Seite 2 von 3
#16 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 28.11.2013 00:32:20
von Husi
Crizz hat geschrieben:Kälte ist der sichere Tod jedes Akkus, bereits ein Unterschied von 20°C auf 10°C verdoppelt den Innenwiderstand eines Lipo, bei 0° sind wir dann in einem Bereich wo der Lipo eigentlich nicht höher als 0,5c bis 1c (!!) belastet werden sollte.
Vielleicht sollte ich mir auch mal so einen Heizkoffer (von dir) bauen. :wink:
Morgen wollte ich ein paar Logs ziehen um die Werte mit denen im Sommer gemessenen Werte vergleichen zu können. Wenn jetzt aber der Akku und nicht der Heli, Luftdichte etc. den Hauptunterschied macht, bringt das ja nichts...
Mirko
#17 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 28.11.2013 10:44:45
von ICE63
Meine Finger werden schon mit leichten Wind ab ca. 10 Grad steif. Im Winter fliege ich keinen Heli mehr.
Ohne Vorheizen, geht schnell mal ein Akku über den Jordan. Besonders bei den Helis.
#18 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 28.11.2013 12:39:46
von Uwe Z.
Im Winter flieg ich nur mit den Nitro Helis. Sprit rein und fertig. Gestern erst bei minus 8 Grad, wie auf dem Bild zu sehen. Die Dinger gehen da richtig gut und es macht richtig Spaß damit zu fliegen. Meine ganze E Helis bleiben da stehen. Meine Nitros ( G4, SE 90, X50 SE) haben auch alle keinen Riemen. Und somit muss mir da auch keinen Kopf machen bei den Temperaturen. :mrgreen:
Ich mach es auch so, das ich erst kurz vor dem Start, die Handschuhe ausziehe. Somit hat man dann keine kalten Finger wenn es drauf an kommt. Nach dem fliegen, werden die dann wieder angezogen. Evtl diese Handwärmer zum knicken mit in die Tasche und es passt wieder bis zum nächsten Flug.
#19 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 29.11.2013 16:21:19
von Goldfussel
Husi hat geschrieben:
Mirko
He Husi, das kann ja nicht sein das Du noch kein Heizkoffer hast. ;).
#20 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 29.11.2013 18:42:31
von Husi
Moin Fussel,
Goldfussel hat geschrieben:He Husi, das kann ja nicht sein das Du noch kein Heizkoffer hast. ;).
wer sagt denn, das ich keinen Heizkoffer habe? Meiner sieht nur etwas anders aus und funktioniert ohne Strom, allerdings "verbraucht" er warmes Wasser. :D
Hier das Bild dazu:
Heizkoffer mal anders.jpg (147.7 KiB) 3439 mal betrachtet
Heute habe ich beim Crizz meine Heatbox bestellt. 8)
Mirko
#21 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 29.11.2013 19:59:35
von Crizz
Das Thermometer ist das geilste :D
#22 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 29.11.2013 20:07:53
von TimoHipp
Husi hat geschrieben:Moin Fussel,
Hier das Bild dazu:
Mirko
Mirko das ist viel zu einfach für dich.............. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Leider geil !
Timo
#23 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 29.11.2013 21:14:05
von Goldfussel
Ich muss sagen das ist die beste Heizbox die ich bis jetzt gesehen habe.:D
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 4
#24 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 29.11.2013 21:22:44
von Crizz
Richtig geil wirds mit nem externen Warmwasser-Anschluß zum vorheizen :D
#25 Re: AW: Fliegen im Winter
Verfasst: 30.11.2013 08:01:11
von Evo2racer
Sollte mir mal nen Adapter für meine Standheizung bauen!
So mit Schnellkupplung... :mrgreen:
#26 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 30.11.2013 22:18:10
von ghoyler
4,5 kW Heizleistung am Boden und dasselbe nochmals in der Luft :lol:.
Schaut vlt etwas ungewohnt aus, aber zumindest die Finger waren warm und geschmeidig, fast schon Sommerfeeling :drunken:.
#27 Re: AW: Fliegen im Winter
Verfasst: 30.11.2013 22:29:53
von Evo2racer
Saugeil!
Sieht von weitem aus wie ne FPV-Groundstation 8-):mrgreen:
#28 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 01.12.2013 07:18:17
von Uwe Z.
Die Idee mit der Kühlbox und dem heißen Wasser ist ja zu geil... gleich mal ausprobieren. Ebenso das mit dem Gas Heizer vor sich.
#29 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 01.12.2013 08:54:19
von Pingu
Uwe Z. hat geschrieben:Kühlbox und dem heißen Wasser
Am Besten mit 2-3 Wärmflaschen in der Kühlbox, dann mit kochendem Wasser füllen. Wärmflaschen können das ja ab, mit Getränkeflaschen würde ich das nicht probieren. Gibt dann schön kuschelige 30°. Problem ist nur, dass die Wärme-Abstrahlung nicht sehr weit geht, die Akkus durchzuwärmen geht so praktisch nicht wirklich. Und, wenn man den Deckel aufmacht, geht die Wärme recht schnell verloren.
Eigentlich ist das ganze so mehr ein Schutz vor dem Auskühlen als ein Vorheizen der Akkus.
#30 Re: Fliegen im Winter
Verfasst: 01.12.2013 09:12:21
von TREX65
Uwe Z. hat geschrieben:dem heißen Wasser ist ja zu geil
Glühwein würde auch gehen :idea: 8)
