Seite 2 von 2
				#16 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 01.03.2014 21:30:03
				von Speedstar
				habe nun eine ANleitung bekommen und einiges nachgeprüft TIming ist auf Medium MotorAnlauf ist auf Normal , komischerweise läuft er nun ohne berühren an wenn auch etwas zitterich.... werde timing nochmal auf soft stellen.
				#17 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 01.03.2014 21:41:32
				von Crizz
				Mit dem Timing zu experimentieren macht auf jeden Fall sinn, probier auch durchaus mal ein hartes Timing, je nachdem wie der Motor beschaffen ist und wie die Winkelverzögerung des Reglers ist wirst du da schnell rausfinden was am besten geht.
				#18 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 02.03.2014 15:23:07
				von Speedstar
				Habe TIming nun auf soft schohnt den akku und er läuft trotzdem an , habe 4 min geflogen und nur 250mah nachgeladen benutze 800mah.... kann ich doch bedenkenlos 5 min Flugzeit einstellen oder?
				#19 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 02.03.2014 15:38:01
				von Crizz
				sollte in etwa hinhauen, ich würde aber die Flugzeit langsam hochschrauben und vor allem je nach Flugweise lieber mehrmals kontrollieren bevor du dich zu sehr auf den Wert aus nur einem Flug verläßt und dich dann mal vertust.
				#20 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 02.03.2014 17:56:54
				von Speedstar
				werds mal austesten .. nochmal eine andere frage, möchte etwas an der Gas/pitch kurve feilen, hab es mir so gedacht das ich auf 50% Gas gehe über Normal Mode und dann über fmode1 auf 80 % fest , kann ich da am besten Gas normal lassen(0-100% Kurve) und pitch auch oder Pitch erst z.b ab 50% Gas?  weil Pitch benötige ich im grunde ja nicht zum anlaufen. Habe auch schon gesehen das einige komplett gleich auf 100% Gas haben und eben über Hold Mode den Heli ausschalten/anschalten was aber sicherlich irgendwann mal auf kosten der Ritzel geht wenn er gleich mit brachialer Gewalt auf 100% Gas geht...
				#21 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 02.03.2014 18:40:03
				von Comavi
				Zum Anlaufen verwendet man auch den Hold Mode. Da gibts den sgn. Sanftanlauf, der dreht die RPM langsam auf Solldrehzahl.
				#22 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 11.04.2014 23:28:28
				von Speedstar
				kann mir jemand noch ein Regler empfehlen der Originale macht ständig zicken. SOllte mit Bec stromstecker sein und eben an den Original Gaui motor passen preislich bis 50 euro.  Brauch im grunde nur sanftanlauf haben und lipo batt wählbar . Also ein einfacher aber guter.
				#23 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 12.04.2014 08:51:59
				von Comavi
				Schau dir mal die Roxxy Regler an. Mit dem Programmer v2 total einfach einzustellen und gut. Beim X2 würde z.B. der 930 BL passen. Zusätzlich zum Regler würde ich die 15€ vom Programmer noch in investieren da der Regler so um vieles schneller und einfacher programmiert werden kann.
				#24 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 12.04.2014 09:16:39
				von piroflip21
				http://www.freakware.de/p/castle-creati ... a95611.htm
Das ist ne gute Alternative. Damit lösen sich deine Probleme. Einfach gov rein und gut. Dann einstellen welche Drehzahl du willst.
http://www.freakware.de/shop/drehzahlrechner.php   Der sanftanlauf regelt alles weitere. Pitch musst du einstellen wie du es magst. Ich habe mir angewöhnt immer 0 bis 100% ( -12 -+12grad) aber das ist ja Geschmacksache. Das hat für mich den Vorteil, dass Pitch in allen phasen deckungsgleich ist.
				#25 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 12.04.2014 14:35:09
				von Speedstar
				Mh nur ich brauche einen mit Bec Stecker als Stromversorgung, habe momentan kein Lötequipment. Der Gaui Regler hatte ihn schon von WErk aus dran..
				#26 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 12.04.2014 16:27:37
				von piroflip21
				Ein lötkolben für den Zweck kostet 20 euro!?
				#27 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 13.04.2014 06:43:38
				von Mcrae
				Ich hab in meinem Gaui x2 den Yge 18 drin, funktioniert tadellos!
Dein Problem was du hast, oder hattest, liegt an der Startup Power! Das selbe hatte ich am yge auch, hab startup Power dann auf Auto gestellt und dann gings.
Falls er bei dir noch etwas stottert dann versuch von normal aufs nächste höhere zu gehn, dann sollte alles passen.
				#28 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 15.04.2014 23:40:59
				von Speedstar
				ok thx hab mir da nun was besorgt,  kann mir jemand noch sagen wo genau die Heckstreben am Mainframe verbunden sind? so wie es inder ANleitung steht sitzten die beiden Halter unten zwischen Bodenplatte und Distanzstab, wenn man das aber so macht bekommt der Heli eine leichte neigung nach vorne ist das so gewollt?
				#29 Re: Help Gaui x2 macht nur Probleme
				Verfasst: 25.04.2014 22:28:35
				von Speedstar
				Habs nun so gelöst und die Heckstrebe einfach an die Klemmschrauben der Kuven montiert sitzen viel besser dort. Bin endlich fertig mit dem zusammenstellen nach gut 2 Wochen Ersatzteile besorgen
 .  Morgen wird eingestellt und dann kann endlich wieder geflogen werden, hoffe diesmal mit mehr Langlebigkeit.
Sind die original gelben cfk Blätter tauglich?  Hatte von anfang an Sab drauf diese sind mir leider geschrottet.
