Heli zeiht immer nach links
- the-fallen
#16 Re: Heli zeiht immer nach links
Irgend was Harzfreies.. Feinmechaniköl oder - auch gerne genommen - Fett.
#17 Re: Heli zeiht immer nach links
was ist den dies Dryfluids was überall angeboten wird ist das wirklich so gut? die inhaltsstoffe würden mich mal interessieren
- the-fallen
#18 Re: Heli zeiht immer nach links
Getestet habe ich es selbst noch nicht. Ist ein Trockenschmierstoff - beinhaltet vermutlich kleinste Keramik-Plättchen
#19 Re: Heli zeiht immer nach links
Mit den Keramikplättchen hast du Recht. Aufgetragen wird das Zeug mit einer Art von Alkohol der dann verdampft und die Gleitstoffe zurücklässt.the-fallen hat geschrieben:Getestet habe ich es selbst noch nicht. Ist ein Trockenschmierstoff - beinhaltet vermutlich kleinste Keramik-Plättchen
Ich hab seit gestern DryFluid Extreme Heli auf der Heckwelle, mal schaun wie es sich macht. Macht aber einen guten Eindruck.
Grüße, Max
#20 Re: Heli zeiht immer nach links
Es gibt nix besseres als DryFluid. Hab ich seit gut einem Jahr auf meinem 450x, meinem Warp und meinem Goblin500 im Einsatz, sowohl Extreme Heli als auch Gear-Fluid (wird auch von SAB empfohlen)
Der schlagende Vorteil ist, das es eben ein TROCKENschmierstoff ist und somit keinerlei Staub bindet. Jeder andere, flüssige oder pastöse (Öl oder Fett) Schmierstoff bindet Staub. Und was der mit den Zahnrädern, der TS-Kugel oder dem Heckpitchslider im Betrieb anstellt, kann man sich vorstellen. Dazu kommt gerade bei GearFluid noch die hohe Schleuderfestigkeit, nix is mit Matsche in der Haube.
Nähmaschinenöl war gestern, als es nix besseres gab.
LG
Mattes
Bei Versagen des Helis Pilot einsenden!
LG
Mattes
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
#21 Re: Heli zeiht immer nach links
einfaches Fahrradkettenöl reicht nicht? finds bisl teuer... Ballistol Gunex hätte ich auch noch
#22 Re: Heli zeiht immer nach links
Tun tuts das auch, aber besser ist eben besser. Und wenn ich so überlege, was ich für das Hobby raushaue, machens die paar Euro für zwei Fläschchen Dryfluid im Jahr nicht wirklich, zumal man auch viel seltener nachschmieren muss. Früher mit Nähmaschinenöl musste ich am 450x alle paar Flüge die Heckwelle reinigen und neu schmieren, weil das Heck anfing zu pendeln. Ich fliege hier von Feldwegen, und wir haben diesen feinen Lößboden. Da staubts machmal schon mächtig beim starten und landen. Ich weiss gar nicht mehr, wann ich da das letzte mal DryFluid drauf gemacht hab. Ist, wenn man von Rasen fliegt, bestimmt nicht so schlimm.
#23 Re: Heli zeiht immer nach links
Also es soll Jeder kaufen und schmieren was Er will, aber ich find das Dryfluid weder besser noch langlebiger als gutes Öl oder Teflonspray. Vom Preis mal ganz abgesehen, denn den finde ich mehr wie abzocke. Man kann halt alles übertreiben
PTFE spray 200ml 3,- Euro. Ist das selbe . Ich persönlich nutze aber Industrieöl und da spritzt auch nix .
Wie gesagt, das soll aber Jeder so machen wie Er es für richtig hält. Es gibt ja keine Vorgabe. Im Notfall tut es auch Butter
Gruß Olli
Gruß Olli
#24 Re: Heli zeiht immer nach links
Haben deine Servos mal einen Crash mitgemacht ? Dann würde ich auf einen Getriebeschaden tippen.
Habe ich auch mal gehabt, da war innen etwas weggebrochen und kam in die Zahnräder, böse Sache....
Es trat eben nur manchmal sporatisch auf.
#25 Re: Heli zeiht immer nach links
Crash hatte er leider schon ,Taumeslscheibe läuft leicht hab etwas motorex genommen (tropfen), nur von einem deffekt ist so nichts zu sehen.. vielleicht nur unter belastung . Wie ist den das Gear- flon hochleistungsfett? kennt das jemand?
- the-fallen
#26 Re: Heli zeiht immer nach links
Ich würde nicht so viel Geld in Schmierstoffe stecken - zumal die mit Sicherheit nichts mit deinem Drift-Problem zu tun haben.
Wenn du deine Servos prüfen willst, dann drück doch einfach mal mit dem Finger gegen wenn du am Sender steuerst. Wenn du dann bei einem ein leichtes Hakeln merkst ist da vermutlich das Getriebe fusch (und kann recht günstig ersetzt werden).
Was mich halt trotzdem immer noch wundert ist, dass du sagst, dass das Problem nach einer Runde weg ist. Spricht eigentlich nicht für ein defektes Servo - aber mal prüfen schadet die was.
#27 Re: Heli zeiht immer nach links
the-fallen hat geschrieben:Was mich halt trotzdem immer noch wundert ist, dass du sagst, dass das Problem nach einer Runde weg ist. Spricht eigentlich nicht für ein defektes Servo
Warum nicht
Hatte ich auch schon, Zahnrad vom Servo an einer Stelle Karries .... Stabi kommt nicht in den Bereich und vom steuern nur am Anfang. Danach schnelle Bewegungen des Servos wo Karries übersprungen wird.
Daher sollte die Servoprüfung über den ganzen Weg erfolgen, damit diese Stelle evetl. spürbar wird. Am besten Servo öffnen und die Zahnräder genauer betrachten.
Zu viel Spiel im Getriebe (durchVerschleiss) kommt da genauso in Frage.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- the-fallen
#28 Re: Heli zeiht immer nach links
Naja - aber bei gleicher Servostellung würde auch immer wieder die Kariesstellung erreicht werden. Die Getriebeübersetzung ist ja linear (also bei gleicher Stellung stehen auch immer die gleichen Zähne gegeneinander).
Aber ja - gucken/prüfen soll er mal.
#29 Re: Heli zeiht immer nach links
Eben,wie es bei mir war! Mach das Getriebe auf, dann kuck mal ob es was hat. Bei mir war die kleine Führung einer Welle weggebrochen, hatte ich gar nicht gleich erkennen können, da das kleine Stück im Fett schlecht zu sehen war.skysurfer hat geschrieben:Warum nicht
#30 Re: Heli zeiht immer nach links
eventuell auch zu fest angezogene Blätter? nach einer Runde ausgerichtet und Vibs sind weg?
Und ein wenig zieht ja der rechtsdrehende Heli sowieso wegen dem Heckrotor nach links und steht dann nach rechts geneigt im Schwebeflug. Aber das Denke ich weißt Du schon?
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
