Gut, KDS gibt selber das Timing mit 10 Grad an. Aber je schärfer das Timing desto mehr kann der Motor leisten. Ich persönlich merke nicht das ich ein schärferes Timing brauche.
Tapped via iPhone/iPad
neuer KDS Motor 4725-540kv - Test
#16 Re: neuer KDS Motor 4725-540kv - Test
- Astro-Frank
#17 Re: neuer KDS Motor 4725-540kv - Test
Ich habe nur beobachtet, dass wenn das Timing nicht stimmt, entweder der Motor, Regler oder Lipos sehr heiß geworden ist.
Die Lipos haben bald dicke Backen gemacht und der Motor wurde um die 100°C warm, Regler Temperatur waren mal 85°C.
Da wird Energie in Hitze umgewandelt.
Seit dem ich das mit der 2-2,5 x Polzahl Regel so mache, sind alle Komponenten ziemlich gleich "kalt", so 35°C bis 55°C je Außentemperatur.
Wobei ich bei den Lipos einmal max. 39°C gemessen habe.
Im Übrigen konnte ich feststellen, dass sich meine Flugzeiten Verlängert haben bis zu 2 Minuten.
T-Rex 600 EFL Pro von 6 auf 8 Minuten Flugzeit, geflogen mit 12S 2P 6S 3300 mAh SLS ECO Powerline.
Gruß Frank
___________________________________________
In der Luft:
KDS 700 V2 TDR Style, Microbeast V3, CC BEC Pro, Regler Fusion Hawk BL 120 A Opto, Motor: SK3 Helidrive T700 480
T-Rex 600 efl, Microbeast V3, CC BEC Pro
GFK Hurri 550, HK4025-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 550mm, Microbeast V3, DES 805 BB, 3xDES 804 BB
Funke: Futaba T10CG
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
#18 Re: neuer KDS Motor 4725-540kv - Test
Ich werde mal ein schärferes Timing im Roxxy programmieren und schauen wie sich das Material verhält.
Ich hab mich halt an die Hersteller vorgaben gehalten.
#19 Re: neuer KDS Motor 4725-540kv - Test
So schärferes Timing ausprobiert und keinen gefühlten leistungszuwachs bekommen. Das einzige was ich festgestellt habe, ist das ich mehr Strom verbraucht habe und der Motor wärmer geworden ist.
Also ich bleib bei 10Grad Timing.
- Astro-Frank
#20 Re: neuer KDS Motor 4725-540kv - Test
Tja,
da kann ich Dir nur gratulieren zum KDS Motor.
Dann sagt KDS ja die Wahrheit was das Timing betrifft.
Nicht so wie einige andere Hersteller.
Gruß Frank
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
In der Luft:
Funke: Futaba T10CG
