Seite 2 von 3
#16 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 01:28:53
von echo.zulu
Hi Olli.
Immer mit Graupner, oder hattest Du auch mal nen anderen Fernsteuerungshersteller im Einsatz? Spektrum ist ja bekannt dafür, dass sie schnell Probleme mit der Stromversorgung bekommen. Deshalb ja auch meine obige Frage an Basti.
#17 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 05:45:49
von Yaku79
Dann werde ich mir wohl das powerbus Mini besorgen.
Das ist doch von r2prototype richtig? Und kommt als Bausatz?
#18 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 07:07:33
von neotask
Moin Egbert, nee da hatte ich schon Hott. Also mit Spektrum hatte ich die nicht im Einsatz.
Gruß Olli
#19 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 08:02:50
von the-fallen
Ja, ist von r2 und kommt als fertige Platine. Nur noch Servokabel für den Anschluss ans Stabi anlöten (sind dabei).
An alle Anderen (inkl echo.zulu
Das Problem sind nicht die Spektrum Empfänger, sondern die Tatsache, dass wir nur die Spektrum Satelliten nutzen und die werden vom Stabi versorgt.
Im Falle des VStabis werden sie aus der 3,3V Quelle versorgt mit dem auch die Sensoren versorgt werden. Diese Spannungsquelle ist (vermutlich aus Platz- und Kostengründen) nicht ausreichend stabilisiert um diese Störung aus den Servorückströmen zu kompensieren, die ja eigentlich nicht existieren darf (aber hier hat wieder der Servohersteler gespart).
Wird beim Brain dann vermutlich auch so sein.
Nutzt man einen seperaten Spektrum Empfänger (oder sonst einen Empfänger) ist alles gut, denn die haben eine eigene Spannungsregelung die offenbar ausreicht.
#20 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 10:02:14
von torro
hab die hbs860 und ein hbs770 im großen. mit dem linus-bec bis jetzt null probleme. den puffer braucht´s da scheinbar nicht.
den r2 puffer gibt´s bei microhelis
#21 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 11:14:32
von the-fallen
Das ist ja auch ein BEC der Superlative - das kann alles
#22 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 11:25:39
von Yaku79
Also ein Systemwechsel auf Hott fällt aus... Das ist derzeit zuviel Geld. Müsste knapp 8 Helis neu ausstatten und ne 18er/24er gibt's ja auch nicht für lau... Dann wäre noch der krux mit der Telemetrie die ich dazu nehmen würde...
Ich muss mal schauen ob ich in meiner grabbelkiste noch 3 von denen habe ->
http://www.freakware.de/p/spektrum-empf ... a3-1469091
Dann würde ich pro Servo einen haben. Problem... Soviele Steckplätze habe ich nicht. Oder kann ich die via Y Kabel anschließen?
#23 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 11:28:34
von torro
ja, inzwischen sogar mit monitor, der zeigt dann nach dem flug min max an und hat einen fehler counter. bis jetzt immer auf "0"
wie kann man nur diese fertigen pufferkondensatoren kaufen...
diese hier wurden mir von Hr Jung empfohlen
http://www.conrad.de/ce/de/product/4439 ... 700-F-16-V
wer keine crimpzange hat, kann auch fertige servokabel mit stecker dran löten und ist immer noch extrem viel günstiger
#24 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 11:28:53
von torro
Yaku79 hat geschrieben: Y Kabel
ja, kommt aber theoretisch auf´s selbe raus wie 3 stück parallel an einem anschluß
#25 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 11:34:13
von Yaku79
Ich weiß Flo... Nur weiß ich nie an so nem Elko wo plus und Minus ist. Grrr
#26 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 12:00:05
von the-fallen
Da wo dieser "-"-förmige Strich ist, da ist "-"
Ich würde aber echt zur PowerBus Platine greiffen - bei den Kondensatoren musst du ja immer hoffen, dass die reichen.
#27 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 12:01:02
von Yaku79
Naja und wie ich mich kenne... Fertiglösung plus y Kabel = Powerbus mini...
#28 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 12:13:25
von the-fallen
Vom Preis dann schon, ja
Aber billiger als ein Absturz.
#29 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 12:50:21
von Yaku79
Jep...
Nächste Woche das ganze mal ordern.
Wie läuft das denn?
BEC -> Bus -> Servos?
BEC -> Bus -> Stabi?
#30 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Verfasst: 07.06.2014 13:15:42
von FettBemme
Yaku79 hat geschrieben:Jep...
Wie läuft das denn?
Genau so
Hier mal nen Link zur Anleitung :
http://www.hv2bec.com/wp-content/upload ... l_v1.0.pdf
