das RS teil ist mit 9mm höhe halt schon echt fett und dem fehlt der kleine absatz für ans lager. lager und rs-ding außenD 18mm. nicht gut. aber M3
hab mal ne mail an hurrican24, mal gucken.
						teil gesucht
#16 Re: teil gesucht
Gruß, Flo
#17 Re: teil gesucht
sry Flo, hab keinen mehr
#18 Re: teil gesucht
Halb so wild. Pelle guckt noch und ich müsste noch vom protos einen rundumklemm haben. In ein paar Wochen... Kommt dann eine hk Lieferung, die haben xtron Teile und da gab's 2 für 3$... Mußte eh noch Verbrauchsmaterial bestellen...
						Gruß, Flo
#19 Re: teil gesucht
Dass meinte ich ja, die normalen Clone-Ringe ! Wenn du Pech hast und das Alu iss zu weich bzw. Gewinde klappert dann kanns passieren, das er nicht richtig halten kann, bzw. lockert oder am Lager einläuft und Spiel kommt. Die Align sind besser, da die Alu-Leg. i.O. ist !!
						#20 Re: teil gesucht
Das war die erste Suche beim G. Absatz kannst mit ner Passscheibe schaffen und es gab auch noch mehr links. War nur ne Idee
						#21 Re: teil gesucht
Bringt leider alles nix. Die Welle hat ne nut, dawodie Maden greifen. Werd mal versuchen paßscheiben ein zu setzen, so, daß die maden an der oberen kante sitzen
						Gruß, Flo
#22 Re: teil gesucht
Moin.
Auf Grund des Alters dieses Threads hat sich mit Sicherheit bereits eine Lösung gefunden oder der Heli ist mit Warp 9 im nächst gelegenen schwarzen Loch verschwunden. Da ich aber nun schon darüber gestolpert bin möchte ich euch meinen Lösungsvorschlag nicht vorenthalten:
Ich würde mit dem Dremel eine Fläche für eine!!! Madenschraube in die Welle schleifen. Diese muss dann auch als erste angezogen werden. Mehrere Planflächen zu schleifen ist ungünstiger, weil dann die erforderlichen Winkel untereinander nur mit absolutem Glück getroffen werden. Es wird viel eher passieren, dass die zusätzliche Madenschraube nur auf der Kante ein Drehmoment überträgt. Danach ist der Ring wieder lose.
#23 Re: teil gesucht
torro hat geschrieben:Werd mal versuchen paßscheiben ein zu setzen, so, daß die maden an der oberen kante sitzen
so hat´s geklappt
Gruß, Flo
