Das kann er bestimmt! Das Bild ist gar nicht mal so schlecht.T-Rex 550 hat geschrieben: um n blick zu riskieren , wo n heli / flieger im feld eingeparkt wurde ??
Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
#16 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#17 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
wäre geil , wenn du bitte bei gelegenheit n bild posten könntest , von der auflösung aufm display , oder gar n ganzes videoindi hat geschrieben:Das kann er bestimmt! Das Bild ist gar nicht mal so schlecht.T-Rex 550 hat geschrieben: um n blick zu riskieren , wo n heli / flieger im feld eingeparkt wurde ??
Übrigens:
#18 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
muss erst eine passende SD-Card besorgen - Video also nächste WocheT-Rex 550 hat geschrieben:oder gar n ganzes video
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#19 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Watt ?? Hast keine Karte mit geordert ?? Is das aber Pfusch
Übrigens:
#20 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Kriegst gleich was zwischen die Hörner !!!T-Rex 550 hat geschrieben:Watt ?? Hast keine Karte mit geordert ?? Is das aber Pfusch
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#21 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
ja na ach gotterchen , da müssen schon maschinen kommen...........aber keine ersatzteileindi hat geschrieben:Kriegst gleich was zwischen die Hörner !!!T-Rex 550 hat geschrieben:Watt ?? Hast keine Karte mit geordert ?? Is das aber Pfusch
Übrigens:
#22 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Unabhängig mal vom Balzgehabe, mich interessiert die Video-Quali natürlich auch. Viel erwarte ich da nicht, ich denek ne FCO wird mehr bringen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Evtl. taugt das Ding wahrlich noch als FPV-Trainer für den eigenen Garten bzw. den nahegelegenen Acker wo man keinen Schaden anrichten kann, anstatt mit was großem mit FPV loszulegen. Die Hubsan 510 FPV-Brille wäre ja ne sehr billige Lösung dafür, wenn man nciht aufs Display starren will - alllerdings wäre auch da zu prüfen ob die Auflösung für sicheres Handling ausreicht, denn das sieht mit bei ner QVGA Auflösung doch vom technischen her etwas mager aus - was aber real durchaus noch anwednbar sein mag.
#23 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Hihihi, hab den kleinen heute bekommen, is der X4 mit LED in schwarz. Hey, das mal nen Spassdingens, fliegt mal richtig klasse, sogar ausser Schachtel raus. Meine Süsse hat mich eben ausm Wohnzimmer geschmissen, weil ich immer Ihre Kerzen ausgepustet habe
wolkenloser
#24 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Lasst doch mal ein Video sehen...
Wolke
Wolke
#25 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Das kannst du mit dem kleinen garantiert vergessen. Ich hab schon probiert ein Funjet mit meinem DJI Quad und Fatsharkbrille mit 460x480 im Feld zu finden. No way, spätestens nach dem zweiten Akku siehst du nicht mal mehr die suchenden Personen im Feld. Das ist einfach zu matschig um eine hoch stehende schattenwerfende Ähre von einem Modell zu unterscheiden. Das kleine Ding würde auch schneller im Feld verschwinden als dir lieb ist.T-Rex 550 hat geschrieben:mit genügend akkus und wenig wind also auch geeignet , um n blick zu riskieren , wo n heli / flieger im feld eingeparkt wurde ??
Aber ich bin auch schon ganz gespannt aufs erste Video, die Aufzeichnung im Sender ist ja wiedermal genial
DIY statt RTF
- hubibastler
#26 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Was sind eure Erfahrungen mit der Trimmung beim X4 FPV? Meinen X4 (aus der Revell-Verpackung als QG550) muß ich bei jedem Start neu trimmen, 5 Beep nach links, 2 Beep nach hinten, ist schon etwas lästig.
Ist das beim X4 FPV behoben?
Gruß, Wilhelm
Gruß, Wilhelm
- acanthurus
#27 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Schon mal nach Anleitung die Sensoren genullt?
- hubibastler
#28 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Hab ich, heute nochmal, Trimmproblem wie gehabtacanthurus hat geschrieben:Schon mal nach Anleitung die Sensoren genullt?
- acanthurus
#29 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Ok, dann Nullung durchführen und den Quad vorher an der Ecke unterlegen, in deren Richtung er abhaut... man braucht i.d.R. ein paar Versuche, aber das könnte das Problem für ne Weile lindern - steht so glaub ich auch in der Anleitung (der neueren LED-Version)
- hubibastler
#30 Re: Hubsan X4 FPV Mini Quadcopter - ein kleiner Bericht
Werd ich mal checken, danke!acanthurus hat geschrieben:Ok, dann Nullung durchführen und den Quad vorher an der Ecke unterlegen, in deren Richtung er abhaut... man braucht i.d.R. ein paar Versuche, aber das könnte das Problem für ne Weile lindern - steht so glaub ich auch in der Anleitung (der neueren LED-Version)
@indi
Sorry for threadnapping
