das ist genau der Punkt Flo, ein 4030 mit knapp 5KW Dauer muß man erst einmal hinzaubern.torro hat geschrieben:In p700 steckt aber "nur" ein 4030.
Dieser Jener Pyro 700 N12P14 mit 460 oder 520KV je nach Verschaltung (Delta oder YY) wiegt
mit 6mm Goldies ca. 430g........ich kenne kaum einen anderen Motor der bei einem Eigengewicht
von nur 430g solch eine Dauerleistung bringt. Das A und O basiert auf dem FEM optimiertem
Blechschnitt dieser Kontronik Motoren. Die FEM Optimierung bewirkt den geringsten erforderlichen
Einsatz von Eisenblech für den maximal möglichen Magnetfluß. Im Ergebnis weniger Eigengewicht
und weniger Eisenverluste durch Ummagnetisierung. Und exakt genau da hat Kontronik auf dem
Weltmarkt die Nase vorne. Mit der richtigen Wicklung werden dann noch die Streuverluste
minimiert und exakt das ist dann das Ergebnis von diesem wirkungsvollen Tuning wie auch hier
sehr authentisch berichtet, von einem sehr zufriedenen Piloten:
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 36&page=48
Gruß Phil
 Werbung PayPal-Spenden
