Empfehlung für Linux Server
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#16 Re: Empfehlung für Linux Server
DUKE40 hat geschrieben:Aber zuerst muss ich nun sehen ob meine alten Daten noch zu retten sind. Die Platte scheint sich verabschiedet zu haben, was sehr ärgerlich wäre.
Du hast kein Backup?
Ich halte meine Netto-Kapazität immer so, dass ich nachts alles auf ne externe Platte sichern kann.
Derzeit 4x1TB RAID5, davon eine HotSpare, macht 2 TB netto, und das geht auf die Externe.
Ich drücke Dir die Daumen, aber mach Dir nen Kopf über Deine Backup-Strategie.
DUKE40
#17 Re: Empfehlung für Linux Server
Beitrag von DUKE40 »
Ich hatte Backups, aber seit einige Zeit sind die irgendwie nicht gelaufen, habe keinen Fehler bekommen, aber die waren nicht da, ich hätte es überprüfen sollen, habe ich verpennt, das ist nun die Strafe dafür.
Was da schief gelaufen ist weiss ich nicht, und wird jetzt schwer sein rauszufinden, spielt auch kein Rolle mehr.
Jetzt wird aber zuerst mal einen RAID Controller eingesetzt, muss mich aber noch einlesen was besser ist RAID0+1 oder RAID5. Es sollen zuerst mal nur 2 Platten, reicht bei der Menge an Daten was bei uns anfällt vollkommen aus.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#18 Re: Empfehlung für Linux Server
DUKE40 hat geschrieben:was besser ist RAID0+1 oder RAID5. Es sollen zuerst mal nur 2 Platten,
Dann ist RAID 5 schon raus.
Standardsetup bei mir war:
System: 2 Platten (RAID 1),
Daten: x Platten, RAID5.
Wobei wir da auf der Systemplatte noch nen paar Tricks hatten.
ColaFreak
#19 Re: Empfehlung für Linux Server
Beitrag von ColaFreak »
DUKE40 hat geschrieben:Ich hatte Backups, aber seit einige Zeit sind die irgendwie nicht gelaufen, habe keinen Fehler bekommen, aber die waren nicht da, ich hätte es überprüfen sollen, habe ich verpennt, das ist nun die Strafe dafür.
Ich hoffe du machst trotzdem Backups, denn ein RAID ist _KEIN_ Backup.
DUKE40
#20 Re: Empfehlung für Linux Server
Das ist mir bewusst, dass ein RAID kein Backup ersetzt.
Da ich nun die Kiste komplett neu aufsetze, wird auch das Backupprozess überdenkt, in der Hoffnung eine Lösung zu finden welche mich nicht wieder im Stich lässt.
ColaFreak
#21 Re: Empfehlung für Linux Server
Wie wäre es mit Bacula?
DUKE40
#22 Re: Empfehlung für Linux Server
No nie was von gehört, werde aber nachschauen. Danke für den Tipp.
DUKE40
#23 Re: Empfehlung für Linux Server
Zur Sicherung, habe noch hier einen HP DAT72 Bandlaufwerk, welcher noch voll funktionsfähig ist. Wäre dies eine nutzbare Lösung für meine Backups? Der Server wird keine riesige Datenmenge verwalten, bis jetzt war meine Festplatte mit 360GB noch weit von voll, mit Betriebssystem, Oracle und die anderen Anwendungen die da liefen und nicht gesichert werden müssen, waren nur 60% Plattenplatz belegt.
ColaFreak
#24 Re: Empfehlung für Linux Server
Geht halt nur max 72GB auf ein Tape da darfste den DJ machen wenn du sicherst ;).
DUKE40
#25 Re: Empfehlung für Linux Server
Kommt ganz auf die zu sichernde Menge an :oops:
Was würdet ihr empfehlen als Sicherungsmedium? :?:
ColaFreak
#26 Re: Empfehlung für Linux Server
Band ist nie verkehrt ansonsten ein zweites RAID System.
DUKE40
#27 Re: Empfehlung für Linux Server
Ein zweites RAID System, im Server oder als NAS? Ich bin da etwas überfragt :oops:
Größere Bänder bedeutet andere Hardware, und die ist meistens ziemlich kostspielig. :drunken:
thrillhouse
#28 Re: Empfehlung für Linux Server
Beitrag von thrillhouse »
zyklisch auf Band musst Du nur veränderliche Daten spielen, wenn die Kapazität des Bandes nicht für ein Full BackUp reicht.
Das Betriebssystem kannst Du nach jedem patchen händisch auf ein extra Band ziehen.
Ein BackUp im selben Server auf Festplatte, würde ich nur zusätzlich machen, um im Fehlerfall schnell restaurieren zu können. Was passiert mit den "BackUp" HDDs wenn ein Blitz in das Gebäude geht.
Bedenke immer, wie kann ich den Server restaurieren, wenn das Gebäude nicht mehr existiert. Deshalb die Bänder nie im selben Gebäude lagern.
Wenn die Daten extrem wichtig sind darf am BackUp nicht gespart werden.
have fun!
Heiko
btw.
BackUp is for Sissies :-)
DUKE40
#29 Re: Empfehlung für Linux Server
Danke Heiko,
aber hier geht es um privates und nicht geschäftlich, da ist die von Dir vorgeschlagene Vorgehensweise schon etwas overkill.
thrillhouse
#30 Re: Empfehlung für Linux Server
DUKE40 hat geschrieben:Danke Heiko,
Ich habe meine Schallplatten Musiksammlung komplett auf Band gesichert. Der finanzielle Wert ist gering, aber "mein Leben" hängt an dem Inhalt dieser alten Scheiben.
... ich sollte mal wieder nen Plattenspieler kaufen :-) ...
Zurück zu „Linux & Android“
