#16 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 24.11.2013 22:36:18
von Quigong
Cronos hat geschrieben:dazu kommt Empfänger und Lipo, ggf. später ein Gimbal und natürlich der Sender.
Alles klar, klingt eigentlich schon mal gut, außer das der Rahmen zZ. nicht lieferbar ist
Nunja - du sagtest ja noch Lipo Empfänger + Sender wird noch benötigt, könntest du mir da auch was passendes raussuchen wenn'de so lieb wärst? Bin mir nicht wirklich sicher was da das richtige ist, vorallem beim Sender.
(Sollte auch eher günstig sein)
-Danke basti
#17 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 25.11.2013 00:25:14
von Cronos
Das kommt, wie so oft, darauf an, was Du sonst noch damit machen willst, und wie weit Du in das Hobby einsteigen willst. Die Liste war auch nur EIN Beispiel, wie mans machen kann.
Du könntest Dir auch nur die beiden Centerplates kaufen (gibts da auch einzeln) und die Arme aus 4-kant Baumarktalu selbst herstellen (10*10mm).
Klar kann ich Dir, wenn ich genauer weiß, was Du möchtest auch beim Rest behilflich sein (kannst mir auch gerne ne PN schreiben - wir können auch mal ne runde telefonieren, da kann man sowas oft besser machen, als wenn man 10 mal hin und her schreibt).
#18 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 25.11.2013 16:50:37
von magnus
kauf dir am besten so einen Quadrokopter, der kann sogar über die Alpen fliegen, das soll was heißen!
#19 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 16.12.2013 10:44:29
von EOS 7
X4LW1 :Leider Ist er im Steuermode 1 nicht in kurzer Zeit erhältlich; kann man den Sender von Mode 2 auf 1 umbauen?
#20 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 03.03.2014 18:17:59
von EOS 7
acanthurus hat geschrieben:Hi..
Der einfachste Hubsan X4 ohne Kamera (aus der ebay-Auktion) fliegt (wenn man mal die Sensoren genullt hat) ganz ausgezeichnet und sehr schweberuhig - deutlich ruhiger als zum Beispiel ein Blade MQX. Ok, der X4 ist in seinen Neigungslagen begrenzt, aber es geht ja nur um ein paar einfache Filmchen. Ich sehe keinen Grund, warum die Varianten mit simpler Onboard-Kamera wesentlich schlechter fliegen sollten - das bisschen Mehrgewicht sollten sie eigentlich vertragen, zumal der "nackte" X4 reichlich Dampf hat.
gruß
andi
So ich hab es mit einem Hubsan X4 ohne Kamera mal versucht mit meiner Mobius 39 g hebt er leider nicht mehr ab. Was nun?
#21 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 03.03.2014 18:36:29
von acanthurus
Nachbrenner? Ne abgespeckte Keycam (11g) trägt er.
Mit den "Varianten simpler Onboardkamera" meinte ich eigentlich die X4-Modelle, die das serienmäßig drin haben
#22 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 03.03.2014 18:46:21
von Comavi
10kw Motor? Ich glaub die von Heligraphix haben grad einen über
#23 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 25.03.2014 22:54:45
von EOS 7
Schneider Schneider Mäck Mäck Mäck schneidet das Ende ab... (Titel...nger)
Dank Eurer Tips hats nun erstmal geklappt etwas wacklig noch wegen des Windes...
#24 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 26.03.2014 08:32:26
von acanthurus
Hallo, Dieter.
Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Schreib doch mal bitte, welche Zusammenstellung das jetzt genau ist.
Wie ich sehe gehörst du wohl auch eher zur Pultsender-Fraktion. Unsereins holt sich mit dem Fummelsenderkram echt noch nen Krampf in den Unterarm.
Ich glaube ich muss doch mal so einen Sender hacken und mit meiner alten Multiplatschfunke verheiraten.
gruß
andi
#25 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 26.03.2014 10:02:49
von EOS 7
Na das ist, nachdem der andere "entflogen " ist, die Version mit integrierter HD-Cam:
#26 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
Verfasst: 26.03.2014 11:03:51
von acanthurus
Entflogen???
#27 Re: (mini) Quadrocopter mit evtl. mit Videoaufnahme für Anfä
