
Mit den 3107er Servos hast Du vermutlich ein Problem.
Sowohl die Scheiben, als auch die Hebel dürften zu kurz sein, um auf brauchbare Pitchwerte zu kommen. Leider gibt es derzeit noch keine anderen Hebel für den Servotyp. Ein bekanntes Problem. Robbe arbeitet aber daran
#29
Verfasst: 20.01.2006 17:59:28
von Crofter
Also ich habe keine Probleme mit den S3107 geht hervorragend
Alle drei TS Servos auf 125% Stellen und dann in der Funke FX18 im
Taumelscheiben Untermenü Roll – Nick – Pitsch auf 100% und habe da durch
Gleich +14 und-14 grad Pitsch-aber 80% reichen auch-sind so um die + - 10 grad.
#30
Verfasst: 26.01.2006 22:09:04
von TREX65
Sagt mal, habe mir Hs55 Servos bestellt und die passen nicht richtig in das Chassis, ist nich viel, einfach wegschleifen??
