Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
#16 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Meines wissens nach nicht.
#17 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Ich habe jetzt dieses Beinahe-Komplett-Set gefunden: http://www.mhm-modellbau.de/part-CP.MX.540005NML.php, das, wenn man noch Akku, Lader und Fernsteuerung (einschl. Empfänger) hinzunimmt, nur unwesentlich teurer ist als meine obige Zusammenstellung. Was ist davon zu halten? Also für mich sieht das ziemlich gut aus.
- Destroyer2
#18 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Ich habe mir das Teil letztes Jahr geholt.
Es ist im Aufbau einfach und fliegt mit den Grundeinstellungen schon ganz gut. NAZA halt.
Preis/Leistung ist in Ordnung.
#19 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Da ich dann um den Lötkolben/Lötstation nicht rumkomme, kann mir jemand eine/n gute/n und gleichzeitig einigermaßen preiswerte/n empfehlen? Nach dem, was ich so gelesen habe, sollte man eine Lötstation verwenden, weil die Temperatur-regelbar sind. Ist das wirklich notwendig?
#20 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Ich hab jetzt die Ersa 960 Multi Sprint. Das ist eine Lötpistole, aber halt für den Burstbetrieb. Also 15sek. Knopf drücken und aufheizen und dann kann man 1min damit arbeiten. Wenns zu kühl wird dann halt wieder nachheizen. Klingt umständlicher als es ist da du ohnehin max. 5-10sek an der Lötstelle bist. Vorteil ist, dass sie noch relativ preiswert ist mit ca. 50€.
Grüße, Max
#21 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Hat jemand Erfahrung mit den Akkus von mylipo.de? Ich erwäge, den Akku dort zu kaufen (konkret diesen: http://www.mylipo.de/Lipo-3000mAh-111V-3S-35C-70C).
#22 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Erfahrung nicht, aber was man so liest und hört macht myLipo guten Stoff
Grüße, Max
#23 Re: AW: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Mylipos rocken. Aber guck auch mal bei SLS, lindingers Wellpower SE (habe ich im Voodoo700) .Du brauchst ja keine die 40-70C liefern in einem Quadrocopter.
gesendet vom tapablabla
#24 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Von Lindinger Wellpower hab ich jetzt den gefunden: http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=92631. Der ist bei ungefähr vergleichbaren Spezifkationen 10 Euro günstiger als der mylipo. Hört sich insgesamt an, auch was man so im Netz für Berichte findet scheint das ok zu sein. Dann nehm ich wahrscheinlich den.
#25 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
*hüstel* .... also ob man anhand dessen, was auf dem Akku aufgedruckt ist urteilen kann, ist doch recht zweifelhaft. Ich kann dir nur empfehlen : schau bei Gerd Giese mal auf die Website http://elektromodellflug.de/ in den Bereich "Akkus" und schau, ob deine auserwählten bei den getesteten dabei sind. Die werden unter identischen Bedingungen gestetet, und dann weißt du, welcher der bessere ist. Es wird nirgends mehr gelogen als bei den Daten auf dem Aufdruck ( okay.... Fußball, Angeln, Golf, Schwanzgrößen, Anzahl von Liebschaften und Spritverbrauch des eigenen Autos mal nicht mit betrachtet.... )
...Ende der Belustigung.....
Es ist in der Tat so, das einige "Trader" die Angaben die der (teils angebliche) Hersteller in Asien macht 1:1 übernehmen. Und das geht in 95% aller Fälle in die Hose, aus zwei Gründen :
1.) In Asien ist das Durschnittsklima ca. 10 °C höher als bei uns - und die Akkus werden nicht in Klimakabinen vermessen, ergo müßte man sie vorwärmen um auf die Leistungsangabe zu kommen
2.) Einige Hersteller gehen aus einzelnen Samples (Testmustern) her und rechnen Angaben wie Kapazität und max. Entladerate einfach linear hoch - was vorne und hinten nicht paßt.
und zu guter letzt kann beides zusammentreffen - dann wird es richtig lustig.
Ich hab die MyLipo noch nicht auf dem Prüfstand gehabt, deshalb der Hinweis auf Gerd Giese, der sie evtl. schon getestet hat - da kann man dann wirklich vergleichen.
#26 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Mittlerweile habe ich mich beim Akku-Ladegereät für das "Robbe Power Peak B6 EQ-BID" (http://www.mhm-modellbau.de/part-R-8561.php) entschieden. Hat damit jemand Erfahrung, ist das von der Qualität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis ok?
#27 Re: Brauche Tipps für Quadrocopter-Bauteilliste
Kurzes Update: Habe nun alle Teile zusammen und mit dem Zusammenbau begonnen.
