VStabi Gov. = nice :D
Freie Diskussionen rund um Helis etc, quasi ein megagroßer Stammtisch
Yaku79
#16 Re: VStabi Gov. = nice :D
Beitrag von Yaku79 »
ah okay...
passiert wenn man guten Regler mit Gov hat... Da macht man sich über sowas keine Gedanken mehr...
Kupfer
#17 Re: VStabi Gov. = nice :D
Beitrag von Kupfer »
slevin hat geschrieben:Damit schalte ich doch immer Drehzahl und Bank gleichzeitig um, ich möchte es aber weiterhin getrennt haben.
Kannst du doch!
NOCHEINMAL:
Drehzahl und Bank sind nicht voneinander abhängig!
slevin
#18 Re: VStabi Gov. = nice :D
Beitrag von slevin »
Ich fliege aktuell nur YGE und bin sehr zufrieden mit dem GovStore, aber selbst ein roter ESC kann nur reaktiv arbeiten - da ist die Drehzahl dann halt schon ein wenig gefallen.
Das Stabi weiß ja von eventuellen Steuereingaben und kann proaktiv gegenwirken.
@Kupfer:
Ich kenne das V-Stabi nicht, aber nehmen wir mal an, dass es wie das Brain auch drei Bänke hat.
Wie konfigurierst du zB. 4 verschiedene Drehzahlen?
Yaku79
#19 Re: VStabi Gov. = nice :D
4 Drehzahlen geht beim Brain nicht mit Gov, da nur drei Bänke...
max 3 und eigentlich reicht das auch. Es sei denn TH ist auch ne Drehzahl, dann hast 4 :mrgreen:
FSK4ever
#20 Re: VStabi Gov. = nice :D
Beitrag von FSK4ever »
slevin hat geschrieben:Ich fliege aktuell nur YGE und bin sehr zufrieden mit dem GovStore, aber selbst ein roter ESC kann nur reaktiv arbeiten - da ist die Drehzahl dann halt schon ein wenig gefallen.
@Kupfer:
Solange du 2 verschiedene Kanaele ueber deine Funke an den Empfaenger ausgeben kannst, kannst du DZ und Baenke seperat schalten.
Ausnahme ist ein Standardempfaenger, der gibt nur 5 Kanaele rueber und der Regler wird normalerweise vom Empfaenger ausgegeben.
Summensignal, S-Bus, Jetibus, Spektrumsats ... mit allen kannst es seperat umschalten :D vorausgesetzt du belegst 2 Schalter auf der Funke damit.
Somit 4 Baneke beim vstabi und soviele DZ wie du schalten kannst. Du kannst auch ueber nen poti die DZ setzen, da du dir den Kanal aussuchen kannst ueber den das Signal rein kommt.
Zuletzt geändert von FSK4ever am 09.10.2013 11:15:57, insgesamt 1-mal geändert.
slevin
#21 Re: VStabi Gov. = nice :D
@FSK: eben nicht, da die DZ-Steuerung vom Stabi übernommen wird.
ESC am Empfänger kann ja jeder... ;)
Kupfer
#22 Re: VStabi Gov. = nice :D
slevin hat geschrieben:Ich kenne das V-Stabi nicht, aber nehmen wir mal an, dass es wie das Brain auch drei Bänke hat.
Interessant :roll: Auch mal gut zu wissen, dass du hier anscheinend vom Brain sprichst.
Hättest du halt erwähnen sollen, von wo soll man es sonst wissen, geht ja hier eigtl. ums VStabi (das übrigens 4Bänke hat)...
slevin hat geschrieben:Wie konfigurierst du zB. 4 verschiedene Drehzahlen?
Wie schon geschrieben:
FSK4ever hat geschrieben: Solange du 2 verschiedene Kanaele ueber deine Funke an den Empfaenger ausgeben kannst, kannst du DZ und Baenke seperat schalten.
Und genau so habe ich es. Ich könnte jeder Bank mit jeder Drehzahl fliegen, wenn ich will :wink:
Kupfer
#23 Re: VStabi Gov. = nice :D
slevin hat geschrieben:@FSK: eben nicht, da die DZ-Steuerung vom Stabi übernommen wird.
OK, ich gebe es auf, bleib in deinem Glauben. Für was soll ich mich noch 10mal wiederholen? :roll:
Armadillo
#24 Re: VStabi Gov. = nice :D
Beitrag von Armadillo »
Hä? du kannst die Gasvorwahl doch getrennt von der Kreiselempfindlichkeit, die die Bänke steuert schicken. Dadurch kannst du also getrennt die Drehzahl regeln. ich versteh das Problem nicht. :?:
slevin
#25 Re: VStabi Gov. = nice :D
Okay, mein Fehler, offensichtlich kann man beim V-Stabi zwei Zusatzkanäle(?) nutzen, um DZ und Bank getrennt zu schalten.
Ich war davon ausgegangen, dass es ähnlich wie beim Brain ist. Sorry dann fürs Zerlabern des Threads. :oops:
Armadillo
#26 Re: VStabi Gov. = nice :D
vStabi kann sogar 32 Zusatzkanäle. ;)
- AUX
- AUX2
- Gasvorwahl
Aber auch interessant, dass das beim Brain nicht geht.
Zuletzt geändert von Armadillo am 09.10.2013 11:49:56, insgesamt 1-mal geändert.
slevin
#27 Re: VStabi Gov. = nice :D
Angeber...
Beim Brain kann man mWn in der Tat pro Bank genau eine Drehzahl festlegen und die gilt für die Bank. Ich schaue aber gleich noch einmal nach.
EDIT:
Yo, nur drei Drehzahlen möglich:
Screen Shot 2013-10-09 at 11.47.44.png (13.9 KiB) 1081 mal betrachtet
Wenn man dann auf einer Bank noch AutoLevel konfiguriert hat, bleiben sogar nur zwei übrig...
Zuletzt geändert von slevin am 09.10.2013 11:53:41, insgesamt 1-mal geändert.
Armadillo
#28 Re: VStabi Gov. = nice :D
Das mit AUX2 war gelogen. Da hab ich mich wohl vertan. :blackeye:
Sebastian_K
#29 Re: VStabi Gov. = nice :D
Beitrag von Sebastian_K »
Ich fliege das Brain. Da kann ich die Bänke und die Drehzahl unabhängig per Schalter ändern.
Gruß Sebastian
TT E700 HC3SX
JR XG14
slevin
#30 Re: VStabi Gov. = nice :D
Sebastian_K hat geschrieben:Da kann ich die Bänke und die Drehzahl unabhängig per Schalter ändern.
Wie?
Oh nein, ich sehe gerade, dass es in der Tat noch einen weiteren Zusatzkanal gibt.
Ich halte jetzt einfach meine Klappe und lege mich wieder hin. :?
Vorher kaufe ich aber noch schnell ein paar RPM-Sensoren...
Zurück zu „Heli-Talk“
