Seite 2 von 2
#16 Re: Anfänger: ArduCopter Selbstbau - Autonome Drone
Verfasst: 24.07.2013 13:47:45
von Crizz
PCM ist kein eigenständiges Signal, sondern eine Signal-Codierung ( Pulse-Code-Modulation ). Solltest du Summensignal meinen, das ist ein PPM-Signal ( Pulse-Position-Modulation ) bei dem alle Ausgangskanäle gemeinsam zu einem Signal zusammengefaßt und auf einer Datenleitung ausgegeben werden, der Empfänger respektive die angeschlossene FCU muß dann in der Lage sein, dieses PPM-Signal in die Einzelkanäle aufzudröseln.
Ansonsten müßtest du etwas konkreter sein, was du meinst, falls ich damit schiefliege.
#17 Re: Anfänger: ArduCopter Selbstbau - Autonome Drone
Verfasst: 24.07.2013 14:53:02
von frankyfly
Also
DSC ist ein Signal-Eingang da kannst du deinen Sender anschließen um dein Modell ohne einen Kanal zu belegen Programmieren kannst.
Was du meinst ist Summensignal (hat wie gesagt nicht mit der Signalcodierung auf der Funkstrecke zu tun) . und nein das wird nicht direkt ausgegeben, man kann aber dran kommen : http://diydrones.com/profiles/blogs/705 ... Post:38393
Alternative: die Kanäle einzeln per Kabel verbinden - nicht unbedingt elegant, aber wenn du dir mit dem Summensignal nicht sicher bist erstmal die bessere Methode)
