Spektrum DX9, Erfahrung
Comavi
#16 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Beitrag von Comavi »
Seltsam, ich hab die Sprache ja nicht gewechselt, einfach nur die Files geupdated. Ich nehm sie morgen mal auf.
Grüße, Max
Lama V4
#17 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Beitrag von Lama V4 »
ich habe mit die DX9 auf der Intermodellbau angesehen, technisch ein 1a Sender, ohne Frage. Aber das Kunststoff in Metalloptik sieht sowas von billig aus, dass ist bei der DX8 viel schöner, macht hier den Eindruck von gebürsteten Aluminium. Also weiter warten, vielleicht kommt ja nochmal was mit Touch-Display für die Smartphonegeneration ......
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
Yaku79
#18 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Beitrag von Yaku79 »
Nee Touch will ich nicht.
Lieber vernünftigen Kapasensor bis 250A und 14S. Das wäre mal was...
hiese75
#19 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Beitrag von hiese75 »
:pukeleft: So ich habe eine tolle Meldung auf meiner DX9, die ich auf der Intermodellbau dieses Jahr gekauft habe !
Link vom Video hier. http://youtu.be/M8ZsYoI6B1I
Ich bin ehrlich gesagt so langsam bedient von der Firma Spektrum.
Meine DX8 wurde 3 mal eingeschickt und zuletzt komplett getauscht von HH.
Jetzt geht das gezammel mit der DX9 schon wieder los.
Hat jemand schon sowas ähnliches erlebt?
Da Steht man auf dem Feld, Macht den Sender an, und kann gleich wieder nach Hause fahren !
Zuletzt geändert von hiese75 am 23.05.2014 22:14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus'm Sauerland !!
Comavi
#20 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Sowas ist natürlich ärgerlich, aber hast du schonmal versucht die neueste Airware über die SD Karte draufzuspielen?
Grüße, Max
hiese75
#21 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Hallo!
Ist alles auf dem neuesten Stand !
Aber danke für den Tipp!
CubaLibreee
#22 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Beitrag von CubaLibreee »
O Mann ich hab mich echt in das Design verkuckt. :love4:
Spektrum DX9 Black Edition
Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf... :cry:
Yaku79
#23 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Kann aber auch nicht mehr als die normale 9er oder?
Wie wäre es dann die Oberschale zu folieren?
CubaLibreee
#24 Re: AW: Spektrum DX9, Erfahrung
Yaku79 hat geschrieben:Kann aber auch nicht mehr als die normale 9er oder?
Aber sie kann viel mehr als meine DX8. Z.B. kann ich mit meinem Sender dann reden...:D
hubibastler
#25 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Beitrag von hubibastler »
seit kurzem bin ich stolzer DX9-Besitzer (hatte bisher und noch die DX7), will nach und nach meine Helis auf die neue Funke umstellen. So, wie ich es im Moment sehe, geht das nicht nur mit Lesen des Handbuchs, sondern vor allem mit praktischen Programmierversuchen.
Total easy war's mit dem Quadrocopter nanoQX, für den gibt's ein .spm file auf der Horizon Homepage. Als nächstes programmierte ich meinen nanoCPX, für den gab's kein file, dafür aber in der Heli-Bedienungsanleitung eine Auflistung der Expo-, Gas-, Pitch- etc. - Werte und Kurven. Das in die DX9 reinzutippen war schon schwieriger, vor allem die Dualrate- /Expo- Einstellungen in Abhängigkeit der Flugphasen ging erstmal recht holperig.
Momentan hänge ich an folgendem Problem fest, vlt. kann jemand weiterhelfen.
Ausprobieren wollte ich die Wirkungsweise des Drehknopfes rechts von der Antenne, dachte mir, da könne man sicher den Gyrowert stufenlos verstellen. Aber bei Anwahl des "R-Knopf" im Kreisel-Menü erscheinen stets nur 3 fixe Positionen, auf dem Foto hab ich -100, 0, +100 eingestellt. Gehe ich nun in den Servomonitor und drehe am Knopf, sehe ich den Gyrowert nur zwischen diesen drei Werten umspringen, es kommen keine Zwischenwerte. Woran mag das liegen?
Gruß und danke im voraus,
Wilhelm
Yaku79
#26 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Weil du den Geber nur das Signal gibst...
Du hast jetzt ja drei Werte fest definiert und sobald der Schalter einen dieser Werte erreicht, springt er dahin.
Du müsstest also wenn mich nicht alles täuscht auch den Kanal wechseln auf Aux2 und oder höher. Dann sollte es funktionieren.
hubibastler
#27 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Yaku79 hat geschrieben:Du müsstest also wenn mich nicht alles täuscht auch den Kanal wechseln auf Aux2 und oder höher. Dann sollte es funktionieren.
Aux 2 nimmt auch nur zwei oder drei Schalterwerte an, ist wohl für Governor reserviert.
Ich glaub, ich verplemper nur Zeit mit meinen Versuchen, mit dem Drehknopf analoge Werte an das Modell zu senden. Da ich im Modelltyp Hubschrauber bin, ist die Nutzung des Drehknopfes als analoger Geber vermutlich nicht vorgesehen...
Einen praktischen Hintergrund für meinen Versuch gab's natürlich schon. Ich hatte dran gedacht, mit dem Poti während des Fluges die Heckempfindlichkeit zu ändern.
War wohl nix... :cry: .
CubaLibreee
#28 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
Nimm dazu doch lieber den L oder R Trimm Taster. Der Poti wäre wohl e viel zu Grob. An meiner DX8 kann ich den Gyro Wert während dem Flug am L Trimm anpassen. Da mein Sender jedoch komplett zerlegt da liegt darfst mich momentan nicht fragen wie ich das gestellt habe... :roll:
Hast du die normale DX9 oder die Black Beauty??? :oops:
hubibastler
#29 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
CubaLibreee hat geschrieben:Hast du die normale DX9 oder die Black Beauty??? :oops:
Nee, nur die graue Maus - aber die tut's für mich.
Hab halt gedacht, mit dem Potentiometer könnte man irgend was gescheites machen. Mit dem Poti meiner 35 MHz MX16 hatte ich vor 6 Jahren z.B. die Drehzahl einstellen können.
CubaLibreee
#30 Re: Spektrum DX9, Erfahrung
hubibastler hat geschrieben:
Heute ist man froh wenn die Drehzahl konstant bleibt! :mrgreen: Wüsste nicht für was man den Drehknopf nutzen könnte. Vielleicht als dimmbare Beleuchtung am Heli oder so... Lacht.
Vielleicht hilft dir das weiter:
Zitat aus Google:
DX8: Ich nutze den Poti für die Veränderung der Grunddrehzahl im Flug (2000-2700 T-Rex 500). Da habe ich einen Mischer anlegt wo ich dann GAS
mit Zuhilfe des Potis reduziert oder erhöht wird.
Zurück zu „Sender“
