Videobearbeitung
floyd
Beitrag von floyd »
zum divx erstellen unter windows ist Dr. divx Prima:
http://labs.divx.com/DrDivX
das programm ist neuerdings open source und erstellt divx zertifizierte videos.
Ich finde divx/xvid immernoch den besten videocodec und es gibt codecs für alle gängigen plattformen.
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
dieter
#17
Beitrag von dieter »
mpg2 ist auch ein schönes format !
läßt sich auch in dvd-dateien (.vob) konvertieren !
Gruß Dieter
derberliner
#18
Beitrag von derberliner »
@ willie, die videos, haben nichts mit Helis zu tun, sind für meinen Sportclub, aber ich sag mal noch nicht :lol: ich hoffe ja das ich davon auch mal ein Video machen kann, im Moment würde das ein Spassvideo werden :oops: :lol:
Manfred
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
derberliner
#19
Hi Dirk
divx -Player 2.0 Alpha
ist das der Vorgänger der Beta 6.1.1 version?
L: 13.42702
B: 52.51505
willie
#20
Beitrag von willie »
derberliner hat geschrieben:Hi Dirk
Dirk,
so jetzt habe ich das Magix Deluxe mal auf exportfunktionalitaet angeschaut.
Du brauchst nix extra, das Teil kann fast alles.
Datei -> Exportieren, dann waehlst Du AVI unter Advanced (habe english installiert), heisst bei Dir evtl. was mit weitere Funktionen kannst Du unter 14 Codecs asuwaehlen, dabei auch die Divx Codecs, einmal der 6.1 (1 Logical CPU) und dann den 6.1 YV12.
Ich denke der DIV-X create (http://www.divx.com/divx/create/?hp3createmoreinfo) kann auch nicht mehr Div-X Codecs und der kostet schon $19.
Magix rockt also fuer £ 27.99.
wiggal
#21
Beitrag von wiggal »
die Software gibt es bei Amazon ab 49,90 EUR:
http://www.amazon.de/exec/obidos/search ... 10-6578437
ABer was ist der UNterschied zwischen Deluxe 2006 und Deluxe 2006 Plus???
Danke & Grüße,
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
derberliner
#22
Wiggal,
mußte mal bei Magix auf der hp vorbei schauen, da steht genau was drin ist. Bei PLUS sind mehr Effekte, sounds, und noch einiges mehr. Gut finde ich den Videorecorder bei plus, ich habe auch TVgenial und wenn man die Sender richtig einstellt, kann man aus TVgenial Aufnahmen definieren. Diese werden direkt in Video deluxe geladen , wo man sie zurecht schneiden kann, also absolut problemlos. Vorausetzung ist natürlich ein TV-Anschluß :lol:
Plus lohnt sich allemal
Manfred
L: 13.42702
B: 52.51505
dieter
#23
Gruß Dieter
wiggal
#24 Frage an die Magix Video Besitzer
ich hätte da nochmal ne Frage an die Besitzer von der Magix Video Software.
Ich habe seit Weihnachten die Verbatim 5in1 USB-Stick-Cam und habe auch bereits ein paar onBoard Videos mit meinem Piccolo aufgenommen. Die VIdeos sind halt irre groß (meist so um die 100MB) und ich habe kein Programm um diese Nachzubearbeiten.
Das Problem ist, dass die Videos (AVI-Format) auf meinem Windos Media PLayer nicht korrekt angezeigt werden. Mit dem VLC Media PLayer aber schon. Wenn ich nun mit dem Pinnacle Studio 8 versuche die zu bearbeiten, dann werden die dort ebenso fehlerhaft wie im Windows Media PLayer angezeigt. Ich kann also nix rausschneiden, oder verkleiner/verkürzen und so weiter.
Würde sich jemand bereit erklären, so ein Video mal Probeweise mit dem Magix zu bearbeiten? Wenn das hinhaut, würde ich es mir auch zulegen.
Ich habe dazu das folgende Probevideo eingestellt. Ist nichts aufregendes. Ich habe die Kamera beim Autofahren einfach nach vorne gerichtet...
Vielen Dank im Voraus & viele Grüße,
*WiggaL*
SPY_0001-Test-im-Auto-01.avi
Verbatim 5in1 Testvideo
(8.28 MiB) 46-mal heruntergeladen
Funke: FX 18
Andreas_S
#25
Beitrag von Andreas_S »
Hab hier mal ein kleines Video das ich zu testzwecken bearbeitet habe :)
http://andreas-s.macdisk.de/downloads/Logo10_klein.wmv
Kommentare erwüscnht. Die Quali ist mit absicht so schlecht wegen der Dateigröße.
Plextor
#26
Beitrag von Plextor »
Hi Wiggal
Import der Avi Video ven dem 5 in 1 Stick geht ohne Probleme !
derberliner
#27
@Wiggal, dein Video läuft bei mir mit Media Player und VLC astrein, werde dann mal versuchen was zu basteln.
@Andreas, vom Prinzip her ist dein Vid nicht schlecht, aber oft ist weniger mehr. ich finde zu viel unnötiges Zeig, z.B. der Filmstreifen passt da gar nicht rein und denn du schon Bild in Bild machst, da Sachen die weit weg sind nicht noch kleiner machen, nur mal so mein erster Eindruck.
Das muß nicht sein, geht auch anderes, obwohl ich sagen muß sooo schlecht isse nu auch nisch
Manfred
L: 13.42702
B: 52.51505
derberliner
#28
so WiggaL, hab mal dein Vid mit Magix bisschen bearbeitet, Bitrate größer und Bildfequenz (Abtastrate) und trotzdem nur 2,2 mb
mit den Sachen die ich kurz mal reingeschnitten habe (0,1mb)
Manfred
wiggel.wmv
WiggaL Test-Video
(2.09 MiB) 59-mal heruntergeladen
L: 13.42702
B: 52.51505
dieter
#29
magix scheint wirklich gut zu sein !!!!!
@Wiggal
videokamera in der hand während des fahrens !?
gefährlich !!!
Gruß Dieter
wiggal
#30
@Manfred (DerBerliner): vielen Dank für Dein Testvideo!
DIe Einstellungen musst Du mir mal genauer verraten wenn ich Magix habe!
@Dieter: jop, Kamera in der Hand aber Hand dabei am Lenkrad. (Ausser beim nach hinten halten...)
Grüße,
*WiggaL*
Funke: FX 18
Zurück zu „Videos“
