VStabi oder Brain?
#17 Re: VStabi oder Brain?
Genau auf die habe ich mich bezogen. Eine ordentlich gelötete Platine schaut definitiv anders aus. Mal ein Lötpatzen dann wieder zu wenig Lötzinn.ColaFreak hat geschrieben:Hier sind nen paar:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=442306
Sowas brauche ich nicht in meinem Heli.
Und wer sich nicht mehr erinnern kann, sogar WOH hat damals vor dem Brain "gewarnt":
http://modellflugforum-breitenthal.foru ... n-t35.html
Wenn die neue Version zuverlässiger und besser verarbeitet ist, ist das ja null und nichtig aber solange das nicht klargestellt ist, ist das Brain imo komplett uninteressant.
Dann lieber das Futaba FBL oder was es sonst noch alles gibt, bevor man den Heli riskiert.
Lg. Jürgen
#18 Re: VStabi oder Brain?
Deswegen wäre ein Bild von der V2 hilfreich.
@Yaku: meinst Du die FBL Regelung oder den Governor?
Grüßle David
Grüßle David
#19 Re: VStabi oder Brain?
Sowohl als auch.
Wo ich den Vorteil beim Brain sehe ist, du brauchst nicht nochmal 40€ investieren. Das muss man beim vstabi wenn mal alle Funktionen haben will (Gov/Bankumschaltung)
#20 Re: VStabi oder Brain?
Fein, dann bestell ich mal eins zum testen
Besten Dank für die Antworten!
#21 Re: VStabi oder Brain?
Stimmt! Es sind nur 35,- €.Yaku79 hat geschrieben:du brauchst nicht nochmal 40€ investieren. Das muss man beim vstabi wenn mal alle Funktionen haben will (Gov/Bankumschaltung)
#22 Re: VStabi oder Brain?
Sky_ hat geschrieben:Stimmt! Es sind nur 35,- €.Yaku79 hat geschrieben:du brauchst nicht nochmal 40€ investieren. Das muss man beim vstabi wenn mal alle Funktionen haben will (Gov/Bankumschaltung)
Und was nutzt uns dieser unnötiger Beitrag hier ?
Meine v1er Platine hat um einiges besser ausgeschaut ^^
Jürgen gerade im Protos ist das Brain besser ^^
#23 Re: VStabi oder Brain?
Wo bekomme ich das Bluetooth-Modul für das Brain her?
Könnt Ihr mir nen Link schicken?
Grüßle
David
Grüßle
David
#24 Re: VStabi oder Brain?
du brauchst das:
http://flyduino.net/Serial-Bluetooth-Ad ... ndroid-App
und das
http://www.litronics2000.de/shop/hubsch ... -msh-brain
und dann die Brain App
und das
- Dr.Zoidberg
#25 Re: VStabi oder Brain?
zusätzlich zu dem obengenannten wirst du auch noch sowas hier zum proggen des PW u. "Benutzernamens" brauchen.
http://flyduino.net/USB-UART-Adapter-fo ... d-Multiwii
Es sei denn, du bleibst bei einem Brain.
Alternativ wäre dieses hier: http://www.dx.com/p/rius-mwc-multiwii-b ... ule-152906
noch zu erwähnen.
Das Crius BT Modul wird vom Brain unterstützt. Bedeutet, es lässt sich mittels der Brain Software konfigurieren, weil diese (mein bisheriger Kenntnisstand) nur dieses Modul voll unterstützt.
Du könntest dir also den UART Adapter sparen und die notwendigen Settings in der Brain SW. machen.
noch zu erwähnen.
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#26 Re: VStabi oder Brain?
Ich stehe gerade vor der selben entscheidung. Ich will das BeastX durch ein VStabo oder Brain ersetzen. Könntest du dazu noch etwas mehr schreiben? Welches Verhalten des VStabi hat dich gestört, das beim Brain besser war. Hattest du es beim Abstopverhalten auch einmal mit pitchpump probiert?michalp hat geschrieben:Wenns nur ums harte fliegen gehtIst das Brain mein Favorit,
gehts eher weich und smooth zu ,würd ich eher Stabi nehmen ,weil es von Haus aus zahmer ist.
Und ja ich habe es versucht zu hinzukriegen wie das Brain und habs nicht geschafft^^
#27 Re: VStabi oder Brain?
Bin Jahrelang sehr zufrieden mit dem Vstabi unterwegs gewesen. Hab dann mal Versuchsweise ein Brain im Voodoo installiert. Hab nun kein vStabi mehr sondern auch im Goblin 500 ein Brain.
Warum?
- Sowohl Voodoo 700 als auch Goblin 500 sind mit dem Standardsetup (inkl. Governor vom Brain) einwandfrei unterwegs, ohne dass ich an irgdenwelchen Parameter drehen musste. Das hat mich beim vStabi sicher einige Tage gekostet bis ich alles hatte wie ich wollte
- Autolevel
- Für den Governor vom Vstabi zahlst du extra!
- Günstiger, das Brain kriegst du über Italien zum Teil um 170,--€
Einziger Nachteil: Das Vstabi Forum ist wirklich Klasse, da wird dir prompt und sehr zuverlässig geholfen.
Warum?
- Autolevel
#28 Re: VStabi oder Brain?
Ich hab in meinem Voodoo 600 auch einige Zeit gebraucht, bis ich ein sehr gutes Setup hatte. Die Hauptursache war aber, dass ich bei 1200rpm das Heck nicht stabil bekomme habe, trotz 115mm Heckblätter. Erst im Forum wurde das Problem nach wenigen Stunden warten prompt gelöst
Was mir beim vstabi auch sehr gut gefällt sind die umfangreichen Diagnose-Tools. Die Vibrationsanalyse und das Stabi-Log werden die meisten von euch vll kennen. Es gibt aber auch die Möglichkeit der TX_analyse und Sensor_analyse.
