Seite 2 von 2
#16 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 27.05.2013 13:41:20
von FSK4ever
Hab mit 12S noch nix kaputt bekommen, aber ich hab auch nur nen 4035-400 Motor drin und tucker mit gemuedlichen 1350 am Kopf rum ...
#17 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 27.05.2013 17:50:40
von Bruchpilot313
Würde da noch mehr als 1350 gehen? Oder ist das das Ende ?
#18 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 27.05.2013 20:34:44
von Yaku79
A bissl was sollte gehen noch
Tapped via iPhone/iPad
#19 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 28.05.2013 06:50:11
von FSK4ever
mit dem 400er und dem 11er Ritzel kann ich 1500 bis zum schluss des Akkus fliegen (also 25-30% Rest) Beim 12er Ritzel geht halt etwas mehr.
Einfache Rechnung:
Motor x Zellen x 3,1V / 106 x Ritzel = max Rpm (unter Last bei Akku Ende/ entspricht einer Leerlaufspannung bei mir von 3,4V/Zelle)
80% davon sind dann meine Minimaldrehzahl mit vollem Akku um den Regler nicht in einen unguensitgen Bereich zu schieben.
#20 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 28.05.2013 08:12:44
von Helicrack
Moin ich war ebenfalls mit 5020-450 und 12s unterwegs mit einem 11er normales Hzr ohne Gegenlager. Nie probleme gehabt und ich hab auch härtere Gangart betrieben. Das einziege was Nachgegeben hat waren die Schrauben des Blatthalters die bekommen nen netten Knick
#21 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 28.05.2013 08:21:06
von FSK4ever
Naja, das bekommst aber auch mit 10S hin
man senkt ja letzendlich nur den Strom bei 12S. Bei gleichem Flugstile halt die gleiche Leistung die du aus den Akkus nuckelst.
#22 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 28.05.2013 19:29:39
von Bruchpilot313
Also das mit den Blatthaltern hab ich noch nicht hinbekommen
Fliege aber extrem gefühlslos
#23 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 28.05.2013 22:00:36
von Raptor-Flyer
Das liegt mehr an einer Drehzahl jenseits der 2000rpm
#24 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 29.05.2013 06:28:18
von FSK4ever
naja, aber dann sollte man sich mal fragen, ob die blaetter dafuer ausgelegt sind ... glaub die meisten 690/700er blaetter sind nur bis 2000 rpm zugelassen. bin mal gespannt wann da so eins abfaellt. ich wuensche es keinem, aber daran sollte man auch mal denken
#25 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 29.05.2013 09:50:59
von Raptor-Flyer
Alle 690/710er Blätter die ich hier habe sind glaube ich bis 2200rpm zugelassen
#26 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 29.05.2013 13:48:28
von Yaku79
Aber 2200 am 600SE ist völlige Energieverschwendung.
Mit 12S 3600-4000mAh reichen 1800-1900rpm völlig aus.
#27 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 29.05.2013 19:52:45
von Bruchpilot313
Dann hast du halt mehr Kraft, aber weniger Drehzahl...
#28 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 29.05.2013 22:19:36
von Raptor-Flyer
Ich fliege mit 1600rpm alles 3D, läuft einwandfrei
#29 Re: 600 SE 12s ??
Verfasst: 30.05.2013 08:48:18
von Bruchpilot313
Sobald ich wieder n'bisschen Knete hab, werde ich mir die 12s auch zulegen... Welche würdet ihr mir empfehlen? Ich tendiere zu SLS... Wie steht ihr zu den XTrons?
