Seite 2 von 2
#16 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 08.08.2014 00:11:31
von Doc Tom
ja gib lieber das Expo über den sender ein, dann kannst Du es auf dem Flugplatz immer Deinen Wünschen gemäß anpassen
#17 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 08.08.2014 06:59:22
von Ralph Daum
Was verändert sich denn durch die Einstellung von "Sport" auf "Normal" beim Beast?
#18 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 08.08.2014 07:16:16
von Yaku79
Es werden die Drehraten und Expo Einstellungen damit verändert.
Zum Beispiel:
Auf normal 180 grad pro sek Drehrate und Expo auf Roll/nick mit 30%
Sport hat dann zum Beispiel schon 270 grad pro Sekunde und nur noch 15% Expo und und und.
Ich empfehle alles auf den Sender zu legen, sprich im Beast auch statt Sport oder normal einfach Sender auswählen und schon kann man über den Sender das Flugverhalten regeln.
#19 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 08.08.2014 09:07:59
von Doc Tom
jupp
#20 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 08.08.2014 13:03:26
von TU-CA
Yaku79 hat geschrieben: Ich empfehle alles auf den Sender zu legen, sprich im Beast auch statt Sport oder normal einfach Sender auswählen und schon kann man über den Sender das Flugverhalten regeln.
Damit meinst du doch nur den Punkt B (Steuerverhalten) im Parametermenü?! Hier auf "eigenes" und dann D/R und EXPO im Sender einstellen oder sonst noch etwas?
#21 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 08.08.2014 13:58:07
von Yaku79
Jupp..
#22 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 08.08.2014 16:51:04
von TU-CA
Also ich habe jetzt an der Funke nichts eingestellt und das Beast auf normal. Genau richtig für mich. Kreiselempfindlichkeit ist auf 47% ist das normal? Ich weiß nie richtig ob ich zu viel im positiven oder oder zu viel im negativen Bereich bin. Aktuell ist er nicht wie festgenagelt, ein ganz klein wenig bewegt er sich beim Schweben auf dem Heck.
Langsames Pendeln: Kreiselempfindlichkeit hoch stellen
Schnelles Pendeln: Kreiselempfindlichkeit runter stellen
richtig?
#23 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 10.08.2014 09:07:18
von Doc Tom
richtig
ich tippe Du kannst noch etwas hoch
#24 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 10.08.2014 12:53:39
von TU-CA
Danke werde ich gleich versuchen.
#25 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 06.09.2014 07:54:53
von TU-CA
Also der Heli fliegt echt klasse. Die ersten Auslieferungen des neuen Microbeast Plus hatten einen Softwarefehler. Ich habe nun ein Update per USB2SYS auf das Beast geladen.
Muss ich jetzt nochmal durch das komplette Menü oder bleibt dieses durch ein Update unberührt?
Philipp
#26 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 06.09.2014 08:00:30
von Yaku79
Im Zweifelsfall einmal das Setup durchgehen. Geht ja schnell.
