Hilfe REX Vibriert wie bescheuert
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#16
Beitrag von Gerry_ »
Ich hab auch 3 Stück, sind alle krumm.
geht das denn, Allu-Zentralstück und Plaste Blatthalter??
Gerry_
#18
Bei mir passt das sehr gut, fällt fast nicht auf, weil ich die Plaste-Teile blau gefärbt hab ;)
Zuletzt geändert von Gerry_ am 01.02.2010 21:44:10, insgesamt 1-mal geändert.
jou stibimmt schaut jut aus :headbang: 8)
sooo, nach erster Frustbewältigung habe ich eben festgestellt das ein neues Servo platt ist :( nach dem ich mich etwas beruhigt habe, hatte ich noch ein Servo 3107 zum Testen rausgekrahmt und das Läuft, also Servo putt!! Man das kann einen aber auch den letzten Nerv kosten sonne scheiß Serie!!!!
crash
#21
Beitrag von crash »
Hi ..Ich hab vier Wochen rumgebastellt bis die Wurzel endlich ohne vibs und schlänkern stand !!!
Schuld waren ein Paar lager die Schrottreif waren :-( Versuche verschiedene Drehzahlen (sehr wichtig)
Bleib dran...Gruß Walter
Gerry_
#22
crashbechti hat geschrieben:Schuld waren ein Paar lager die Schrottreif waren
Welche Lager?
Fistel
#23
Beitrag von Fistel »
Mit dem Plaste ZS kenn ich vom Spirit! Nach Fertigstellung wackelte das Heck vom Spirit Li; aber richtig heftig!
War auch total verzweifelt; ohne Blätter mit Blätter, verschiedene Drehzahlen, etc.
Die Lösung war dann das ZS aus ALU. Gekauft, montiert und fliegt heute noch ohne grosse Vibs. Schade, dass Robbe noch immer dieses Drecks-Plaste-ZS beim Spirit dabei legt. Das ist glaube ich seit Eolo Zeiten nie richtig gerade........
Meine Flotte:
Lager habe ich alle getauscht :| ich kann ja immo nichts machen,weil ein Servo schrott ist. Habe Freakware ne Mail geschickt was jetzt wird?
Bleib dran...Gruß Walter[/quote]
bei mir sind die vibs bei höherer Drehzahl, so geschätzte 2000-2400 mit in der Hand festhallten!
crash
#26
Beitrag von crash »
Gerry1973 hat geschrieben:
Welche Lager?
Hi Gerry:-) Bei mir waren zwei der vier lager im Heckrotorblatthalter nio,da auf zug keine(mangelhafte) verstellung mehr möglich war :-((
Gruß Walter
ER Corvulus
#27
Beitrag von ER Corvulus »
ich hatte das mit den Vibs auch mal längere Zeit. Am Ende waren es entweder lockere/schräge Messinghülsen in den Align-CFK-Blättern oder zuwenig Riemenspannung - die beiden Sachen hatte ich am Schluss noch geändert.
Die Vibs sind bei Holzies und CFK. Ich hatte probehallber das Heck kompl. abgemacht um das auszuschließen!
TREX65 hat geschrieben:Isch glaube ich schmeiß ihn weg!!!!!!!!!!!!! war oder wollte gerade noch was testen wegen den Vibs, aufeinmal geht ein NEUES Servo HS55 nicht mehr!!!!!!! Ich werde noch irre!! :evil: :evil: :evil: So, was isses jetzt: Empfänger (war gebraucht von Meutepappa) oder Servo? Ich will doch nur Flieeeeeegen och manno!
Empfänger ist es nicht!! habe ich eben getestet hatte da noch zwei rumm :wink: liegen
ER Corvulus
#30
Was Du auch mal nachsehen solltest:
Blattlagerwelle ausbauen und nachsehen, ob die beiden Schreuben weit genug reingehen - Align spart da gerne etwas. Folge: die Welle wird praktisch zu lang, die O-Ringe haben nicht mehr genug Spannung, alles zu zentrieren und es wackelt ganz fürchterlich.
Abhilfe: unter beide Schrauben gleichmässig U-Scheiben drunter, bis es passt.
Bei der Gelegenheit auch gleich mal die O-Ringe ansehen, schmieren (und durchzählen: 2 Rechts, zwei links...), ggf wechseln (wen gequtwcht oder so).
Zurück zu „T-Rex 450“
