Seite 2 von 5
				#16 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 26.02.2014 23:25:38
				von belt v2 crasher
				Wie alt ca. ist denn dein Ritzel ? Bei Kreischen , Quitschen wärst nicht der erste mim leicht eingelaufenen Ritzel.
				#17 Re: AW: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 27.02.2014 00:12:04
				von Heling
				Mach ein Schild vom T-Rex dran, dann ist es normal, wenn er kreischt.
Tapped without stationary hardware
				#18 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 27.02.2014 09:03:54
				von torro
				-Didi- hat geschrieben:Ist das eigentlich normal, dass es etwas "huppelt", weil der Zahnriemenarritierungsteil hinten vom Kugellager auf die Rolle gedrückt wird?
ich hab damals die löcher zu langlöchern gemacht und die rolle so fixiert, daß da nix mehr hubbelt. danach war die vib-analyse im stabi sauber.
				#19 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 27.02.2014 11:55:29
				von -Didi-
				torro hat geschrieben:-Didi- hat geschrieben:Ist das eigentlich normal, dass es etwas "huppelt", weil der Zahnriemenarritierungsteil hinten vom Kugellager auf die Rolle gedrückt wird?
Genau das hatte ich schon im Kopf!
Danke!
				#20 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 31.03.2014 10:02:01
				von -Didi-
Das war es auch nicht. Ich habe auch mal das ganze Heck zerlegt und begutachtet.
Jetzt bleibt tatsächlich nur Motor/Ritzel.
				#21 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 01.04.2014 07:29:17
				von ICE63
				Moin Didi, es ist definitiv die Motorwelle ! Ich hatte das auch mal, kurze Zeit später hat es mir das Domlager zerlegt. Konnte den Heli nur noch mit Auro retten !
Baue am besten gleich eine neue Welle und ein paar gute FAG oder SKF Lager mit ein, denn wenn die Welle eingelaufen ist, dann hat auch das Lager gelitten.
				#22 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 07.04.2014 15:23:03
				von -Didi-
				Ich habe jetzt mal einen anderen Motor getestet.
Also am Motor scheint es auch nicht zu liegen. Besonders bei niedrigen Drehzahlen quietsch/pfeift der Logo ganz gruselig!
Menno!!!!???!!!
				#23 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 07.04.2014 15:24:21
				von -Didi-
				belt v2 crasher hat geschrieben:Wie alt ca. ist denn dein Ritzel ? Bei Kreischen , Quitschen wärst nicht der erste mim leicht eingelaufenen Ritzel.
Keine Ahnung, aber ich gehe von ca. 200 Flügen aus. Gaaanz grob geschätzt.
				#24 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 07.04.2014 15:54:45
				von torro
				wollte noch bescheid sagen, daß bevor du für fast 40€ ne welle kaufst, du dich melden kannst, ich hab noch ein paar neue liegen.
aber wenn´s der motor nicht ist...
vielleicht doch mal ein neuer freilauf?
				#25 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 07.04.2014 16:02:43
				von ICE63
				#26 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 07.04.2014 16:10:27
				von -Didi-
				Danke! Ein HZR hätte ich noch da zum testen. Das wäre ein Versuch wert.
Ein Ritzel auf Verdacht für knapp 20€ Plus Porto zu erwerben nervt etwas mehr.
Der Freilauf dreht absolut leichtgängig und unauffällig.
				#27 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 07.04.2014 18:29:40
				von belt v2 crasher
				Bau das Ritzel mal aus und versuch gute Bilders davon zu machen wo man die Zahnflanken schönn sieht. IdR. sieht man eigentlich das die Flanken vorne wo es mim Hzr. Kontakt hat abgenutzt/verschlissen sind.
Tippe immernoch stark aufs Ritzel.
				#28 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 07.04.2014 20:19:33
				von -Didi-
				Ein neues HZR hat es nicht gebracht!
Langsam aber sicher habe ich keinen Nerv mehr!
				#29 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 08.04.2014 06:51:23
				von ICE63
				Hat der Logo ein Drucklager an der HRW ? Evtl. mal fetten ?!
				#30 Re: Logo 600 SE quitscht/kreischt
				Verfasst: 08.04.2014 07:22:08
				von -Didi-
				Drucklager sind nur in den Blattlager.
