Seite 2 von 2
#16 Re: IBM Power - 2x 1450Watt - 24Volt
Verfasst: 23.05.2013 22:36:50
von torro
adrock hat geschrieben:Lüfterwahnsinn
die 4 großen sind so, daß 2 rein und 2 raus pusten. laut datenblatt 80m³ luft pro stunde pro lüfter...
die großen hätte ich mir im nachhinein sparen können. hab schon einige gebaut. 3 50mm lüfter, genau vor die kühlkörper und fertig. man muß nicht mal das lochgitter vom originalen gehäuse bearbeiten.
#17 Re: IBM Power - 2x 1450Watt - 24Volt
Verfasst: 24.05.2013 08:52:58
von adrock
...achso, die großen Lüfter hattest Du schon so verbaut... dann hatte ich mich auf dem Foto verguckt, sah so aus als ob alle nach innen pusten.
In den Originalgehäusen, wie Crizz ja auch schon schrieb, geht der Luftzug ja direkt durch. Aber dass das so einen großen Unterschied macht hätte ich nicht gedacht...
Na dann geht's wohl nicht anders als mit den kleinen Lüftern...
Markus
#18 Re: IBM Power - 2x 1450Watt - 24Volt
Verfasst: 25.05.2013 13:28:49
von Sturzflug
Es geht auch ohne die kleinen Quirle.
Bei passiver Kühlung über freie Konvektion braucht man um den zu kühlenden Gegenstand viel Platz, damit die erwärmte Luft nach oben aufsteigen kann und von allen Seiten kalte Luft nachströmen kann. Deshalb die Abstandsangaben z.B. bei Unterhaltungselektronik.
Bei Zwangskühlung sieht es ganau anders herum aus.
Es soll so wenig Platz um den zu kühlenden Körper frei sein, damit der Luftstrom die warmen Körper überhaupt berührt. Die Luft geht sonst den Weg des geringsten Widerstands, den freien Raum nutzend an den heißen Bauteilen vorbei.
Die kleinen Quirle sorgen jetzt nur dafür, dass Wärme vom Bauteil in den Luftstrom geführt wird.
Einfacher ginge es mit Leitblechen. Also eine Art Tunnel um die Netzteile legen durch den die Luft gezwängt wird.
Der endet entweder direkt an den Lüftern - d.h. in einer Art Trichter. Alternativ kann man auch eine Schottwand ins Gehäuse einziehen, die den Tunnel gegen die Seitenwände und den Deckel abdichtet. Die sorgt auch dafür, dass die Luft nur noch durch den Tunnel vom Einlass zum Auslass durch kann.
Handwerklich ist die Sache mit den Zusatzquirlen natürlich leichter umzusetzen
#19 Re: IBM Power - 2x 1450Watt - 24Volt
Verfasst: 25.05.2013 13:32:28
von torro
hab da ziemlich zeit reingesteckt und war dann etwas angepisst, daß es nicht funktioniert hat.
es läuft auch nur mit den kleinen lüftern stabil
