Wieso denn das ??
Das versteh ich net.
Abschaltung bei Align BL35G so normal ?
- Hubibubi62
Hallo Mario,
ganz einfach:
Wenn Du das Akku an den Regler anschließt, mißt der Regler die aktuelle Spannung des Akkus.
z.B. 12 Volt
die 12 Volt teilst du durch 3 (Zellen bei 3s1p Lipo)
12 / 3 = 4 Volt je Zelle.
Durch den Betrieb geht die Spannung der Zelle nach unten.
Der Regler überwacht nun den voreingestellten Grenzwert.
Also:
70 % von 4 Volt = 2,8 Volt (Abschaltspannung) --> 30% "Spannungsverbrauch"
65 % von 4 Volt = 2,6 Volt (Abschaltspannung) --> 35% "Spannungsverbrauch"
60 % von 4 Volt = 2,4 Volt (Abschaltspannung) --> 40% "Spannungsverbrauch".
Je niedriger die Spannung nach dem Flug, um so mehr mAh wurden aus dem Akku entladen.
Du stellst also nicht ein wie viel du entnehmen willst, sondern bis zu welcher Grenze nach unten entnommen wird.
Von 100% abwärts.
Ich hoffe ich habs richtig erklärt.
ganz einfach:
z.B. 12 Volt
Also:
Von 100% abwärts.
Zuletzt geändert von Hubibubi62 am 27.01.2006 22:41:16, insgesamt 1-mal geändert.
lg
Franz
Hubis:
T-REXI 450XL HDE 450TH, BL35G, RC-RX6, RCE-500X - T-REXII 450XL HDE 430L, BL35G, RC-RX6, RCE-500X
Eco 8 mit ALU-Gedöns - Eco 7 (JR) Freilauf - UR-Piccolo CDR, DD - Fun-Piccolo BL, BL, DD - Micro Bell 47G
Fläche:
Pitts S1 BL, Extrema 330S BL, E-Segler 2,6m BL, Partenavia, Hotliner 1,30m BL, Mustang 1,0m BL
Status:
Schweben in allen Lagen
Rundflüge, Pirouetten, Loopings.
Homepage:
http://www.muehlfeldner.net
Franz
Hubis:
Fläche:
Status:
Homepage:
#18
Cool !
Danke für die spitze Erklärung
Jetzt ist alles klar !
Vielen Dank für die Mühen !
Schönes Wochenende
Gruß Mario
Schönes Wochenende
Gruß Mario
