Kugellager
- Dennis2581
#17 Re: Kugellager
Nein ,ist nunmal so....
Ob dus willst oder nicht, noch hochwertiger/ebenbürtig wären evtl SKF..
Alles was in der Industrie verwendet wird ist langlebiger und kostet halt auch mehr.
Your argument is invalid :pDennis2581 hat geschrieben:Oha.. Weissheit mit Löffeln gefressen?
- Dennis2581
#18 Re: Kugellager
Wenn du solche Behauptungen aufstellst, dann sollte das auch Hand und Fuß haben.
3x darfste raten, wo die Hirobolager herkommen, oder denkst etwa, die stellen die selbst her?
Ähnlich ises auch bei JR und meines Wissens auch bei Synergy (alte N9 Serie)
- the-fallen
#19 Re: Kugellager
Dass ihr Österreicher immer Zank und Streit anzettelt
Was dabei rauskommt haben wir ja schon gesehen.
Na - Spaß beiseite. Wenn er meint seine Lager sind besser - ist doch ok. Würde ich einfach unkommentiert so stehen lassen.
Vielleicht können wir ja wieder auf meine Frage zurück kommen ob es sich lohnt, die teureren Edelstahllager zu kaufen für belastete Teile (Rotorkopf zum Beispiel)
- the-fallen
#20 Re: Kugellager
Ach...hab's gerade selber rausgefunden:
Edelstahllager nutzt man da wo agressive Stoffe normalen Stahl angreiffen, z.B. in der Lebensmittelindustrie oder wo mit agressiven Reinigern gereinigt wird.
Edelstahllager sind wohl nicht so belastbar da der Edelstahl schneller bricht als der Normale gehärtete Lagerstahl der 08/15-Lager.
- Dennis2581
#21 Re: Kugellager
Hallo, da die Lager ja an der Luft sind und gegen Staub und Schmutz geschützt sind, kannst du ganz normale Lager nehmen, wichtig ist einfach nur, dass du "Markenlager" nimmst, da die einfach genauer gefertigt wurden und lännger spielfrei laufen.
Die Billiglager sind grob gesagt nur "Abfallprodukte" der Markenlager, welche dort aus der Qualität fallen und werden von dort von div. Firmen eingekauft.
