Du brauchst zum korrigieren nur Höhe und Seite. Vornehmlich Seite.
Probiere in etwas Sicherheitshöhe Dich an das Gefühl das Modell mit Nase hoch bis auf 0 Tempo zu bremsen und hau dann Gas rein. Damit gewöhnst Du Dich an das Verhalten bei 0 Auftrieb.
Wird schon.
FunCub senkrechter Handstart ?
#17 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
OK Dankehelihopper hat geschrieben:Du brauchst zum korrigieren nur Höhe und Seite. Vornehmlich Seite.
Wird schon.
Aber wieso Seitenruder ? Ich dachte Quer macht mehr sinn ? Fliege Mode 2 beim Start könnte ich die Maschine in der linken Hand halten, und die rechte für Quer und Höhe.
http://www.smartshapes.de/
#18 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
Höhe und Seite war fürs Torquen gedacht. Denn beim Torquen wird das Querruder nicht angeströmt, hat somit auch keine Wirkung. Das Höhen- bzw. Seitenruder liegt im Abwindstrahl vom Prob und ziegt selbst bei Torquen auf Grund dessen noch Wirkung.TimoHipp hat geschrieben:Aber wieso Seitenruder ? Ich dachte Quer macht mehr sinn ? Fliege Mode 2 beim Start könnte ich die Maschine in der linken Hand halten, und die rechte für Quer und Höhe.
Mirko
- acanthurus
#19 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
Hi..
Außerdem ist es im Hochauftriebsbereich bei Hochdeckern und Modellen mit (und sei es auch nur minimalster) V-Form fast IMMER sinnvoller, mit Seite anstatt quer zu korrigieren - und zwar um einen einseitigen Abriss zu vermeiden. Kippt die Kiste nach links, so erhöht ein QR-Ausschlag dagegen auf der linken Seite die Wölbung des Profils im Außenbereich und provoziert damit ggf. erst recht ein einseitiges Überziehen auf dieser Seite, was dann erst recht das Abkippen nach links begünstigt. Deshalb im langsamflug lieber mal Seite statt quer benutzen - diese Methodik sollte eigentlich zu den verinnerlichten Grundlagen gehören.
gruß
andi
gruß
andi
