Seite 2 von 9
#16 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 29.01.2014 17:22:26
von Passadeos
Hier die Pins....die könnt ihr auch dauerhaft verbinden und das NT dann Kaltgeräteseitig schalten.
Oder ihr macht es wie ich - Soft on-off inclusive Lüfter.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
#17 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 29.01.2014 18:10:25
von Oli_Berlin
Hi Chris,
ein Kumpel hat mich grad auf Deinen Beitrag aufmerksam gemacht - sehr interessant...
Sag mal - wie "laut" ist es denn im Normalbetrieb? Sind die Lüfter geregelt? Du schreibst ja was von 28 db... Wie laut / leise ist denn das? :shock:
Danke und Gruß
Oli
#18 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 29.01.2014 18:22:27
von helihopper
28 db sind im warsten Sinne des Wortes Flüsterleise und leiser als die meisten Kühlschränke.
Wenn Du nicht gerade daneben sitzt, wirst Du nichts störendes höhren.
Mein NAS hat 32 dB das hört man dann, wenn es im Raum absolut still ist.
#19 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 29.01.2014 18:35:41
von Crizz
So isses. Wobei sich bei dem Betrieb mit zwei Netzgeräten das Geräusch ein wenig verstärkt, ich denke da kommen neben der größeren Luftmasse die ja insgesamt bewegt wird auch noch geringe DZ-Unterschiede dazu sowie halt das Strömungsgeräusch, je nachdem wie das ganze positioniert ist. Gemessen hab ich es noch nicht, aber wir haben heute noch in der Werkstatt seinen Heizkoffer fertiggemacht und dabei ein paar Akkus geladen - man kriegt von dem fetten Ding eigentlich nicht wirklich viel mit.
#20 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 29.01.2014 20:16:49
von TimoHipp
Hallo Chris ! Auch ein dickes Lob von mir klasse Bericht.
Selbst wenn es 40db sind wird jeder Lader lauter sein wenn er einen Lüfter hat. Die kleinen Dinger machen richtig lärm.
10db unterschied, sagt man, empfindet man als doppelt so laut
Timo
#21 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 29.01.2014 22:55:42
von Crizz
Korrekt, Timo. 10 dB entsprechen einer Lautstärke-Verdoppelung. Wenn man bedenkt das die Orginal-Lüfter bei 45 dB liegen ist das ein krasser Unterschied. Man hört sie in erster Linie nach dem einschalten, weil sie da mal mit voller Drehzahl laufen, und selbst das ist bei den Arctic-Fans leiser als der reduzierte Betrieb der Orginallüfter.
Was das Geräuschempfinden angeht, so werden höhere Frequenzen als unangenehmer und lauter empfunden als tiefe. Deshalb werden z.b. Impeller-Triebwerke aufgrund der hohen Drehzahl (und somit Frequenz) häufig als lauter empfunden als sie sind. Und bei Netzteilen komtm natürlich erschwerend der Aspekt dazu, das eine gewisse Menge an Luftdurchsatz für eine effektive Kühlung unerlässlich ist. Je kleiner die Einzel-Lüfter werden, umso höher muß die Drehzahl werden, um genügend Luft zu fördern. Das erhöht zusätzlich den Lärmpegel. Leider.
#22 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 30.01.2014 10:39:11
von Oli_Berlin
Hi Chris,
was ist denn das für ein Wattmeter-Display, das Du da verbaut hast? Und wo bekommt man das?
Uns was für Anschlussbuchsen verwendest Du? 55 A schaffen 4 mm Buchsen eher nicht auf Dauer?!?
Als letztes wäre noch interessant welchen leisen Lüfter Du verwendet hast und wie der Umbau geschieht... Oder ist das trivial?
Danke und Gruß
Oli
#23 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 30.01.2014 10:48:06
von Crizz
Das ist ne Eigenkreation die eigentlich nicht als Serie geplant war. Wie gesagt - eigentlich. Aber es wird wohl Ende Februar in Serie gehen. :D
#24 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 30.01.2014 10:50:21
von Oli_Berlin
Ah okay... Guckst Du nochmal, hab meinen Beitrag nochmal erweitert - hatte nicht mit einer soooo schnellen Antwort gerechnet ;-)))
Einen EIn-Aus-schalter hast Du nicht verbaut, oder? Ich meine auf der 230 Volt Seite...
gruß
#25 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 30.01.2014 11:08:54
von Crizz
Der Lüfterumbau ist trivial : hat man das Gerät geöffnet löst man die Halteschraube für die Kontroll-LEDs die den NT-STatus anzeigen und entnimmt die kleine Platine. Unter dem Verriegelungsgriff sind die oberen Lüfter-Befestigungsschrauben. Hat man die entfernt kann das das Gitter etwas nach vorne klappen und nahc oben abziehen, ist unten nur eingehängt. Danach kommt man an die unteren beiden Befestigungsschrauben und entfernt diese.
Anschließend kann man den Lüfter von hinten herausnehmen ( 2-polige Steckverbindung im 2.54er Rastermaß ). Neuen Lüfter rein, Stecker anpassen, zusammenschrauben, fertig. Ich hab dazu in der Bucht 130 mm Lüfter von Arctic Cool gefunden, kosteten keine 10.- /Stück, man sollte drauf schaun das der Lüfter mindestens mit einem Dursatz von 79 cfm oder über 100 m³/h angegeben ist, es gibt ja diverse Anbieter von Silent-Fans, es muß nicht zwingend ein Arctic-Fan sein.
Derzeit ist noch kein Netzschalter verbaut, da ich nur ein-polige hier habe. Da soll auf jeden Fall ein 2-poliger 16A Schalter rein damit das Gerät auf jeden Fall komplett vom Netz getrennt werden kann. Es werden dann auhc noch Killswitches eingebaut, mit denen man die Netzteile einzeln ausschalten kann wenn nur eines benötigt wird. Der Killswitch ist die Brücke die über 3 Pins gesetzt wird, damit wird ein Soft-Off gesetzt, d.h. das NT ist zwar am Netz aber wird nicht gestartet ( Grüne Kontroll-Led blinkt , es wird dabei zwar trotzdem Strom aufgenommen aber im Standby halt wesentlich weniger als im Leerlaufbetrieb ).
#26 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 30.01.2014 13:16:43
von Oli_Berlin
Danke Chris...
Von Arctic finde ich nur 120x120mm. Wir brauchen wirklich 130mm?
Wie wäre der?
http://www.alternate.de/Arctic/F12_PWM_ ... t/1021705/?
Welchen hast Du denn?
#27 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 30.01.2014 14:19:22
von Crizz
Mein Fehler, muß natürlich 120 mm heißen. Hab eben mal nachgeshen, ist der Arctic F12 gewesen
http://www.ebay.de/itm/350856381724?ssP ... 1439.l2649
#28 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 30.01.2014 20:28:59
von Tueftler
Wollte mir jetzt motiviert durch diesen Thread auch ein Netzteil umbauen. Pustekuchen... da ist gar nichts drann zu machen :(
Nicht mal ne Last auf 5V. Das geht einfach so :oops:
Hat aber an 12V auch nur 34A dauer und 40A spitze :oops: Aber das langt mir
#29 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 30.01.2014 20:44:35
von Crizz
Klar, nicht jeder braucht ein halbes Kraftwerk, Daniel. Für den ganz normalen Allroundeinsatz reichen meist um die 400 .... 500 W aus, viele die nur kleine Packs in Verwendung haben kommen mit 100 W locker klar :)
Das hier war animiert durch die stetig steigende Zahl an Hochleistungsladern, die für ihre volle Leistung halt auhc entsprechende Spannungsversorgungen benötigen.
Ich weiß noch, als ich 2007 hier einstieg - da hatte ich nen 50 W Lader den ich an nem ollen PC-Netzteil betrieben hatte. Reichte mir damals auch aus, heute siehts halt bisl anders aus ( Wer brauchte damals überhaupt Netzteile mit über 24 V ? ) ;)
#30 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable
Verfasst: 30.01.2014 22:04:24
von Raptor-Flyer
Habs bis hierher erstmal nur so überflogen, vielleicht wag ich mich die Tage mal an die beiden Netzteile die ich noch im Keller liegen hab :mrgreen:
