Trex 500 komisches Flugverhalten
#16 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Dann probier doch mal die Heck - Drehmomentvorsteuerung am Beast. Verändert sich dabei was ?
- Heli jürgen
#17 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Genau;aber ich habe da noch nicht die Erfahrung mit,mit den Drei Drehpotis.Kannst du mir das eine kurz erklären.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#18 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Im Parametermenü Punkt F (Vers. 3...), pass nur auf das es erst mal niedrig einstellst und die richtige Wirkrichtung. Habe es bei den größeren Helis drin und es geht Top.
- Heli jürgen
#19 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Ok,aha du meinst das.Habe gedacht am Poti Drehen,aber habe gerade Mal Punkt F gelesen.Könnte sinn machen,kann ich das irgendwie vorher testen die wirkrichtung?
Gruß jürgen
Gruß jürgen
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#20 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Naja, beim Pitch muß das Heck ja genau in die Richtung stellen , wie wenn du den Heli am Boden drehst (Kreiseltest).
Ich glaub bei mir ist es blau blinkend. Weiß es jetzt aber nicht genau. Bitte Vorsicht walten lassen.
#21 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Hab grad nachgeschauat, ja blau blinkend ist es bei mir eingestellt. Im Parametermenü Menü (LED schnell blinkend),entspricht niedrig invertiert.
#22 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Bei solchen harten Volllastfiguren mi ueber 12 Grad Pitch ist das kleine Heckservo ueberfordert. Alles was Du machst wird etwas beSser, aber Abhilfe schafft nur ein Gutes Heckservo der Standardgroesse, so wie insider schon geschrieben hat. MKS habe ich persoenlich auch nur noch drin.
Gruß Doc Tom
#23 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
@Doc Tom, aber so viel darf doch das Heck mit Beast nicht rausdrehen. Bei mir ist es nicht so.
- Heli jürgen
#24 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
@ice63
Das Heck dreht nicht raus,das Heck schafft bei geradeausflug dann voll pitch und voll Heck keine drehende Piourette.Heli dreht sich eine 1/4umdrehung und schiebt dann querr und dreht dann irgendwann die piourette weiter.
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#25 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Aja. Sag mal, sind die Hebel alle im rechten Winkel eingestellt ? Was mich bloß wundert, dass es nach links voll geht und das Servo in die andere Richtung zu schwach sein soll. Geht nicht in meinen Kopf.
#26 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Sind denn die Wege komplett auf beiden seiten ausgereizt?
#27 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Ach nee, nach linksbraucht es ja nicht viel Kraft. Die Wege und die Heblstellung, genau das meine ich.
#28 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Wichtig ist eigentlich:
Heck vernüftig im Normalmode einfliegen. Das hilft dem Beast ungemein.
14-16mm Servohebel
Dann die Wege gescheit anpassen und dann sollte es sauber funktionieren.
14-16mm Servohebel
- Heli jürgen
#29 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
[quote="ICE63"]Aja. Sag mal, sind die Hebel alle im rechten Winkel eingestellt ? Was mich bloß wundert, dass es nach links voll geht und das Servo in die andere Richtung zu schwach sein soll. Geht nicht in meinen Kopf.
[/quote]
Ja genau so ist es und das Wundert mich auch.Das kann also nur an Einstellungen vom Beast liegen,da er dann gegen das Drehmoment arbeiten Muß
Gruß jürgen
Gruß jürgen
McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#30 Re: Trex 500 komisches Flugverhalten
Poste mal vom Servo ein Bild,wenn es auf Mitte steht.
Je weiter aussen auf dem Arm die Kugel sitzt,um so mehr Kraft braucht es. Ein gesunder Mittelweg muß sein. Bei meinen sind es ca. 13 mm.
