Winston LiFeYPo4 Zellen
FSK4ever
#16 Re: Winston LiFeYPo4 Zellen
Beitrag von FSK4ever »
Whatever, solange es seinen Dienst tut ist es doch Prima was da drauf steht und Hatschi hat halt Grün draugedruckt ;-)
Wollt nur sagen, dass 8S 40Ah sauber reinpassen :D
torro
#17 Re: Winston LiFeYPo4 Zellen
Beitrag von torro »
mag keine überraschungen, also das ding mal unter laborbedingungen mit 25A dauer entladen.
nach 35Ah haben die zellen immer noch eher 3,1V wie 3V. drift über den gesamten entladevorgang zwischen 0,1 und 0,2V.
alles tiptop, nur der sicherungshalter wurde etwas warm, im normalbetrieb hat der aber auch nicht 2 stunden 25A vollgas. :wink:
Gruß, Flo
FSK4ever
#18 Re: Winston LiFeYPo4 Zellen
Na, das Klingt doch gut :D
Werde bei meinem noch über Cellslog den Alarmausgang abfassen und als Sicherheitsschaltung missbrauchen, so dass über ein Relais die Versorgungsleitung vom Akku getrennt wird. Damit kann man Über und unterladen vorbeugen :D
torro
#19 Re: Winston LiFeYPo4 Zellen
Beitrag von torro »
hab auch schon über eine abschaltung nachgedacht, allerdings hat es mir in meiner karriere mal einen lader gekostet, weil das netzteil ausgestiegen ist.
hab da irgendwie bauchweh, wenn ich nicht weiß was passiert, wenn da plötzlich abgeschalten wird...
Gruß, Flo
#20 Re: Winston LiFeYPo4 Zellen
Beitrag von helihopper »
Öhmm,
je nach Ladegerät lässt sich das über das Ladegerät realisieren.
Beim Junsi kann man z.B. angeben, bei welcher Eingangsspannung das Gerät den Ladevorgang beenden soll.
torro
#21 Re: Winston LiFeYPo4 Zellen
Beitrag von torro »
auch ne idee :mrgreen:
soweit fertig, es fehlen noch 2 balancer patchkabel, die von den 5S ports die 2 zellwächter versorgen
2014-05-09 08.10.24.jpg (92.64 KiB) 3228 mal betrachtet
Gruß, Flo
FSK4ever
#22 Re: Winston LiFeYPo4 Zellen
Habs übers Cellslog probiert zu realisieren, aber irgendwie bekomme ich die offene Kollectorschaltung nicht dazu überredet, dass sie schaltet :shock:
Normalerweise kann man im Cellslog da rumspielen und dann kann man über nen Relais die Zellen abschalten. Man muss dann nur die Warnschwellen weit genug einstellen. Also Erst beim Junsi abstellen lassen und dann übern den Cellslog nen Relais abwerfen.
Zurück zu „A123/KonionX/LiFePo4“
