Den Schwerpunkt sollte man auch nie verachten.
Theoretisch sollte das FBL-System driften aufgrund von Schwerpunktfehllage erkennen - theoretisch.
Praktisch kann es aber sein, dass das FBL-System sehr langsame Drehungen nicht bemerkt.
						T-Rex 600 Geerdet... Wieder aufbau / reparatur
- the-fallen
#16 Re: T-Rex 600 Geerdet... Wieder aufbau / reparatur
#17 Re: T-Rex 600 Geerdet... Wieder aufbau / reparatur
Genau das hatte ich erst vor kurzem. Der Heli hat trotz V-Stabi immer die Nase nach unten genommen. Ursache war nur der falsch sitzende Akku. Hat mich im ersten moment auch etwas gewundert.the-fallen hat geschrieben:Den Schwerpunkt sollte man auch nie verachten.
Timo
http://www.smartshapes.de/
